[Kaufberatung] Low-Mittelklasse (400€) für Office/Spiele/CAD
Muertz
Hallo liebe Leute,
Ich wurde von einem Freund gefragt ob ich ihm bei der Zusammenstellung eines neuen PCs behilflich sein kann, da seiner schon in die Jahre gekommen ist.
Die Randbedingungen sind folgende:
Benutzung wird hauptsächlich Office sein. Wenn gespielt wird, dann Spiele in der Kategorie Age of Empires (Also keine AAA Spiele, bzw. generell keine aktuellen Spiele). Wie im Titel erwähnt soll der PC auch in der Lage sein CAD files zu öffnen, jedoch keine Berechnungen oder ähnliches durchführen.
Er meinte er will eine dedicated GPU wobei ich darin wenig Nutzen sehe für sein Anwendungsgebiet. Er möchte sich zusätzlich noch einen 21" Bildschirm holen. Nach den Tests sollte das aber eine iGPU ja locker schaffen selbst bei HD. Wenn ihr da anderer Meinung seid, lasst es mich wissen ;)
Preis: 400€
Hier mal eine Konfiguration die mir vorgeschwebt hat als er mir sein Wunsch-PC gesagt hat:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/c480bf220545ce2baa40ad6412ed09f4cac1d59482b5c4dbbb2
Danke im Vorraus für eure Anregungen.
Gruß Muertz
PS: AMD muss es nicht unbedingt sein. Aber haben tolle Preise *g*
RAM solltest du schnelleren nehmen, min. 1866er besser 2133MHz gibt in Spielen ein paar mehr FPS ;)
Beim Netzteil reicht auch ein 300W -> 300 Watt be quiet! System Power 7 Non-Modular 80+ Bronze
Gehäuse würde ich eins mit USB3 nehmen, ist zukunftssicherer. z.B. Sharkoon MS140 Mini Tower ohne Netzteil schwarz - Hardware,
Ansonsten noch einen CPU-Kühler dazu, d der Boxed recht laut ist. zB. Katana 3, Hyper TX3, Chivetta, ... <20€
Wenn OC nicht geplant ist, könntest du auch den A10 6700 nehmen, spart etwas Strom.
Ja stimmt, das mit dem Speicher habe ich übersehen, wenn eine AMD APU Verbat ist bringt der 1866er Speicher vorteile, ist die Einzige Ausnahme wo schnellerer Speicher was bringt.
Das Netzteil ist nicht so gut, Günstig aber nicht gut Verarbeitet, die E9 ist besser aber auch Teurer, aber das sollte der Themenstarter entscheiden.
Gehäuse ist Geschmackssache.
CPU Kühler hat er doch schon einen sehr guten gewählt?
Wow, vielen Dank für die schnellen Antworten :) ich geh das ganze mal morgen mit meim Kumpel durch und dann meld ich mich wie er das sieht.
Immer wieder ein Vergnügen sich hier kompetente Hilfe geben zu lassen :)
Gruß Muertz
@wojtekr1:
Wird so sichern nichts, für alle Spiele auf Ultra wirst du wohl eher bei 1000€ plus raus kommen.
Board und CPU passen nebenbei nicht zusammen -> Sockel FM2 <-> AM3+
Aber mach da doch bitte einen eigenen Thread für auf
@wojtekr1:
suche auch einen pc mit ähnlichen anforderungen und fm2. worauf bezog sich dieser post??
Hat jemand Erfahrungen zu dem Silverstone Case? Keine richtige HDD / optisches LW?
Hatte das Silverstone Case schon hier! sauber Verarbeitet und 2*Usb3.0 für die Front mit Anschluss direkt auf den Mainboard! Der Lüfter ist noch okay bei 12v, aber nicht Silent! Die bei einigen Rez. beschrieben Problematik mit der Seitenklappe(verzogen...Etc) konnte ich nicht annähernd beobachten -> Für 30€ ein 1A P/L Case!
SSD > HDD
optisches Laufwerk war nicht in der TE-Config... ansonsten 1 x Samsung SH-224BB schwarz, SATA, bulk (BEBE)
Ich bräuchte ein anderes Mobo, weil mein Kollegen für den ich den PC zusammenstelle, Maus und Tastatur mit PS2 hat. Auch das Case will nicht so recht gefallen, gibts da noch andere in dieser Preisklasse (wo der Kühler auch reinpasst) ?!
wo könnte man noch was sparen? Hab RAM für 5 € weniger gefunden:
http://geizhals.at/de/geil-evo-velo...11-36-ddr3-2133-gev38gb2133c11dc-a800116.html
wegen der Verfügbarkeit wäre auch dieser hier interessant, was meints dazu?
http://geizhals.at/de/g-skill-ripja...30-ddr3-2133-f3-17000cl11d-8gbxl-a639751.html
Den ersten RAM würde ich nicht nehmen, da 1,65V und rießen Kühler drauf. 1,5V sind Genormt und der Kühler könnte dem CPU-Kühler in den Weg kommen.
Wenn es sich bei Maus und Tastatur nicht um die über-Hardware handelt, wovon ich nicht ausgehe, bestell eines davon neu mit. Die Auswahl wird sehr bescheiden: AMD Sockel FM2 (DDR3) mit Chipsatz: A75/A85X, div. Schnittstellen: PS/2 Tastatur/PS/2 Maus Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Beim Board könntest du noch mit dem sparen, hat mMn. alles, was man braucht. Ein kleineres würde ich nicht nehmen.
ASRock FM2A75 Pro4, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGKU0-A0UAYZ) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Zum Case:
Fractal Design Core 1000 (FD-CA-CORE-1000-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Xigmatek Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sharkoon MS140 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Cooler Master N200 (NSE-200-KKN1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AeroCool QS-200 Advance Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM seh ich ein. Was ist denn mit dem MSI Board (2xps2 und a75/a85x)?!
passt der kühler auch in die gehäuse??
Würde zwecks Erweiterbarkeit ein Board mit 4 RAM Slots bevorzugen. Bei den APUs brauchst du Dualchannel. Das heißt wenn die 8GB, auch wenn es unwahrscheinlich ist, mal zu wenig sind, schmeißt du den teuren RAM weg.
Welcher Kühler soll da rein passen? blick grad nicht durch :fresse:
neuigkeiten: er hat keine ps2 tastatur oder maus sondern USB (hatte usb in Adapter weil sein jetziger PC kein USB hat)... könnt man da nicht auch ein anderes günstigeres mobo nehmen? ein ATX mit so vielen slots brauch er ohnehin nicht. es soll in absehbarer zeit nichtmal ne graka nachgerüstet werden!
gehäuse wird wohl das xigmatek
Das Pro4M von oben, hat eine super Ausstattung. Bei deinem würde mich das fehlende HDMI (oder Displayport), nur 5.1 kein SPDI/F Sound und die 2 RAM Slots stören. Ist vllt. aber auch nur eine Macke von mir ;)
Musst halt wissen, was du/dein Kollege braucht und dementsprechend auswählen.
Achso wo wir bei den Chipsätzen waren, auch wenn du ihn nicht gewählt hast, einen A55 würde ich ausschließen, da USB3 nicht onboard ist und nur mit extra Controllern realisiert wird.
die boxed cpu mit dem extra cpu kühler ist auch kein problem??
ja kein Problem, ist sogar besser so, der boxed lüfter ist recht laut und wenn du eine Tray(ohne Lüfter) CPU kaufst hast du weniger Garantie und es könnte ein Rückläufer sein oder ähnliches und billiger sind die auch nicht
wir würden gern alles bei mindf bestellen, das obengenannte netzteil ist dort momentan nicht verfügbar. was könnt man dann für eines nehmen ??
danke nochmal für die beratung, der PC steht jetzt. Einziges Manko ist in meinen Augen der Kühler. Bei AMD bläst der Kühler nicht waagerecht die Luft hinten raus, sondern saugt unten an und bläst nach oben
Der Bläst eigentlich gegen das Board ;)
Das Prinzip (Top-blow) hat auch vorteile, denn dadurch werden die Komponenten neben der CPU mit gekühlt (RAM, Spawas).
Nachteil: Die Hitzte kommt aber nicht so gut aus dem Gehäuse raus und die Kühlleistung ist bei den Towerkühern höher.
Wenn er dir zu laut ist, kannst ~15€ in einen Kühler investieren:
Scythe Katana 3 (bläst von vorne nach hinten)
Cooler Master Hyper TX3 Evo (bläst von unten nach oben)
Deepcool Ice Matrix 400 (müsste nach hinten sein)
EKL Alpenföhn Sella (nach hinten)
