Zusammenstellung so ok?
Tante
554xx
es geht um einen PC mit Monitor und Tastatur zum Spielen. Aber nicht Aufwendiges, eigentlich nur LOL. Deswegen hab ich als Graka nur ne 7770 genommen. Sollten aber später mal andere Spiele dazu kommen, sollte dann eine bessere Graka nachgerüstet werden.
Gehäuse: Xigmatek Asgard USB 3.0 (CPC-T45UB-U03) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU: Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Board: ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Graka: XFX Radeon HD 7770 GHz Edition, Double Dissipation Edition, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, Mini DisplayPort (FX-777A-ZDF4) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
SSD: Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Monitor: BenQ GL2460, 24" (9H.LA6LB.QPE) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Tastatur: Cherry G85-23100DE-2 eVolution Stream XT Corded MultiMedia Keyboard, PS/2 & USB, DE Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Brenner: LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Passt das alles so zusammen, oder hab ich irgendwo nen Denkfehler drin?
USB-Soundkarte (Fiio E10) vorhanden.
Sieht gut aus und es muß nichts geändert werden.
Lediglich die 7770 finde ich bisserl schwach, aber das mußt du wissen ...
SSD würde ich die Plextor M5 ordern.
Welche Graka würdest du nehmen?
Und warum die Plextor? Sonst wird doch immer die Samsung empfohlen, oder die Crucial M4 (die hab ich bei drin und läuft supi).
Wenn es spürbar schneller sein soll bietet sich eine Radeon HD 7870 an. Wenn du aber auf absehbare Zeit keine aufwendigeren Sachen spielst ist eine 7770 auch eine gute Wahl. Sofern du nur einen geringen Aufpreis zur 7770 zahlen möchtest wäre auch eine 7790 eine Überlegung wert. Kauf teurer als die 7770, aber ein ganzes Stück potenter.
Godfather88 schrieb:
Für Full-HD reicht normalerweise die Variante mit 1 GB. Erst bei höheren Auflösungen sind 2 GB von Vorteil.
MSI R7790-1GD5/OC, Radeon HD 7790, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V293-001R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der Kühler/Lüfter ist werksseitig nicht der leiseste, bietet aber reichlich Temperatur-Reserven um ihn mittels Afterburner zu drosseln.
Edit: Ohrenbetäubend ist der Lärm ab Werk nicht. ;)
In der Leistungsklasse würde ich auch die 1GB-Version nehmen. Ab 7870 (oder bei explizit hoher Auflösung) machen 2GB Sinn.
Ich würde auch mal ich Richtung HD 7850 (ab ca. 125 Euro) und GTX 650 Ti Boost (ab ca. 128 Euro) suchen.
Ne, die 7790 ist eigentlich schon oversized. Und falls doch noch anspruchsvollere Games dazu kommen, dann kann man ja in 1 - 2 Jahren immer noch die Graka nachrüsten.
Ja, klar das geht auch. LoL ist ja recht anspruchslos was Hardware betrifft.
Wenn er zb. BF3 in Full HD spielen würde , dann wären locker bei den Einstellungen die diese Karte verträgt 1200 MB Verbrauch.
Das game verbraucht in max. settings 1700 MB
Ich hatte ne GTX 470 etwas übertaktet sprich praktisch die Leistung dieser AMD Karte und ich war froh das diese 1,25 GB Vram hatte.
Damals hätte keiner ne HD 6950 die ebenfalls leistungstechnisch auf dem niveau der 7790 ist mit 1GB empfohlen..
ich traue der HD 7790 zu (laut dem benchmarks) das diese schon solche settings fahren kann das mehr wie 1GB Vram gebraucht wird.
Denke auch so 1,3 GB Vram wäre für die Karte Ideal, wenn sie nachher fehlen sollten dann selber schuld.
Wenn kein Anspruchsvollen spiele gespielt werden wie LOL dann einfach IGP benutzen und auf ne dedizierte Graka verzichten..
Das stimmt natürlich auch wieder.
Als sich damals mein Netzteil verabschiedet hat musste ich aus nem Uralt-PC eins ausbauen zur Überbrückung. Das hatte aber nicht genug Power für die Graka. Hab dann mit der IGP vom 2500K COD in Full-HD-Auflösung gezockt, zwar mit Minimalsteinstellungen, aber es ging.
Und dann müsste die HD4600 doch eigentlich locker LOL schaffen. Dann würde ich die Graka erst mal ganz weglassen und bei Bedarf nachrüsten.
Jetzt übertreibst du aber ein wenig.
AMD Radeon HD 7790 im Test (Anhang 11) - ComputerBase
Ohne AA/AF spielt die HD7790 auch in BF3 @ FullHD noch locker-flockig mit. Man kann es natürlich auch übertreiben. Aber die HD7790 reicht vollkommen aus, um aktuelle Games in FullHD ruckelfrei zu spielen. Auf AA/AF sollte man dann aber verzichten. Eine HD7870 wäre natürlich besser, aber nicht akut notwendig.
hast mich falsch verstanden.
BF3 lief aus einem Mix aus hoch und Ultra ohne AA aber mit 16x AF und HBAO mit einer 470 avg. 50 FPS
das Selbe schafft etwa die HD 7790 und das kostet etwa 1200 MB Vram
Eigentlich wollte ich mit dem satz sagen das mehr als 1 GB Vram bei der 7790 sinn macht .
Daher wenn man diese nimmt, dann eine mit 2 GB
@ TE: Ja Probier es erstmal mit der IGP.
Beim Grafikspeicher wird gern mal ne Nummer zu groß gekauft ... bis einschl. HD7790 sind mMn 1 GB ausreichend. Ab einer (leistungsfähigeren) HD7850 machen dann 2 GB Sinn.
Die Schraube ist ja bekanntlich endlos!
Wenn er eine 7850 mit 2GB nimmt kann er gleich für vielleicht 15-20 euro mehr eine 7870 nehmen die hat standard 2GB!
Grundsätzlich haste schon Recht, aber ab der HD7850 kann man so langsam ins Grübeln kommen ... steht ja auch andeutungsweise dort.
Im Durchschnitt rendern beide Grafikkarten absolut gleich schnell, unabhängig davon, ob man keine Kantenglättung, 4xMSAA oder gar 8xMSAA nutzt.
Einen echten Vorteil können wir der mit doppelt so viel Speicher bestückten Grafikkarte nur in Metro 2033 attestieren. Am Ende sind in dem Fall schlicht und ergreifend aber beide Varianten zu langsam. Wieder Gleichstand.
Aktuell lässt sich also sagen, dass für eine Radeon HD 7850 1.024 MB bei heutigen Spielen und der Full-HD-Auflösung ausreichend sind. Wenn der Speicher ausgeht, ist die Performance sowieso schon zu niedrig.
Das kann man doch nicht fehlinterpretieren ?!
Kann man auch nicht. Wenn die HD7790/HD7850 in Regionen der Auflösung kommen, wo 2GB VRAM Sinn machen, ist die Leistung bereits unter 35fps gerutscht.
Ich dachte da an diesen Passus:
"Bei aktuellen Spielen hat die Radeon HD 7850 in den für die Karte üblichen Einstellungen zwar kein Problem mit dem halbierten Speicher, wie es in zukünftigen Titeln aussehen wird, lässt sich aber nur erahnen. Auch sollte man besser die Finger von Textur-Mods wie zum Beispiel für Skyrim lassen."
Auch für zukünftige Games gilt
Warum sollte es dann anders sein ?
Pflichte dir ja bei, normalerweise reichen der HD7850 die 1 GB. Aber ich habs schon anders gelesen, vereinzelt(!) sollen 2 GB dann doch ratsam sein. Die Karte liegt halt so gerade an der Performancegrenze (min. 30 fps).
Aber der TE will eh ne HD7790 kaufen und keine HD7850. ;)
So, der PC wurde gestern zusammengebaut und getestet. Der eingebaute Grafikchip hat reichlich Power. LOL und auch Dota 2 laufen in FullHd bei maximalen Grafikeinstellungen absolut flüssig. Mehr Grafikpower wird erstmal nicht benötigt.
Leider hat sich beim 10. Neustart die SSD verabschiedet und will sich vom System nicht mehr erkennen lassen. Ist jetzt auf dem Rückweg zum Händler. Zum Glück hatte ich noch eine 250GB Maxtor für die Installation übrig.
