suche sff 8087 auf 4 x sata 90° gewinkelt 0.75m
antikind
salzburg
ist es den so schwer diese kabel zu finden und auch zu erhalten ?
es ist nicht leicht habe hier ein schönes chieftec gehäuse und darin befinden sich derzeit 8 wd datengrab festplatten
und sff8087 kabel mit geraden enden kann ich nicht benutzen da die stcker vom gehäusedeckel massivst gebogen werden würden und ggf. sogar die platine an der hdd abdrückt
daher suche ich ein sff8087 auf 4 sata 90° gewinkelt 0.75m kabel...
bisher hatte ich kein glück ich finde viele mit 0.5m das reicht zwar für utnen jedoch sollte ich den rechner erweitern geht sich das nach oben hin einfach nicht aus und in einem raid sollen ja die sata kabel alle gleich lang sein bzw. ist dies nicht verkehrt.
weis von euch jemand einen händler oder marke oder kann mir helfen solch kabeln zu besorgen?
würde ungern das gehäuse tauschen zumal ich das ja schon hatte.
im ungünstigsten fall würd ich wohl den festplattenkäfig rausschneiden (ja er ist nicht geschraubt) und um 90 grad drehen müssen ;-/
---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
up
Und deshalb gibt es auch so schöne Kabel die immer 10cm kürzer werden.
Port0 ~ 38cm
Port1 ~ 48cm
Port2 ~ 58cm
Port3 ~ 68cm inkl. jeweils Stecker
und das auch noch abgewinkelt habe ich im Einsatz ;)
(Passt genau damit die Kabel optisch gleich lang sind wenn die Platten übereinander verbaut sind)
75cm ist auch kein Standardmaß sondern 50/60/80/100/ bzw. noch 200cm bei SAS sind Standardgrößen!
1. Es ist nicht erlaubt Threads zu pushen, bitte sieh davon ab! Du bist nichts besseres gegenüber den anderen Usern, also kannst du auch die entsprechende Zeit warten, bis jemand antwortet.
2. Es ist egal, wie lang die Kabel im RAID sind, das macht keinen Unterschied. Keine Ahnung wo du das her hast, es ist Unsinn. Es gibt durchaus Kabel (wie Slotkühler sagt), die sind extra unterschiedlich lang. Das liefern auch die Serverhersteller so aus. Bei Supermicro kann man das auch extra so kaufen, wenn man mag.
3. Mir würde nur das CBL-0388 einfallen. Woanders habe ich sowas in der Länge noch nicht gesehen.
@Slotkühler
Es gibt etlichen Zwischenmaße. Das einzige was wirklich gebräuchlich ist, ist 50cm, 60cm und 1m. Aber es gibt auch etlichen Zwischenmaße.
vorweg eine entschuldigung ;) tu mir leid kommt nicht wieder vor.
ich weis nicht mehr wo ich das gelesen hab.
Also ist es egal wenn die sata kabel im raid unterschiedlich lang sind ?
das erleichtert die arbeit schon mal ungemein.
danke für diese Hilfestellung dann kann ich ja die kurzen für die unten im case verbauten nehmen
und lange varianten für oben ( dort ist auch mehr platz da benötige ich keine 90° gewinkelten stecker)
thx
