haudi
Urgestein
Die unterschiedliche Färbung siehst du aber schon
.. Wie gesagt hatte das bisher noch keine cpu
nein, da steckt nur ein riegel drin.
Oxidation z.B. durch Fingerschweiss ... mit Isopropanol und Ohrstäbchen reinigen und dann geht dem wieder.
Ich hatte schon einen 3770k mit dem das Board gar nicht starten wollte, der sah nicht so schlimm aus wie Deiner.
Den musste ich sogar ein zweites mal mit Iso reinigen und dann lief der einwandfrei.
Der würde davor gar nicht erkannt ... es gab nicht mal einen Post.
Was habt ihr für Fingerschweiß? Königswasser oder Selensäure? Ich weiß ja nicht, was Intel als Kontaktmaterial so verwendet, aber es könnte ein teures Edelmetall sein und das sind bekannt dafür, dass es eben nicht so sehr oxidieren und korrodieren kann - ein Hauptgrund für die Verwendung in der Elektronik. Abgesehen davon muss der Vorbesitzer damit gekuschelt haben, um so großflächig eine Oxidation hervorzurufen. Würde ja fast auf eine ausgelaufene Wakü tippen.
@dannyl2912:
Wakü, da verwendet man doch destilliertes Wasser ohne Mineralien, da kann ebenfalls nix rosten, es hinterlässt ja eben jene auch nicht und leitet auch keinen elektrischen Strom.
Vielleicht wurde da öfters mal mit fettigen Fingern angefasst, so ein "Film" verursacht dann natürlich Kontaktprobleme.
Gruss Dennis50300
