N
nfszocker
Guest
Wattn Glück, dass ich mein MO-RA3+BSK habe.
Hey Bernie,
belegen kann ich das nicht, dazu habe ich noch nicht genug Erfahrung gesammelt.
War jetzt lediglich ein Kommentar der auf meinen Erfahrungswerten mit bisher 4 CPUs basiert. Deckt sich aber mit dem, was man auch in anderen amerikanischen Foren und auch Guides liest.
Was du aber wiederum nicht wahrhaben willst ist, dass die höhere Hitze eben nicht durch mehr CPU Last erzeugt wird sondern durch Advanced Vector Extensions (AVX). Ich würde dir sehr gerne demonstrieren, dass 26.6 hier deutlich schneller Bluescreens erzeugt als 27.9 (bei selber VCore im UEFI) - zumindest bei meiner CPU hier.
Ich bin wirklich der letzte, der sich da selbst belügt und nur auf schöne Screenshots bedacht ist. Habe alle Prime Versionen mehrere Tage untereinander verglichen, nicht nur wegen den Regeln für die OC Liste.
Würde ich dir auch gerne live demonstrieren wenn du mir nicht glaubst und mal in der Nähe von München bist ^^
habe gerade auch mal angefangen mit meinem 4670K zu spielen, bevor jetzt ein i7 rein kommt. offtset auf 1,150V für 4GHz läuft jetzt erstmal soweit prime durch. Ich gehe später entweder erstmal mit der Spannung runter um zu sehen was er für 4ghz braucht, oder direkt hoch zu den 4,5ghz. temperaturen sind mit einer h100i bei durchschnittlich 48°C wobei die Lüfter am radiator bei 40% sind. ist also noch luft nach oben
4.4 ist ganz gut ... danach skalieren die meisten mit größeren VCore Schritten.
Bis 4.4 GHz mit 0.03 /100 MHz ... von 4.4 auf 4.5 benötige ich bisher 0.035 mehr.
Aber mal sehen was das Nick Shih Special Bios von JZ noch zu richten vermag.![]()
Kann das kleinere Z87M OC Formula alles was auch die große ATX Version kann also OC mäßig??
Teste mal vorher wie weit du die Voltage senken kannst.Dann hast du ne Richtung wo es für die 4,5Ghz hingeht. Oder gleich 4,5GHz fixen bei zb.1.250V. startet das sys,dann weist du wo es evtl. lang geht...
Mfg
Übrigens, 4,3GHz und 1.250V ich glaub ich hacke,die geht zurück.![]()
@ Minutourus
Bin bei derselben Spannung bei 4,5GHz, kannst du vielleicht nochmal ein paar Minuten Prime in der Version 27.9 laufen lassen (custom 8k in place)
Was hast du sonst noch verändern?
Ich habe: - LLC medium
- Uncore 43
- Vring 1,2V
- Vin (oder wie das hieß) 1,9V
- Ram einfach XMP
Bei 8/12k gehen die Temps auf das angezeigte Maximum hoch, sonst bleiben die eigentlich <65°C. Beim Zocken wird der wärmste Kern 59°C.
Arsch rockt wieder, mh? Und brauch wieder drastisch weniger vcore als alle anderen? Wow.
Klar kann das sein.
Die Haswells streuen leider ungemein.
Das ist für jede Cpu anders "normal".
Leider
Thx für die Info .
Für mich ist der unterste Schublade, 4,3GHz und jetzt 1.270V,damit prime endlich mal durchläuft (hoffe ich) . Das geht ja mal garnicht,fühlt sich an,als wäre da ne Bremse drinnen,den witziger weise lässt er sich ja schon mit 1.210V starten und seitdem erhöhe ich pro Bluescreen 0.010V .
Echt mal Mega-abartig. Ich bin schwer enttäuscht über den 2. 4770k
Hast du schon mit den neben spannungen gearbeitet?
Nee,habe da noch nichts verändert,RAM läuft auch @ Stock . Intel C-state auf auto / c1e-support dissabled / und die neuen c-states stehen auch auf auto/
Ring ist auch @ stock
Mfg
Nachtrag: und nochmals 0.010V rauf = 1.280V
Lass mal, denke du kannst noch so viel Vcore reinpumpen bis der Arzt kommt. Der IMC wird vermutlich zu wenig Saft bekommen. Weiteres würde ich mir noch deine CPU Eingangsspannung und auf alle Fälle den Vring mal manuell einloten die wird vermutlich auch zu wenig Saft bekommen.
Über die Nebenspannungen erreichst du nun mal die Stabilität für die CPU.
