Neuer Ram - Windows bootet nicht mehr! Sehr verzweifelt!
mexx735
Als erstes mal, Hallo! =)
Habe mich hier neu im Forum angemeldet, dar ich absolut verzweifelt bin!
Hier mal mein aktuelles (funktionierendes) System:
Betriebssystem: Windows 7 HP 64bit
Prozessor: Intel I5 650 3,2
Platine: Gigabyte GA-H55M-UD2H v1.3
Arbeitsspeicher: TEAM GROUP Value 2 x 2GB DDR3 PC3-10600 (TVD32048M1333C9)
Grafikkarte: Nvidia GTX 650 TI
Soundkarte: Mainboard
Netzteil (Modell+Leistung): CoolMaster 460W
Und das ist mein Problem!
Ich möchte 8 Gigabite Ram aufrüsten...
habe jetzt hier 2x 2er Kit hier liegen. Aber keines geht!
Corsair Vengeance® — 8GB 1.5V Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMZ8GX3M2A2133C11R)
Kingston Hyper CL9 PC1600 Arbeitsspeicher 8GB (1,600 MHz, 2x 4GB) DDR3-RAM Kit
So... der Computer Bootet bis zum WIndows ladescreen und dann hängt sich alles auf.
Abgesicherter Modus geht auch nicht, selbes Problem.
Habe schon jegliche Variante ausprobiert die Rams zu stecken... auch in der Kombination mit denn alten.
CMO Resset
Volt variert
Runter getakt
So eigentlich alles was man machen kann... MEMTEST auch, Batterie vom Motherboard 3 Stunden entfernt.
Das Bios ist auf der aktuellen Version (F11)
Bitte Hilft mir! Keine Ahnung was ich noch machen kann!
Es kann sein das du die IMC-Spannung, heißt beim alten 1156 glaub ich vtt, erhöhen mußt weil 2x4GB mehr am Speichercontroller zerren als 2x2. Soweit ich das lese hast du ja schon die Frequenz des Rams per hand gesetzt und spannungen auch angepaßt, das wäre dann noch eine Option
von - auf?
habe auch schon nur 1 neuen riegel rein gesteck... aber dann bottet nochnichtmal Bios
Wenn ich mich richtig erinnere war Standard 1,1v, versuch mal etwas höher zu gehen ob sich etwas bessert. Ansonsten muss ich dir leider sagen das die Clarkdale, zu denen ja auch dein 650 gehört, für ihre extrem schlechten und wenig performanten Speichercontroller berüchtigt waren, also kann es durchaus sein das der überhaupt nicht mit 4GB Modulen zurecht kommt. Ich glaube das zwar nicht, aber es ist auch nicht unmöglich...
okay ich probiere das gleich mal aus. dachte die muss man nur erhöhen wenn man 4 slots belegt
Irgendwo auf dem Ram, oder auf der Packung / Beschreibung stehen die Mhz (DDR3-1600) und die Timings CL 9-9-9-27 drauf.
XMP Profil mal geladen?
guck mal ob der speicher überhaupt in der Kompatibilitäsliste vom Board steht. Wenn die nicht drin stehen kann es sein das sie nicht funktionieren. Dann brauchst du ein anderes Kit.
Liegt am Speichercontroller, der kommt mit 2x2 nicht zurecht. 4x2 kaufen und es läuft.
