Galaxy GeForce GTX 780 Hall of Fame mit weißem PCB gesichtet
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img src="/images/stories/logos/galaxy.jpg" width="100" height="100" alt="galaxy" style="margin: 10px; float: left;" />Wenn es NVIDIA seinen Boardpartnern schon nicht erlaubt, eigene Kühlsysteme und entsprechende Eigenlösungen der GeForce GTX Titan zu verkaufen, dann nehmen wir einfach das Layout der Titanen-Karte und verkaufen es als abgespeckte GeForce GTX 780. So ist jetzt zumindest NVIDIA-Partner <a href="http://www.galaxytechus.com/usa/" target="_blank">Galaxy</a> verfahren. Das Besondere an der Galaxy GeForce GTX 780 Hall of Fame ist aber nicht nur die Tatsache, dass die Platine einer GeForce GTX Titan Verwendung findet, sondern diese auch noch in weißer Farbe erstrahlen darf.</p>
<p>Das gesamte PCB der High-End-Grafikkarte wurde in weißer Farbe getränkt. Kein günstiges...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/grafikkarten/26989-galaxy-geforce-gtx-780-hall-of-fame-mit-weissem-pcb-gesichtet.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Viel hässlicher gehts kaum xD
Aber 1,2GHz max. Boost Takt? Ich glaube kaum...
Also 1,2Ghz wäre echt schonmal eine Hausnummer, ich glaube aber auch nicht wirklich, dass sie die Karte so hoch takten lassen. Da müsste erstens die Kühlung richtig gut sein, und sie müssten auch noch die Chips selektieren.
Gefällt mir, aber 1,3 Ghz halte ich für unrealistisch (klar würde gehen wenn man extra nach Chips dafür sucht, aber was soll die dann kosten)
Zuviel... .
Aber wäre schon nice die btaka.
Meine 780 ac3 sc bleibt also bei mir.
Es gibt eine solche weiße KFA GTX 770 und die ist mit knapp 1200 MHz Base min 50 MHz schneller als jede andere 770, es ist also nicht abwegig das auch diese 780 einen so hohen Takt erreichen wird,... zumindest höher als die Konkurrenz vermute ich. Die 770 kostet 424€ und ist damit deutlich teurer als der Durchschnitt der 2GB 770er die ja bei 350 - 390€ liegen. Ähnlich wird es sich auch hier verhalten denke ich.
Es gibt viele Gtx 770er mit 1200mhz :rolleyes:
Der Chip der Gtx 780 spielt in einer ganz anderen Liga, da sind 1200mhz eigentlich schon dass Maxium
Warum? Der Wert ist doch nur Schall und Rauch...
Mit steigender Hitze gehts sowieso runter. Es sei denn, man passt die Regler an. Und ob es damit getan ist, steht denke ich auf nem anderen Blatt.
Seit Boost V2 können die doch sowieso reinschreiben, was sie wollen, die ganzen OC Modelle sind im Grunde fast für den Po, da faktisch unterm Strich fast kein Unterschied mehr zu sehen ist. Selbst wenn das Teil 2GHz max. Boost hätte -> es heist nicht, das dieser auch erreicht/überschritten wird. ;)
Unter Wasser könnte das Dingens aber durchaus interessant werden... Je nachdem, wie der Preis wird.
meine 780 läuft auf 1170core und 1280 boost.bei max 44 grad.
ich weis schon,warum ich wakü mag.
aber die bauchschmerzen beim kauf,blieben 3 tage lang.war auch das einzige mal,dass ich für ne graka mehr zahle,als manche für nen kompletten pc.
aber dafür muss ich mir keine sorgen machen,ob ein game auf max settings läuft und das will ich nunmal.
aber es gibt grakas,die eine power haben,die vor 2 jahren noch undenkbar waren.
wenn einer ne graka will,die im boost konstant leistung bringt,ohne durch temperaturen runtergetaktet zu werden,dann setzt auf wakü.
bei mir wird nix unter 100% last wärmer als 53 grad.
meine kumpels weinen im moment,deren gtx 570zb geht bei dem wetter auf bis zu 89 grad.da würde ich schon nen infarkt bekommen.
gibt es keine möglichkeit die galaxy über den hersteller zu beziehen?
die besten kfa/galaxys kamen nie bei uns auf den markt.
1200 glaub ich schon bei der spannungsversorgung.wird auch gehalten bei entsprechender kühllösung.bei den 700er scheint das selbe wie bei den 600er zu gelten:für gute temps sorgen.
allerdings wegen boost 2.0 in abgeschwächter form.
ist bereits schon mit twin II u. co möglich...
Nein;) Die meisten Custom-designs halten die GTX 780 bei unter 70°C -> also liegt immer (PT spielt sogut wie ekine Rolle) der maximale Boost-takt an.
Bei der Titan mag das der Fall gewesen sein, da Referenzkühler only, aber nicht bei custom-GTX780er;)
Das ist doch aber nach wie vor nicht Karten- sondern Kühlerabhängig. Und bleibt dazu noch ziemlich pauschal.
Wenn irgend so ne Customkühler 780er die Temp länger halten kann, als der Titan Ref. Lüfter -> gut, aber es ändert doch an der Aussage nix. Steigt die Temp zu stark, geht es sowieso runter. Da können die noch so hohe Werte reinschreiben...
Die Ref. Titan bzw. 780 mit Titan Kühler boostet ja auch höher, wenn man ihr den Freiraum gibt in Form der mehr möglichen Temperatur. Die Angaben bleiben somit ja dennoch mehr oder weniger Schall und Rauch. Zumindest wollte ich darauf hinaus :fresse:
Naja, fakt ist trotzdem, dass die genannten Custom Designs sogut wie immer (niemand spielt wohl mit 40-50°C Raumtemperatur :fresse:) mit dem maximalen Boost laufen, welcher zwischen 1.058 und 1.124MHz liegt. Also nichts mit Schall und Rauch, da die Taktraten ja eben erreicht werden, und das konstant. GPU-Boost 2.0 funktioniert natürlich weiterhin "nebenbei", spielt aber keine Rolle mehr (außer das PT wird erreicht, was mir aber bei 1,162V noch nie passiert ist).
Warum sollte das nicht gehen?
Meine 680 boostet auch bis 1280MHz (auch wenn ich das selbst eingebaut habe).
@Schrotti
Ja die allermeisten Chips gehen auch bis 1,2Ghz hoch, das Problem ist eher, dass sie ja Garantieren müssen, dass alle Grafikkarte, welche Galaxy ausliefert auch diesen Takt erreichen. Daher werden ja Hersteller OC Karte mit nur so leichter Übertaktung verkauft, meist so um die 10%, aber jetzt 30% Übertaktung zu verkaufen ist schon eine Hausnummer, und da müssten die halt selektieren, was teuer wird. 1,1Ghz Boosttakt kann ich mir schon eher vorstellen.
