[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Das ist die erste und einzige welche so gut geht. Ist die alte CPU von Hotzi ;)
Ich schau mal die Tage beim Shop hier in der Nähe vorbei und guck, was der für Steppings da hat. HIer hat jemand auch nen 1302 und läuft prima:
AMD FX 8350 OC 5Ghz - Page 2 - [H]ard|Forum
Welche Woche ist dir noch bekannt, die gut gehen könnte?
1236/37 scheint anständig zu sein, allerdings keine Überflieger (zumindest was im Netz so herauszulesen ist).
Mit der Herstellungswoche hab ich mich nie befasst. Wenn aber schon zwei 1302 gut gehen könnte auch ein dritter gut gehen.
3.0GHz | Octacore | Luftkühlung
1.020 V | Opteron 3380 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1317 PGS | 40°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4.0GHz | Octacore | Luftkühlung
1.248 V | Opteron 3380 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1317 PGS | 45°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
0.984 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1302 PGN | 34°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4.5GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.320 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1302 PGN | 41°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.0GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.896V | Athlon64 FX-60 | E6 | 939 | 90nm | CCBIE 0607TPMW | 30°/39° | mit HS | 2.5 h | käfdox | Unbenannt.jpg
Das waren noch andere FX Zeiten bzw die guten alten Zeiten :)
1.368 V | Opteron 3380 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1317 PGS | 44°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
Phatte Runs!
Ich mach die Tage ein Uptdate
@ käfdox
Schaffst du mit ihm auch 2 und 3 Ghz?
2.0GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.104V | Athlon64 FX-60 | E6 | 939 | 90nm | CCBIE 0607TPMW | 33°/43° | mit HS | 2 h | käfdox | 2GHz.jpg
10° unterschied bei den kernen
3ghz kommt später,board spackt etwas rum
Rupf Ihm den HS ab und mach ne Wakü drauf :)
NB und Spawas würd ich auf jeden aktiv kühlen fürs Benchen!
Nabend!
habe eben mal den 8350 samt Boxed Kühler auf mein Board gepackt :d
Als ich nach 3 Minuten ins Zimmer kam dröhnte die Kiste mit Prime schon vor sich hin, die AI Suite sagte CPU-Temp 75°C.
Habe dann sofort abgebrochen und die V-Core gesenkt. Bin jetzt bei 64°C.
Ab welcher CPU-Temperatur wird es für die CPU gefährlich? Habe ich mit den 75°C schon was beschädigt?
ne geköpft wird der nicht
Na dann bin ich mal gespannt ob du die 3 GHz mit dem feinen Teil knacken kannst!
Drücke die Daumen!
Nabend!
Bevor etwas passiert schaltet sich der PC sowiso ab. Wird also sicher nichts passiert sein
1.332 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 43°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
0.024v besser als mit Luftkühlung
Na der Winter wird dann ja sehr fresh werden :)
Hast nen Balkon oder Vergleichbares um den PC ins Freie zu verfrachten und vom Warmen aus zu benchen?
Frage zu Small/Large FFTs: Macht das bei den Vishera von der benötigten V-Core einen großen Unterschied ob ich zum testen Small oder Large FFTs nehme? (meistens nehme ich eh den Blend mix 8-4096K in place)
Servus,
kannste den Run bitte aktualisieren wenn du Zeit hast.Jetzt mit neuem Board siehts schon besser aus!
Ist ausgebessert
3.5GHz | Octacore | Luftkühlung
1.080 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1302 PGN | 37°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.128 V | Opteron 3380 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1317 PGS | 37°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.188 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1302 PGN | 46°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
Ist eingetragen
ist eingetragen
0.896V | Athlon64 FX-60 | E6 | 939 | 90nm | CCBIE 0607TPMW | 30°/39° | mit HS | 2.5 h | käfdox | Anhang anzeigen 242853
Ist eingetragen
ist eingetragen
1.104V | Athlon64 FX-60 | E6 | 939 | 90nm | CCBIE 0607TPMW | 33°/43° | mit HS | 2 h | käfdox | Anhang anzeigen 242997
Ist eingetragen
Ist eingetragen
Hat sonst jemand Probleme mit dem Phenom MSR Tweaker und ner FX-CPU? Bei meinen alten Semprons und Athlons lief das ja immer ganz dufte, aber mit dem FX (6300) mag er nicht. Allerdings ist die Kiste neu installiert, daher kein Vergleich obs tatsächlich problemlos ginge...andererseits wär ich ohne diesen Rotz von Installiererei wegen ner anderen Qualitätssoftware auch gar nicht mehr ans Undervolten geraten ;) (dümpelt unter Solaris als ZFS-Server ohne UEFI-seitige Takterei rum)
Momentan ists jedenfalls so, dass man zwar angeblich auf P-States fixen kann (sowohl die niedrigen als auch hohen, und den Turbo-P0), das aber nur mäßigen Erfolg hat. Schlimmer ist allerdings, dass teilweise Settings gar nicht angenommen werden, also sprich ich setze x7,5 bei y Volt und CPUz sagt x7,0 bei völlig anderer Spannung. Jenes Setting existiert aber gar nicht, also zaubert der sich das irgendwoher, statt auf nen anderen (oder alten) P-State zu springen...
Alternativ hab ich vorhin PScheck gefunden, das ist bei der anfänglichen VID-Stellerei etwas umständlich. Bei den längeren Tests, also wenn mal die VID-Untergrenzen bekannt sind und nur Stabilität getestet werden soll, wärs ok, aber so klickt man sich ja einen ab. Jemand nen besseren Vorschlag? Oder bedien ichs nur falsch? ;)
Och, find ich nicht, oder haben eure CPUs noch die hübschen Brücken und ihr beim Test das Fläschchen Silberleitlack und Tesafilm parat? :fresse:
Nen PMSRT-Thread gibts hier ja sogar (grade gecheckt), aber der ist ja seit nem halben Jahr tot. Ich brauch nur ein funzendes Tool, dann gibts von mir auch wieder Einträge für die Liste. 0,660V bei 800 MHz könnt ich vorlegen, aber dafür gibts ja keine Kategorie...
4,0 GHz | Sixcore | Wasserkühlung
1.408V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1024 FPMW | 36°C | mit HS | 2,1 h | Techtrancer | Link
3,5 GHz | Sixcore | Wasserkühlung
1.216V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1024 FPMW | 29°C | mit HS | 2,1 h | Techtrancer | Link
Und noch der 3 Ghz Run :)
3,0 GHz | Sixcore | Wasserkühlung
1.088V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1024 FPMW | 31°C | mit HS | 6,0 h | Techtrancer | Link
Ist eingetragen
Ist eingetragen
5.0GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.536 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 39°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
Neuer Run:
CPU Temp wird wohl durch den kühlen Wind beeinflusst worden sein. Coretemps waren bei ~50 Grad.
Stromverbrauch PC (ohne Monitor) bei 400W :d.
