Einbau!!
lennart76
Experte
NRW
also ich bin gerade total durcheinander was den zusammenbau angeht. cpukühler hab ich schon drauf und 2 winkel aufsätze auch.. so der agb mit pumpe ist einelaing ddc mit agb(zusammengebaut) insgesamt habeichda 3 möglichkeiten einen schlauch anzuschliessen, einmal in/out und hinter dem agb wo der schwamm drin sitzt.. was muss ich tun
Hier die pumpe:Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V Ultra AGB Laing DDC-Pumpe 12V Ultra AGB 49022
Bitte helfen, will alles einbauen
1. Hallo :wink:
2. Bitte noch einmal in Ruhe, mit Absätzen und Groß- und Kleinschreibung
3. Gedrängelt wird nicht
4. Bilder würden helfen
1. Hallo :wink:
+1
bischen drauf achten wie man schreibt.
Also du hast hier 3 anschlüsse beschrieben. In, Out und einen den du nicht zuordnen kannst. Wie wäre es wenn du einfach mal in die Anleitung schaust dort wirst du fündig werden. Ist doch nicht so schwer oder ganz einfach mal überlegst. ISt doch ziemlich selbsterklärend wbei den bezeichnungen IN und OUT.
anleitung nicht da weil gebrauchtkauf. mir stellt sich nur die frage wie man das mit den 3 anschlüssen machen soll.. als beispiel: Agb in->pumpe in......pumpe out->cpu in....cpu out->radiator in....radiator out->agb in. ??
Ich weiß einfach nicht wie ich die 3 anschlüsse zuordnen soll.. fotos von der pumpe findet ihr auf der von mir verlinkten seite
Ja so ein bisschen Interpunktion hat noch keinem geschadet :d
Ich ziehe mal das Bild von AT heran:
Auf dem zweiten Bild
Unten wo OUT dran steht kommt Wasser raus (also der Schlauch in Richtung Kühler etc.)! Müsste in dem Fall der rechts unten auf dem Bild sein. Die Zuleitung die von den Komponenten zurück kommt, würde ich an den oberen Anschluss anschließen (damit es zurück in den AGB läuft) ;)
Ist doch aber alles völlig logisch... :confused: Oder sehe ich das falsch?!?
Arimes, hotlink ;) (bitte entfernen)
Aber sonst, ja, logisch ....
und was macht man dann mit pumpe in? du hast ja gerade nur pumpe out und agb in genannt, oder täusche ich mich ?
---------- Post added at 11:04 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
so wie das auf dem foto aussieht, hat der von AT pumpe IN abgedichtet, oder ?
@Arimes: bitte hotlink entfernen
@lennart: bitte bilderquote entfernen und noch einmal: Die Shift-Taste ist ein gern gesehener Gast.
Der IN an der Pumpe wird dichtgemacht, da die Pumpe das Wasser ja direkt über den aufgesetzten AGB zieht. D.h. du musst einen Anschluss am AGB machen, wo das Wasser aus dem Kreislauf in den AGB fließt, und einen am OUT der Pumpe um das Wasser in den Kreislauf zu befördern. Das IN der Pumpe verschließt du mit einem Blindstopfen.
Okay entschuldigung.
Normalerweise schreibe ich in Foren immer alles klein und im Chat usw. aber für euch kann ich ja auch mal Shift drücken.
Kann denn wer die Frage bezüglich Pumpe-IN=Abgedichtet=? beantworten
Ja genau. Der AGB sitzt ja direkt auf dem Pumpe IN (oben drauf), somit benötigt man den seitlichen Pumpe IN-Anschluss nicht. Da kann man einfach eine Verschlussschraube drauf tun. :)
Genau DAS wollte ich wissen, vielen dank.
Allerdings habe ich keinen Stopfen in dem Sinne. Ich kann aber eine Tülle draufschrauben und die mit einem Aufsatz, da wo der Schlauch draufkommen würde, abdichten. Geht das auch?
So und jetzt hätte ich 1. einen shoggy oder 2. Ein Klettverschlussset ..
Reicht klett zur Dämpfung der Geräusche ?
Ich kann Deinen Ausführungen nicht ganz folgen, aber ich würde sagen NEIN!
1. Shoggy nehmen, 2. nein.
ok danke
---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
hat wer erfahrung bezühlich wakü+oc formula ?
man kann da ja keine tüllen oder so draufschrauben sondern muss den schlaucheinfach draufschieben oder ?
Ja, dort kannst du nur den Schlauch auf die vorhandenen Tüllen schieben. Den solltest du dann mit Schellen sichern.
Ok ich hab jetzt alles trocken eingebaut, lade gleich bilder hoch dass ihr guckt ob da was falsch ist, und dann gehts ans befüllenimage.jpgimage.jpg
so nun frage ich mich nur noch wie genau ich das mit dem atx überbrückungsstecker mache.. alles andere vom mainboard ab außer strom für pumpe usw oder wie
Eine grüne mit einer schwarzen Ader via Büroklammer, oder Haarnadel der Freundin verbinden --> Strom. Eins solcher Pärchen liegt direkt nebeneinander. HDDs und andere Laufwerke können/sollten dran bleiben.
für den radi habe ich rechts in und links out gemacht, ist das richtig ?
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
habe dafür exta einen atx adapter, den stecke ich einfach aufs atx kabel und ich mache alles außer laufwerke, hdds, pumpe ab ?
Das ist dem Radi ziemlich egal, in welcher Richtung das Wasser durch ihn durchläuft ;)
Okay, dann mache es genauso, wie von dir beschrieben.
ok, den 6(?) pin stromstecker für das mainboard und lüfter usw also auch ab ?
Und wie läuft der vorgangdes befüllens dann ab ? wasser rein, anschalten..warten, ausschalten usw usf oder in betrieb das wasser reintun ?
4- oder 8-Pinstecker. 6-Pinstecker sind für die Grafikkarte. ;) Auch ablassen. Nur Pumpe und Laufwerke. Lüfter kannst du natürlich auch dranlassen
ok und befüllen? erst auslassen etwas wasser rein, anschalten, wieder aus, usw ?
Wasser in den AGB. Sollte direkt unter in die Pumpe laufen und vielleicht noch weiter. Den AGB wieder auffüllen. Kühlflüssigkeit in die Handnehmen, Rechner starten und sobald der Füllstand des AGBs sinkt, nachkippen. Wichtig dabei ist, dass die Pumpe nie trocken läuft! Irgendwann ist die meiste Luft aus dem System. AGB zuschrauben und ein bisschen am PC wackeln, dass die restliche Luft herauskommen kann. Bei Bedarf auch wieder nach Füllen, da über die nächste(n) Stunde(n) wahrscheinlich weitere Luft aus dem System gedrückt wird
50-75% voll, je nach Optik. Sollte nur nicht zu leer sein, da es durch Diffusion zu Wasserverlust kommt
