Xigmatek lässt das Biest los - der Orthrus SD1467
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="xigmatek" src="/images/stories/logos/xigmatek.jpg" height="100" width="100" />In der griechischen Mythologie ist Orthrus (im Deutschen Orthos) ein monströser zweiköpfiger Hund und Bruder des Höllenhundes Kerberos. Monströs ist auch ein neuer Kühler von Xigmatek, der auf den Namen Orthrus getauft wurde und eine hohe Kühlleistung bieten soll.</p>
<p>Dafür greift Xigmatek auf einen ungewöhnlichen Aufbau zurück. Zwei unterschiedlich große Lamellenstapel sitzen übereinander und werden jeweils von einem eigenen Lüfter mit Frischluft versorgt. Für den unteren, kleineren Stapel ist ein 80-mm-Lüfter zuständig, am oberen Stapel wird ein 140-mm-Lüfter montiert. Beide Lüfter haben ein FCB-Lager und einen PWM-Anschluss. Duch diesen...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/26769-xigmatek-laesst-das-biest-los-der-orthrus-sd1467.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Was soll diese schwachsinnige Plastikabdeckung da drauf? Die senkt doch garantiert die Kühlleistung des oberen Lüfters.
Und 20cm Höhe? WTF? Die Monsterkühler mit gut 17cm sind ja schon derbe groß und passen nicht in jedes Gehäuse.
Bei 20cm Höhe muss das Gehäuse dann doch mind. 22-23cm breit sein.
Ich finde das Konzept dieses Kühlers auch ziemlich unsinnig. Bei dem Aufbau gehen doch im Prinzip sämtliche Vorteile eines Topblowers verloren.
Und dann auch noch diese unsinnige Plastikabdeckung und der Minikühler unten dran, der lediglich die Abwärme der beiden äußeren Heatpipes abbekommt. Beides dürfte nichts außer zusätzlichem Krach bringen.
@ Morrich
Der Kühler ist 165 mm hoch, die 200 mm beziehen sich auf die Tiefe. Das ist für 'nen Topblower aber trotzdem zu hoch.
Ist wohl für Gehäuse mit Öffnungen an der Seite gedacht, da 165mm auch sehr nah an dem Deckel sind in den meisten Gehäusen.
Könnte mir schon vorstellen, dass das was bringt, wenn die direkt die frische Luft ziehen.
Nur der untere Lüfter? 80 mm und zieht ja eigentlich nur die schon erwärmte Luft...
Kommt mir komisch vor.
[...] 80 mm und zieht ja eigentlich nur die schon erwärmte Luft[...].
Wie jeder Towerkühler mit 2 Lüftern;) Bei welchen der 2. (meist mittlere oder hintere) Lüfter durchaus noch eine Verbesserung der Kühlung bringt.
Ich empfinde das Teil auch nicht den großen Wurf, aber auf Temps sollte man noch warten, bevor man die Konstruktion als kühltechnischen Unsinn abstempelt.
BS
Haha das Ding ist echt ein Monster :d Mal abwarten was die Tests zeigen. Optisch finde ich ihn schon ansprechend, allerdings würde ich ihn ohne Plastikabdeckung bevorzugen.
Bei dem 80mm Lüfter denk ich eig nur an die Lautstärke :-/
Groß, episch, unnötig so kann und muss es manchma zum lachen einfach sein!
