[Projekt] Projekt abgeschlossen 17.9.13, Technikcase u. Li 343B komplett neu gestaltet für WaKü
AK0511
Sitting Bull
Bad Oeynhausen, OWL, NRW
Projekt beendet 28.9.13, Technikcase u. Li 343B komplett neu WaKü, Aquaero 5 XT
so, neues, bzw. ein zweites Lian Li 343B hier im Luxx gekauft. Jetzt wird ein neues Gehäuse entstehen. Ähnlich dem alten Case mit MB horizontal. Nur werde ich mir da Zeit nehmen und es sehr sauber und akurat bearbeiten, inkl. Lackieren vom Profi. Angedachte Außenfarbe wird Basaltschwarzmetallic und innen GT-Silbermetallic von Porsche.
Die ungenutzten Laufwerksblenden will ich ohne Spalten verbauen, sprich sie werden angespachtelt. Mal schauen was so möglich ist.
-wird fortgesetzt-
Neue Hardware, bereits verbaut:
- Asus Maximus 5 Extreme ( geliefert 13.09.12 )
- 2 x Asus Matrix Platinium 7970 mit EKWB Fullcover ( zweite Matrix am 23.3.13 von mrmiagi gekauft, Lieferung 27.3.13)
- Intel 3770K ( von Crazzzy85 am 11.9.12 gekauft, geliefert 17.09.12 )
- 32 GB G.Skill 1866 ( geliefert 13.09.12 )
- OCZ SSD Vertex 4 mit 256 GB ( geliefert, hm wann war das nochmal ? )
- Samsung 840 mit 250 GB ( Januar 2013 )
- Tastatur Logitech G710+
- Mouse Madz Catz R.A.T. 9
- BenQ XL 2420T
Bild 1 zeigt die original Rückseite. Die blauen Striche sind wo ich es mit dem Dremel sauber herausgetrennt habe ( 5 Trennscheiben sind draufgegangen :) , achja Auslasern war leider nicht möglich da die Bleche lasern können ) Ausschnitt 1.jpg
Bild 2 zeigt die Gehäuserückseite nach dem Austrennen mittels des Dremels. DSC_9433.jpg
Bild 3 zeigt die fertige Gehäuserückseite ( mittels Paint erstellt, da sie im Original noch nicht fertigt ist. ) Rückseite--nachher.jpg
Bei dem unteren linken Teil wo das Netzteil sitzt muß ich ein separates Alublech anfertigen, da ansonsten mittig und über dem Netzteil ein nicht gewolltes Loch bleiben würde. ( Bild 4 ) DSC_9438.jpg
So für heute genug getan :)
Gehäuse wird übrigens innen und außen schwarz gepulvert, nicht lackiert wie ursprünglich gedacht. Seitenteil und Oberteil wird von Martma mit einem Fenster versehen, aber erst nach dem Pulvern.
03.09.2012 Update:
Am hinteren Gehäusefront im unteren Drittel von außen eine Aluleiste ( T-Stück ) (dient zur Aufnahme des horizontalen MB Tray ), sowie unten eine 15 mm breite Aluleiste eingepaßt. So sieht man nachher die Fräßkante nicht mehr. DSC_9441.jpg
Da man nur 5 Anhänge posten kann/darf geht es unten weiter.
Oben kommt jeweils von innen und außen eine 15mm breite Aluleiste zu Befestigung der ausgeschnittenen Rückfront DSC_9444.jpg
Rechts und links die durch den Schnitt entstanden Öffnungen werden mit Alublech verkleidet.
Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Es sieht irgendwie nicht schön und sauber aus. Fazit: Es wird jetzt eine CAD Zeichnung der Rückfront erstellt und eventuell die komplette Rückfront per Laser aus einem neuen 2mm Alublech ausgeschnitten. Dadurch würde auch der mittig eingesetzte Winkel entfallen da das MB Tray direkt an die Rückfront gesetzt werden könnte.
Da ich die CAD nicht selbst erstellen kann mangels Fachkenntnis ( erstellt wird sie vom Meister in der Firma wo ich das Alu immer gekauft hatte für einen 20er in die Kaffeekasse. Inkl. Lasern :) ) gibt es erst morgen das erste Ergebnis.
Deinen Plan finde ich sehr interessant und das du die Rückseite von jemanden machen lässt der eine CNC Maschine hat ist eine gute Entscheidung :)
So CAD Zeichnung ist fertig. So wird die Rückfront aussehen. In das große Rechteck kommt das original Alublech von Lian Li mit dem MB Tray.
So, Gehäuserückfront ist ausgelasert und eingeschweißt ( Punkte ) , morgen geht es zum schwarz pulvern.
Neue Hardware auch schon teilweise angekommen:
Asus Maximus 5 Extreme: DSC_9459.jpg
32 GB Ram G.Skill Sniper 1866: DSC_9460.jpg
und die SSD von OCZ Vertex 4 mit 512 GB :)
schönes Projekt!
Allerdings hab ichs noch nicht ganz verstanden warum nun das MB horizontal verbaut wird!? Wieso das ganze?
Zumal das Seitenteil zugeschnitten wird... da wär doch ne Scheibe oben sinnvoller oder etwa nicht!?
Also die gelaserte Rückwand sieht wesentlich besser aus, aber wäre es nicht besser uns sauberer gewesen diese zu verschrauben? Willst du die Schweißpunkte noch nacharbeiten oder bleibt das so?
Hier schon mal das Foto vom Topcover. Martma hat heute alles zu GLS gegeben damit es Donnerstag hier ankommt :)
So alles verbaut, nur morgen noch feinjustieren und die Fettfinger entfernen. Heute habe ich keine Lust mehr. Kabel müssen auch noch besser verlegt werden und die Taster/Schalter müssen an die Kaltlichkathoden angelötet werden. Daher auch nur die paar Schnappschüsse.
Hier kommen auch Bolemichels Alufüße gut zur Geltung.
so, heute ist die Powercolor 7990 Devil 13 eingetroffen. Ich mußte notgedrungen das Blech vom linken Laufwerksscacht einschneiden und um ca. 5cm wegbiegen weil die Karte sonst nicht gepaßt hätte. Shit, aber ok.
So mal kleines Update. WaKü beginnt :)
Bitspower Anschlüsse 1/4 Zoll mit 16/10er transparentem Masterkleerschlauch.
Swiftech AGB Anhang anzeigen 219752
Front ist ausgelasert, muss jetzt noch ein wenig angepasst werden, da es beim Kanten 2mm zu schmal geworden ist und die oberen Halter nicht rein passen. Also mal sehen wie der Gummihammer so schwingt :)
Bilder kommen Montag bevor es zum eloxieren geht.
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
Sodele, heute noch hier im Luxx eine zweite Matrix von mrmiagi erstanden. Crossfire sei Dank :)
So, mal wieder ein Update. Hier die geplante neue Front V2 :) des 343B die nun gelasert wird. Inhaltlich wird sie zwei Fass-o-matic, 1 x Temperaturanzeige, 1 x Durchflussanzeige Koolance und die beide LW , sowie zwei USB 3 Anschlüsse aufnehmen. Den Rest, wie Reset-, An/Ausschalter für LED Balken, Dioden sieht man ja so wo es hinkommt. Das ATI Logo, sowie das Republic of Gamer wird mittels S-light rot ausgeleuchtet, bzw das Ati ist es bereits. Das kleine S-light wird Martma wohl wegen der geringen Größe Kopfschmerzen bereiten :)
Ich hätte gern die LW mittig gesetzt weil es harmonischer aussieht, aber dazu hätte ich wieder im Inneren des 343 rumbasteln müssen. Überlege ich mir aber noch, da der Laserschnitt erst Anfang August stattfindet.
So die neue Front zum zweitenmal neu erstellt. Gerade vom Lasern gekommen. Jetzt müssen nur noch die Löcher passgenau gesenkt werden und Donnerstag geht es zum Eloxieren.
Das Logo Republic of Gamer wird ebenfalls mit einem roten S-Light hinterlegt.
Und als Highlight ist folgendes in Planung, bzw. wird angefertigt in den Maßen (Länge 460 x Breite 460 x Höhe 200mm) für das Lian Li 343b. Es wird die neuen 2 Radiatoren, die Pumpe, den AGB und das Netzteil beherbergen. Das wird dann unter das normale Gehäuse gesetzt.
Hier das Muster so wie es ungefähr aussehen wird / soll.
Ich habe heute die Front vom Eloxieren abgeholt. Sieht sehr gut aus.
Sieht echt gut aus :)
Was zahlt man dafür so ca.?
Im normalen Modus so um die 150€ mit eloxieren. Kannst du die CAD Zeichnung selbst erstellen wird es günstiger.
Die erste Front hatte mich 120€ + Märchensteuer gekostet, da der Lasercut und das Alu offiziell über Rechnung gelaufen war da es der Chef von meinem Bekannten mitgekriegt hatte. Die Front steht jetzt allerdings hier dumm rum.
Ansonsten war für mich die zweite Front für lau. Habe nur 20€ fürs eloxieren in die Kaffeekasse geworfen :d
Fotoupdate
So beide S-Light von Martma verbaut.
Sowie das Technikcasegestell zusammengebaut, welches anschließend unter den PC kommt und die zwei neuen Radiatoren, sowie Pumpe mit AGB aufnimmt. Das Gestell wird schwarz gepulvert und die Aussenhaut eloxiert.
Es soll nachher ungefähr so aussehen, nur eben in 460 x 460 wie das Lian Li 343b.
Update 05.09.2013
Radiatoren provisorisch in das Technikcase eingesetzt um Maße für die CAD Zeichnung der Seitenteile zu fertigen. Radibestigung wird für innen komplett aus einer Aluplatte gefertigt und gelasert.
So hier schon mal die CAD Zeichnungen. Morgen wird Die Rückseite und die zwei Radiatorenbefestigungen gelasert :) Es muß lediglich morgen noch der Ausschnitt für das Netzteil auf die Rückseite übertragen werden.
Hier die Rückseite mit Netzteil. Leider konnte heute nicht gelasert werden da die Maschine still stand :(
So hier die gelaserten Außenblenden, Radiatorhalterung und Front / Rückseite. Die Meshseitenteile werden nochmals gelasert da mir die Schlitze zu eng sind ( jetzt 3mm, werden auf 6mm erweitert ) und die Front und Rückseite weil das Innenmaß nicht paßt :( , ferner hatte der Laserfritze auf einer Seite die Schutzfolie nicht abgezogen, dementsprechend ist der Cut auch beschissen ausgefallen und wird neu gelasert. Also geht es erst nächste Woche zum Pulvern :(
Aufgrund eines Messfehlers meinerseits muss die Front nochmal gelasert werden :mad: und mir fehlen Poppnieten mit Senkkopf. Da man die außer im Internet nirgends bekommt verzögert sich der Zusammenbau um ein paar Tage. Hoffe die Nieten sind Samstag hier. Der Sendungsstatus steht auf versendet :).
