Android 4.3 bringt TRIM-Support für Nexus-Geräte
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/logos/android.jpg" alt="android" style="margin: 10px; float: left;" height="100" width="100" />Auf dem Desktop und in Notebooks gehört der TRIM-Befehl für SSDs im Zusammenspiel mit dem dazugehörigen Betriebssystem bereits zum Standard. Per TRIM sagt das Betriebssystem dem Controller der SSD, welche Speicherbereiche frei sind und welche nicht. Das einfache Löschen einer Datei sorgt zunächst einmal nur dafür, dass der entsprechende Eintrag im Dateisystem entfernt wird. Die eigentlichen Daten sind aber weiterhin auf dem NAND vorhanden und somit der Speicherplatz auch weiterhin belegt. Mit dem TRIM-Befehl kann sichergestellt werden, dass auch nachdem mehr Daten auf der SSD geschrieben wurden, als Kapazität vorhanden ist, immer ausreichend vollständig freie...<br /><br /><a href="/index.php/news/consumer-electronics/tablets/27310-android-43-bringt-trim-support-fuer-nexus-geraete.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Und ein weiterer Schritt, um root vollständig irrelevant zu machen. Früher ging das afaik nur mit root und busybox, dann entweder manuell im terminal oder automatisch per App. Viele alte Geräte haben allerdings noch eMMC v4.5, das kein wirkliches Trim unterstützt (afaik hatte eMMC 4.2 so halbwegs sowas implementiert).
Das funktioniert, wie im Text erwähnt, auch mit eMMC.
Vorrausgesetzt der Speicherchip ist neu genug.
Wie aktiviere ich TRIM unter Android? Hast du dazu evtl einen Link?
Ohne 4.3? Rooten, busybox installieren, dann hast du fstrim und viele weitere praktische Konsolenbefehle. Dann entweder in der Konsole su und fstrim /system usw. oder das ganze per App etwas einfacher (erste App die ich gefunden hab).
Super, dank dir für den Link.
Benutzt du diese Funktion selbst oder sollte man lieber die Finger davon lassen?
Kommt stark auf den freien Speicherplatz, die Nutzung und das Handy an. An sich sollte nichts passieren, fstrim gibt es seit ewigkeiten in busybox und selbst 2.6er Kernels haben sata Trim Support. Ich habs bei mir mal genutzt, aber hab vorher keinen Androbench drüber laufen lassen, um zu sehen ob es etwas gebracht hat. Mein Telefon hat allerdings auch die 2 Jahre Marke überschritten seit Release und hat 4GB eMMC und /sdcard ist wirklich nur die sd Karte.
https://code.google.com/p/android/i...im&colspec=ID Type Status Owner Summary Stars Bericht im Android Bugtracker
[APP] LagFix (fstrim) v1.5.1 2013.03.04 | HTC One X > XDA Vom App Programmierer auf xda.
Ich habe mir den Artikel bereits zwei Mal durchgelesen, aber ich verstehe immer noch nicht, was das genau bringt. :shake:
Erreicht man dadurch eine größere Lese-/Schreibgeschwindigkeit oder was genau bewirkt das?
Ich vermute mal das ist einfach eine Wartung für den Speicher damit das System mit der Zeit nicht zumüllt und langsamer wird. Beim Nexus 7 gab es ja das Problem das es nach paar Monaten immer langsamer und hakeliger wurde, weil da irgendwie die SSD Zicken gemacht hat. Hab aber ehrlich gesagt nur ein paar Wörter vom Text gelesen, weil diese News hier mit Tapatalk immer mit diesen nervigen Code Schnipsel angezeigt werden.
