[Projekt] [Build Log]/Projekt "Industrial Silence"/900D/Ivy Bridge-E/Mehlstaub the Cat
MehlstaubtheCat
Urgestein
[size=+2]Willkommen zu meinem Projekt :[/size]
Dieser Banner soll keine Werbung oder sonstiges darstellen, werde nicht gesponsort oder gar bezahlt.
Ich Grüße euch !! Da ich neu bin hier in diesem Forum werde ich mich kurz einmal vorstellen.
Ich bin 33 Jahre jung, habe eine Elektrotechnikerausbildung vor 10 Jahren abgelegt,
und arbeite heute im Schaltschrankbau bei dem Weltmarktführer für Sterile Abfüllanlagen für den Medizinischen Bereich.
Seit ich ca.14 Jahre alt bin, interessiere ich mich sehr für alles was um den PC herum passiert,
aber im speziellen sehr für Overclocking. Seit dieser Zeit habe ich bestimmt schon eine dreistellige Zahl an PC gemoddet,
und Overclocked. Freunde, Familie, Arbeitskollegen etc :)
Ich freue mich für euch einen Build log, Tagebuch wie auch immer man es nennen mag, in diesem Forum zu schreiben.
Diesmal wird es mein eigenes, neues Baby. :)
So ich fange mal mit den groben Details zu diesem PC an :
Intel Core i7 4930K (Ivy Bridge-E)
Asus Rampage IV Extreme
Corsair Dominator Platinum 16GB 2400MHz CL9
Zwei Nvidia Geforce 780Ti Classified Grafikkarten von EVGA
oder vielleicht doch Maxwell wer weiß :)
ich warte ab bis März, April dann schau ich mal welche Grafikkarten es wirklich werden.
Übergangslösung ist eine Sapphire Radeon 7950 OC
Samsung 840 Pro 512GB
Corsair Obsidian 900D
Wassergekühlt und spezial Mod´s für Overclocking
Ziele dieses Projekt´s :
An oberster Stelle steht, Overclocking und maximale Performance.
Dies wird eine Casemod für Overclocking.
Das heißt ich werde alles mir mögliche tun um das Gehäuse für maximales Overclocking zu Modden und zu optimieren.
Die CPU, GPU der RAM wird alles auf maximal Overclocked ( 24/7 ) und minimal 24h Primestabil.
Ich bin kein BlingBling Typ, was ich damit meine:
Es wird keine übertriebenen Lichteffekte, Licht Mod´s keine beleuchteten Lüfter, keine Elektro Mod´s oder Plexiglas Mod´s oder ähnliches etc.pp geben.
Es wird sich auf auf maximal einen LED Lichtstreifen, gefärbtem Wasserzusatz und Kabelsleeves begrenzen.
Das Projekt wird einen sehr schlichten technisch funktionellen Style bekommen. Die Farben dieses Projekts werden Schwarz/Rot/Weiß sein.
Ich bin ein Typ der aktiv an Airflow Verbesserungen arbeitet. So gut und schön das Corsair 900D auch sein mag, es ist nicht perfekt was Airflow angeht.
Damit meine ich das soviele unnötige Luftschlitze wie möglich geschlossen werden, ich werde das mit Aluminuimblech realisieren.
Ich werde versuchen einen positiven Luftdruck ( Positiv Air Pressure ) im Gehäuse zu generieren um möglichst viel Staub außerhalb des Gehäuses zu halten.
Und um natürlich möglichst viel Luft durch die Radiatoren zu bekommen.
Ich werde folgende Modifikationen durchführen :
1.
Luftdicht abdichten des 900D Mod :
Ein großes Manko des 900D ist es hat zuviel Luftlöcher / Luftschlitze.
Dort fällt Staub rein, und so kann kein positiver Luftdruck ( Positiv Air Pressure) im Gehäuse erzeugt werden.
Darum werden alle unnötigen Luftlöcher / Luftschlitze mit Aluminiumblech verschlossen.
Alle Blechen schwarz matt eloxiert und mit spezial Kleber verklebt.
An der roten stelle kommt eine Aluminium Gasket rein so das möglichst viel Luft angesaugt wird.
Werden sämtliche Löcher mit Blechen verschlossen.
An der roten Stelle kommt ein Zwischenbodenpalte rein.
100% fertiggestellt
2.
Frontplate Mod:
Voher :
Nachher :
100% fertiggestellt
3.
Mainboard CPU Backplate Mod :
Mainboard CPU Backplate Mod so ähnlich wie in diesem Link beschrieben :
LGA 2011 CPU socket backplate cooling modification | Nemo's Realms
Nur noch viel effektiver, ausgereifter umgesetzt.
So werde mal exakt beschreiben was eine Backplate Mod ist.
Ich werde die Standard Backplate von dem Mainboard ASUS Rampage IV Extreme gegen die zweite mitgelieferte tauschen.
Bild 1
Standard Backplate :
Bild 2
Zweite Backplate :
Die zweite Backplate wird mit Schleifpapier 1200 Körnung geschilffen und Polierpaste nachpoliert.
Die schwarze Schutzschicht ist aus Kunststoff die auf dem ( Bild 2 rechts ) zu sehen ist,
wird entfernt und gegen ein Wärmeleitpad ( Bild 3 ) ersetzt.
Bild 3
Wärmeleidpad :
Auf dem Bild 4 sieht man die Mainboard Rückseite die unter der Backplate flach ist. In der Mitte sind Widerstände, rechts und links sind noch ein paar Wenige.
Also insgesamt ein Größeres und zwei kleinere Löcher. Aber man sieht noch die kleinen Lötpunkte ( rote Pfeile ).
Daher verwende ich ein Wärmeleitpad, damit die Edelstahl Backplate ohne die Kunststoffschicht keinen Kurzschluss verursacht.
Bild 4
Mainboard Rückseite :
Die drei Löcher, wo die Widerstände drin sind, werde ich mit dem Wärmeleitpad komplett auffüllen. So das es stark gepresst drin bleibt und oben fast raus quillt.
Das Pad wird bissel oberhalb der Backplate rausschaun, was aber nicht schlimm ist.
Der Kupferkühler Dynatron G-129 Intel S1366 ( Bild 5 ) wird mit Schleifpapier 1200 Körnung geschliffen und mit Polierpaste nachpoliert.
Vor dem Aufsetzten wird auf die komplette Backplate Wärmeleitpaste aufgetragen.
Erst jetzt wir der Kupferkühler aufgestetzt und mit 4x50mm Schrauben auf dem Mainboard verschraubt, und das Pad in den drei Löcher dann komplett reingepresst.
Bild 5
Kupferkühler :
Die vier Löcher des Kupferkühlers passen exakt in die Mainboardlöcher.
Auf diese 4 Schrauben kommt dann von oben der EK Water Blocks EK-Supremacy - Nickel inklusive CPU drüber.
Der Backplatekühler werde ich dann noch aktiv mit einem Lüfter kühlen. FERTIG !!!
Hier paar Bilder wie das ganze fertig aussieht :
Zeigt wie ich die Kunststoffschicht der Backplate runterziehe.
Zeigt das Wärmeleitpad welches dann auch die Backplate aufgelegt wird.
Zeigt die Backpalte montiert und die drei Löcher sind mit Wärmeleitpad gefüllt.
Zeigt die Backplate schön mit Wärmeleitpaste "eingecremt" war das ein Spass ;)
Zeigt denn Kupferkühler auf der Backplate montiert, so sieht das Ergebnis fertig aus.
Hier ein Bilder der komplett montierten Backplatemod :
Hier habe ich mal mit Pfeilen den Luftweg eingezeichnet.
Unten rechts habe ich eine Öffnung durch die kalte Luft (blaue Pfeile) einströmt.
Sie wird dann durch den Lüfter angesaugt und durch die Backplatekühllamellen gepresst.
Die Luft kann dann durch die zwei größeren Öffnungen oben (rote Pfeile) von den Radiatorlüftern abgesaugt werden.
Hier geht es zum Backplatemod Test ! :
http://www.hardwareluxx.de/communit...e-e-mehlstaub-cat-972354-12.html#post21546588
100% fertiggestellt
4.
Luftzonen Mod :
Es wird 2 Luftzonen geben die, so gut es möglich ist, voneinander getrennt werden.
Das Corsair 900D hat die Möglichkeit oben, wie ganz unten, Radiatoren zu befestigen.
Daher werde ich knapp Unterhalt des Mainboards eine Aluminiumplatte einziehen, um oben und unten in zwei Zonen zu trennen.
Der untere Radiator wird das Wasser für die CPU herunterkühlen.
Der Radiator im Deckel Bereich wird das Wasser für die Grafikkarten herunterkühlen.
100% fertiggestellt
5.
Gasket´s Mod :
Radiator Luftdruck optimieren. Was ich damit meine ist, dass ich jeden Lüfter auf den Radiatoren so montieren werde,
dass keine Luft an ihm vorbei oder an der falschen Stelle angesaugt werden kann.
Das werde ich mit so genannten "Gasket" auch Radiatordichtbänder oder Entkopplungsbänder realisieren.
Einen tropfen Silicon wird es auch an der richtigen Stelle geben ;)
Auf zwei 480 Radiatoren werden ins gesamt 14x 120iger Corsair Lüfter SP120 Quiet Edition in Push / Pull montiert.
100% fertiggestellt
6.
Ausarbeitung der Lüfter-Temperaturfühler-Steuerung :
Scythe Kaze Master Pro ist die Lüftersteuerung die ich verwende.
Sie hat 6 Kanälen, jeder Kanal kann mit 12 Watt / 1 A betrieben werden.
Jeder Kanal kann noch zusätzlich mit einem Temperatursensor bestückt werden.
Das Mainboard hat zusätzlich noch 3 Temperaturfühler.
Belegung der Lüftersteuerung :
Fan 1 : Radiator 1 = 6mal 120x120x25 Corsair Cooling Fan SP120 Quiet Edition 6 x 0,09A = 0,54A x 12V = 6,48 Watt.
Fan 2 : Front in 1. 1mal 120x120x25 Corsair Cooling Fan AF120 Performance Edition 1 x 0,33A = 0,33A x 12V = 3,96 Watt.
Fan 3 : Front in 2. 1mal 120x120x25 Corsair Cooling Fan AF120 Performance Edition 1 x 0,33A = 0,33A x 12V = 3,96 Watt.
Fan 4 : Radiator 2 = 8mal 120x120x25 Corsair Cooling Fan SP120 Quiet Edition 8 x 0,09A = 0,72A x 12V = 8,64 Watt.
Fan 5 : Back 1mal 140x140x25 Corsair Cooling Fan AF140 Quiet Edition 1 x 0,15A = 0,15A x 12V = 1,8 Watt.
Fan 6 : Pumpe : Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T = 11 Watt Maximalleistung.
Temperaturfühler :
Radiator 1 : Temperaturfühler der erwärmten Abluft.
Front in 1 : Temperaturfühler Messung der einkommenden Temperatur.
Front in 2 : Temperaturfühler Messung der einkommenden Temperatur.
Radiator 2 : Temperaturfühler der erwärmten Abluft.
Back in 1 : Temperaturfühler Messung der einkommenden Temperatur.
Pumpe : Wassertemperatur im EK Water Blocks EK-RES X3 250 Reservoir.
Mainboardtemperaturfühler :
1. CPU Temperatur der Backplatemod.
2. GPU 1 Temperatur 1 unter der Backplate.
2. GPU 2 Temperatur 2 unter der Backplate.
100% fertiggestellt
7.
Airbrush :
Mein "Airbrush Freund" Udo M. Schurr wir mir ein Airbrush auf die Seitenwand zaubern.
Er ist zweifachen Weltmeister und vierfachen Vizeweltmeister im Bodypainting / Airbrush.
Das ist das schönste an diesem Build !
Bodypainting Airbrush Illustration Wandmalerei::Udo M. Schurr - fineART
255471d1383758381-build-log-projekt-industrial-silence-900d-ivy-bridge-e-mehlstaub-cat-001-loewe.jpg
100% fertiggestellt
8.
Overclocking :
Prime 95 24h, Heaven Benchmark Loop 12h.
Benchmarks werde ich natürlich auch Posten von allen gängigen Benchmarks und Spielen.
9.
F@H Stromspareinstellung :
Leistung vs Stromsparen als Profil für F@H herausfinden / testen.
Bestellliste:
Hauptkomponenten :
CPU : Intel Core i7 4930K (Ivy Bridge-E) CPU wird aktuell selektiert von Home - OC-Shop.de - Pretested CPUs mit Gewährleistung!
Mainboard : ASUS Rampage IV Extreme, Intel X79 Mainboard, RoG - Sockel 2011 schon geliefert bekommen 22.07.2013
RAM : Corsair Dominator Platinum Series DDR3-2400 CL9 - 16GB Quad Kit schon geliefert bekommen 22.07.2013
Netzteil : Corsair Professional Platinum Series AX1200I Netzteil - 1200 Watt schon geliefert bekommen 26.07.2013
Grafikarten : Es werden zwei 780Ti Grafikkarten von welchem Hersteller ist noch unklar.
SSD´s : Samsung 840 PRO Series 2,5 Zoll SSD, SATA 6G – 512GB schon geliefert bekommen 19.08.2013
HDD : 3000GB Toshiba DT01ACA Serie DT01ACA300 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s schon geliefert bekommen 22.07.2013
Gehäuse : Corsair Obsidian 900D Big-Tower schon geliefert bekommen 20.07.2013
CD-Brenner : LG Electronics BH16NS40 Blu-ray Disc Writer SATA 1.5Gb/s intern schon geliefert bekommen 22.07.2013
Gehäusebelüftung :
Gehäuselüfter : 1x 140x140x25 Corsair Cooling Fan AF140 Quiet Edition schon geliefert bekommen 22.07.2013
1x 120x120x25 Corsair Cooling Fan AF120 Performance Edition TWIN PACK schon geliefert bekommen 22.07.2013
7x 120x120x25 Corsair Cooling Fan SP120 Quiet Edition TWIN PACK schon geliefert bekommen 22.07.2013
Lüftersteuerung : Scythe Kaze Master Pro 5,25 Zoll Lüftersteuerung - black schon geliefert bekommen 26.07.2013
Wärmeleitpasten/pads/Kleber :
Wärmeleitpaste : CoolLaboratory Liquid Ultra Flüssigmetall 1g schon geliefert bekommen 22.07.2013
Wärmeleitpaste : Arctic Cooling MX-2 vorhanden
Wärmeleitpad : Phobya Wärmeleitpad Ultra 5W/mk 100 x 100 x 0,5 mm schon geliefert bekommen 22.07.2013
Wärmeleitpad : 3x Akasa AK-TT12-80 Thermal Adhesive Tape schon geliefert bekommen 26.07.2013
Wärmeleitkleber : Arctic Silver Premium Wärmeleitkleber schon geliefert bekommen 26.07.2013
Wasserkühlung :
CPU Kühler : EK Water Blocks EK-Supremacy - Nickel schon geliefert bekommen 26.07.2013
Grafikarten Kühler : Grafikartenkühler + Verbinderstücke
Mainboard Kühler : EK Water Blocks EK-FB KIT RE4 - Nickel CSQ schon geliefert bekommen 26.07.2013
Radiator 1 : Hardware Labs Black ICE Radiator SR1 480 - black schon geliefert bekommen 24.08.2013
Radiator 2 : EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTX 480 bestellt schon geliefert bekommen 24.08.2013
Pumpe : Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T bestellt schon geliefert bekommen 24.08.2013
Pumptop : EK Water Blocks EK-DDC X-TOP CSQ - Plexi schon geliefert bekommen 26.07.2013
Reservoir : EK Water Blocks EK-RES X3 250 Reservoir schon geliefert bekommen 26.07.2013
Wasserkühlungszusatz : 3x Mayhems Aurora Tharsis, Tharsis Silver Red - 1000ml schon geliefert bekommen 26.07.2013
Schlauch : 8x PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Schlauch 13/10 mm - klar, 1m schon geliefert bekommen 26.07.2013
CPU Spezial Backplate Mod : Dynatron G-129 Intel S1366 CPU Kupferkühler schon geliefert bekommen 22.07.2013
Peripheriegeräte :
Tastatur : Razer Blackwidow Ultimate Stealth Edition schon geliefert bekommen 31.07.2013
Maus : Razer Naga schon geliefert bekommen 31.07.2013
Mauspad : Razer Goliathus schon geliefert bekommen 31.07.2013
Headset : Beyerdynamic MMX-300 schon geliefert bekommen 31.07.2013
Packet von MSPC-X Nils :
Kabelsleeves, Schrumpfschlauch, Pin-Remover und Schrauben mit Unterlagscheiben schon geliefert bekommen 09.08.2013
Sonderkabel für Netzteil :
AX1200i Professional Individually Sleeved Modular Cables — Red bestellt
CP-8920049 15er Kit ohne ATX Stecker
CP-8920057 1 ATX Stecker schon geliefert bekommen 18.08.2013
Kamera :
Und ich habe mir eine Kamera bei Amazon gekauft : Canon IXUS 500 HS schon geliefert bekommen 12.08.2013
To do Liste !
BIOS Update. Fertig !
Wasserkreislauf befüllen. Fertig !
Probelauf Wasserkreislauf. Fertig !
Dämmung fertigstellen. Fertig !
Airbrush. Fertig !
CPU selektieren. Fertig !
CPU einbauen. Fertig !
Kompletter Funktionstest. Fertig !
Windows installieren. Fertig !
Overclocking.
Säubern.
LED´s einbauen.
CD-Brenner Stealthmod.
Verschlauchung fertigstellen.
Kabel Final verlegen.
Backplatelüfter einem Drehpoti einlöten.
Backplatemod Blog verfassen.
Bestellen :
Aktuell nichts bestellt !
Bringt der Backplate Mod was an Temperaturen? Also wie viel Unterschied macht das?
Hi, ich habe zwei Backpalte Mod´s bisher gemacht, bei meinem Rechner in der Signatur und den Rechner meiner Frau.
Stein des Anstoßes war diese Website : LGA 2011 CPU socket backplate cooling modification | Nemo's Realms
Bei meinem Rechner in der Signatur hat es 6 Grad gebracht Prime 95 Small FFT´s Volllast.
Diese 6 grad sind wohlgemerkt Sockeltemperatur was dann aber trotzdem 2 Grad weniger Kerntemperatur gebracht hat.
Dazu muss man eines sagen der Aufbau ist sehr experimentell wie du auf den folgenden Bild sehen wirst.
Es sind nur ein paar Kupferkühler von Revoltec die ich noch rumliegen hatte auf die Backpalte geklebt das ist alles.
Der Aufbau ist komplett passiv also nicht aktiv mit einem Lüfter belüftet, schlichtweg kein Platz dazu bis zur Gehäusewand.
Mich hat verwundert das es was gebracht hat. Daher auch mein Gedanke das in meinem neuen Rechner einzubauen.
Aber alles in einer viel effektiveren größeren Dimension wie man an den Bildern oben ja sieht.
Allein der Kühlerblock ist eigentlich ein eigenständiger Kühler ( Dynatron G-129 ) für Sockel 1366 Xeon CPU´s.
Der Kühler wird später aktiv von einem Radiallüfter von unten mit Luft versorgt, um eine maximale Kühlung zu erzielen.
Und um nochmals auf deine Frage zurück zu kommen, ja es bringt definitiv ein Rückgang der Temperaturen.
Es mag je nach Aufbau schwanken aber wenn ein paar Kühlerlein in meinem Experimentellen Aufbau schon soviel bewirken,
dann wird ein Aufbau wie ich ihn oben beschrieben habe sicher viel viel mehr bringen.
Ich gehe davon aus das mein Aufbau bestimmt 6-12 Grad Sockeltemperatur Reduzierung bringt,
was dann ca 4-6 Grad Kerntemperatur entspricht, was ich für lohnenswert halte.
Denn der gesamte Aufbau Kupferkühler 25 €+ Wärmeleitpad 12 €+ Wärmeleitpaste + Lüfter 8€ kosten insgesamt 45€.
Diese 45€ sind in einem Highend System sehr gut angelegt wenn es die Temperatur der CPU damit senken kann,
und das egal in welcher Art und Weise.
Wie ich auch das Ziel dieses Projekts beschrieben habe steht an oberster Stelle, Overclocking.
Und für Overclocking gilt immer noch eins :
Ein Grad, ist immer ein Grad zuviel !
Na dann bin ich mal auf deine Ergebnisse gespannt.
Bin selber auf die Ergebnisse gespannt. ;)
Kleines Update :
Habe mir heute bei Amazon eine kleine Kamera bestellt. Canon IXUS 500HS mal sehn wie die so ist,
wird aber mit Sicherheit viel bessere Bilder machen als mein Smartphone bisher.
Hört sich interessant an! Das gibt ein Abo....
Heute ist ein schöner Tag :), MSPC-X Nils sein Packet ist für mich angekommen.
Kann heute den ganzen Tag an meinem Projekt Arbeiten und Kabel Sleeven.
Hier die ersten Bilder von dem Packet und der Inhalt :
Jopp, ist der bester Sleeve von der ganzen Welt. :love:
Der Schrupfschlauch ist erst Klasse, 4:1 Schrumpfverhältnis und weich wie ein Babypopo. Episch !!
Der Weltmarkführer ist Bottleback.
Vor genau einem Jahr habe ich jetzt zu der Tochterfirma Kocher Plastik gewechselt.
Von der Schweiz jetzt nach Deutschland. ;)
Was genau nicht ?
Ganz am Anfang von diesem Projekt habe ich mich doch vorgestellt. Daher kommt er darauf.
Haste nicht alles gelesen oder ? :haha: Kann ich verstehn ! :wink:
Mir gehts nur um Hardware and OCing. :d
Und erwas fürs Optische hab ich auch noch
Aber ansonsten kannst du vom Mars kommen, das wär mir egal.
Hammer Hardware, aber meiner wird "geiler" 2 Sechskerner, EVGA SR-2 and the Party will begine.
Große Update :
Habe heute Abend und Nacht habe ich mich mit dauer Sleeven beschäftigt und hier ist das Ergebnis :
Sind die Frontpanelkabel die in Bild 3. auf die Klemme von ASUS geht die dann wiederum aufs Mainboard geht.
Sieht man sämtliche Temperaturfühler die ich sleeven muss.
Das der Wassertemperaturfühler nicht gesleeved.
Und hier ist er gesleeved.
Bitspower Temperaturfühler nicht gesleeved.
Corsair 140mm noch nicht gesleeved aber schon mit Temperaturfühler gemodded.
Alles zusammen auf einen Blick.
SATA Kabel gesleeved.
Alle Temperaturfühler auf einen Blick.
Alle Corsairlüfter für Zuluft gemodded mit Temperaturfühler und gesleeved.
Heute geht es weiter mit dem innen Bereich des Gehäuses wo ich ein paar Dinge ändern und optimieren muss.
Dazu kommt mein Dremel zum Einsatz.
DREMEL - DAY
Luftlöcher im Zuluftbreich muss bissel das Blech zugeschnitten werden, und paar Kleinigkeiten.
Schutzbrille auf, und los geht´s !!!! :cool:
Update :
So war heute wieder fleißig, habe bissel gedremelt, morgen geht es mit Bohren und Cleaning weiter.
Hier noch ein Bild von den gesleevten Frontpanelkabel.
Die roten Pfeile zeigen an was ich abdrehmlen muss, hier steht das Blech in den Luftstrom was ich nicht möchte.
Die Schnellverschlüsse müssen weg, inkusive Aufhängung und Schnickschnack kommt später eine saubere Schaumstoffblende drüber. ;)
Beim demontieren und abdremeln.
So sehn die Teile aus wenn sie dann im Müll landen :ugly:
Und so sieht es Final aus :d
Und so sieht die Front wo die Lüfter reinkommen aus.
[Bulid Log] / Projekt Industrial Silence/Corsair 900D/Ivy Bridge-E/ Mehlstaub...
Echt ein Monster ! Wenn ich so viel Geld hätte würde ich es auch tun , und das handwerkliche Geschick ...
Freue mich auf jeden fall auf das Ergebnis :)
Deine Dimensionen sind echt krass! Alleine deswegen hast du schon mein Abo! :bigok:
Danke euch beiden !! :wink:
Hier noch ein Update :
Habe meinen Molex Pinremover gepimpt. :haha:
Zeigt meine Fancontrollerstromkabel gesleeved finde das ist mir besonders gut gelungen hoffentlich werden alle andern Kabel auch so gut. ;)
Zeigen den kompletten gesleevten Fancontroller.
Update :
Habe eine neue Kamera. Ab sofort gibt es bessere Fotos von mir !
Sehr schöne Sleeves! Aber kommt mir das nur so vor, oder sieht man bei dem Fansplitter noch die gelben und roten Kabel drunter durchschimmern?
Kabel vorher mit Edding schwarz anmalen hilft ;)
Anonsten TOP
Das schon so richtig, und gewollt :) gut das aufgefallen ist dann habe ich damit mein Ziel erreicht ! :lol:
Da ich heute meine neue Kamera bekommen habe hier zwei Testbilder, bin zufrieden mit dem Ergebnis. :d
Die linke Schraube ist die MDPC-X die rechts Normale Industrie Schraube man sieht klar den Unterschied in der Qualität.
Super Fotos! Benutzt du eine Softbox oder so? Das Licht wirkt so perfekt *.*
Oder einfach ein weißes Blatt Papier? :d
Danke für dein Lob ! :hail:
Habe mir aus etwas dickerem Papier ein klein Softbox gebastelt. :d
Werde mir jetzt noch besseres Licht besorgen dass dann bissel dimmen dann wird es noch besser, alles schon in Planung. :)
