Gaming-PC für 1500€
Kennwort
Hallo!
Ich brauche einen neuen Computer für maximal 1500 Euro. Ich spiele hauptsächlich WoW und würde gerne auch mal BF3 ausprobieren, was auf Grund meiner derzeitigen Hardware leider nicht möglich ist. Außerdem lege ich viel Wert auf eine niedrige Lärmbelastung und ein möglichst kleines Gehäuse, damit es auch auf dem Schreibtisch schön anzusehen ist. Einen Bildschirm habe ich schon, die Auflösung beträgt 2560x1440 Pixel. Übertakten war bis jetzt noch keine Option für mich, da mein BIOS überhaupt keine Möglichkeit dazu bietet, trotzdem würde ich es gerne ausprobieren. (Wenn ich das richtig gelesen habe bedeutet es, dass ich einen "K"-Prozessor brauche, oder?)
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt!
MfG Kennwort
Huhu,
also 1500€ wirst du vermutlich nicht brauchen. Einen Monitor hast du schon sehe ich. (auch wenn ich jetztmal davon ausgehe das du 2560x1440 Pixel meinst).
Habe mal auf die Schnelle was zusammengestellt: Preisvergleich | Geizhals EU
Sparpotential besteht noch bei dem Luftkühler. Es gibt Leistungsfähigere für weniger Geld. Aber der Noctua ist sehr gut, hat genug Leistung. Und das Ausschlaggebende: Er ist genial einfach zu installieren. Ich liebe Noctua Kühler dafür.
Eine kleinere Festplatte reicht in Prinzip auch. Musst du wissen wieviel Speicher du brauchst. Die SSD würd ich aber auf jedenfall in 128GB nehmen.
Du könntest dir auch eine Radeon 7970 Anstatt der Geforce GTX 770 holen. Zum Bsp. diese XFX Radeon HD 7970 GHz Edition
LG
PS: Ansonsten kannst du natürlich auch mal in die Beispiel Konfigurationen schauen.
Klein, leise und viel Leistung? wird nur mit Kompromissne möglich sein!
CUBE MAX BxHxT: 240x280x280mm
1 x SanDisk Ultra Plus Notebook 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDHP-256G-G25) -> die SSD ist Lautlos! eine HDD könnte etwas unruhiger werden!
1 x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x MSI N760 TF 4GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 760, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-073R) mit 4GB selbst bei 2560 brauchbar! optional eine 770 mit 4GB
1 x ASUS Z87M-Plus (C2) (90MB0EF0-M0EAY5)
3 x be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 80mm (T8025-MR-PWM/BL024) plus davon zwei! -> PWM Y Kabel Adapter 4- PIN Lüfter Y 4- polig Splitter 1x Buchse 2x Stecker damit die Gehäuselüfter gesteuert werden können.
1 x Thermalright AXP-100 Lüfter(Luftstrom) in Richtung Netzteil
1 x Cooltek Coolcube Maxi schwarz (600046300) kleiner als manche ITX Cases
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190) selbst mit multi OC kein Problem
~960€
Optional
MSI N770 TF 4GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 4GB GDDR5 -> mehr Abwärme = Lauter
Natürlich meinte ich 2560x1440 und so extrem klein wollte ich das ganze auch nicht haben, ich dachte dabei eher an sowas.
In das Bitfenix Prodigy passt halt nur ein miniITX Board. In das Case von J82K passt ein µATX Board. Das ist billiger und besser erweiterbar.
Wenn du Mini ITX willst dann kannst du in beiden oben genannten Konfiguationen einfach das Mainboard durch dieses hier austauschen:
ASUS Z87I-Pro
LG
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
EDIT: Ich seh gerade ne Meldung hier auf HW Luxx BitFenix Prodigy M
Das Bitfenix gibts also auch in µATX. Dann kannste J82K's Konfig nehmen.
Edit2: Mir fällt auch gerade ein das du schauen musst welche CPU Kühler in diese kleinen Gehäuse reinpassen. Mit meinem Noctua wirds da knapp.
LG
