topcaser
Ich möchte meinen PC mal wieder upgraden, der Prozessor ist etwas in die "Jahre" gekommen und ich muss bei z. B. der Bildbearbeitung mit Lightroom und NIK-Plugins immer wieder längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Nun erst einmal meine aktuellen Specs:
Ich mache ab und zu Videoschnitt und viel Fotobearbeitung, die wirklich Rechenpower braucht (seit ich meine Sony A77 habe und viel aus Lightroom zu den Nik-Tools exportiere. Nur so als Vergleich: Mein System braucht, um ein Foto von Lightroom zu exportieren und das Foto anschliessend in das Nik-Plugin zu laden ca. 16-20 Sekunden, bei einem Freund mit i7 ca 5-7 Sekunden.). Als Upgrade geplant is momentan Folgendes (es kommt mir nicht auf den letzten Euro an, denn den PC werde ich wieder ein paar Jahre haben):
Da ich die Intel-Plattform nicht kenne, bin ich recht unsicher, was die Kühlung angeht. Ich weiss nicht, ob ich dieses Flagschiff kühlen kann. Auf der anderen Seite habe ich meinen jetzigen 955 BE @3,6 GHz bei 1,35 V mit dem obigen System kühlen können und denke vielleicht auch an die eine oder andere Übertaktung (wenn es sein muss und etwas bringt). Deswegen habe ich mich für die k-Variante entschieden, denn die nicht-k Variante ist lediglich 30 € günstiger. Weiterhin bin ich mir im Allgemeinen wegen der Haswell-CPU unsicher, denn man liest in manchen Testberichten, dass die Verlustleistung extrem ansteigt unter Last im Vergleich zur IB. IB hat den Nachteil, dass die Auswahl an Boards dünn ist.
Auch nachgedacht habe ich schon über einen i5 4670k, würde aber gerne den Leistungsschub von 10 % beim i7 mitnehmen wollen (wenn ich es gekühlt bekomme). Ein i5 wäre eine satte Ersparnis von 85 €. Wenn man den Mehrpreis aber auf 4 Jahre rechnet, sind es lediglich ca. 20 € pro Jahr und fällt eigentlich auch nicht so stark ins Gewicht.
Nun wollte ich euch fragen, ob ich irgendetwas übersehe (in meinen Altkomponenten) und ein Showstopper dabei ist. Weiterhin wollte ich nochmal kurz über die Prozessorwahl mit euch diskutieren (wegen Kühlung und so).
Danke schon mal im Vorraus.
- AMD Phenom II X4 955 BE @ 3,6 GHz
- Gehäuse Antec Fusion HTPC Gehäuse (der Rechner steht im Wohnzimmer und fügt sich wie eine HiFi-Komponente ins Bild ein. Das Gehäuse möchte ich behalten). Hier ein Link zum Gehäuse: click
- Ninja mini (CPU Kühler) im Semipassiv-Betrieb (die Gehäuselüfter sind gleich neben dem Kühler. Ein Duct leitet die Luft durch den Ninja mini. Der Ninja mini passt von der Höhe her genau ins Gehäuse). Eine entsprechende Halterung für den Sockel 1150 habe ich bei Scythe nachbestellt und schon hier liegen
- Motherboard: MSI 785GME51
- 2*4GB Mushkin DDR3 @1600MHz 8/8/8
- Graka: MSI 5570 MD1G passiv gekühlt mit Zalman VNF100 (Der Duct beginnt an dem VNF100, so dass die Luft diesen durchströmen muss). Deswegen wäre es gut, wenn ich bei dem neuen Board die Graka auch neben die CPU stecken könnte, damit der Duct nicht andere Expansion slots blockiert)
- SSD Sandisk Extreme 480 GB
- 3 weitere Platten für Datensicherungen etc., externe Platte mit eSata Gehäuse vorhanden, BluRay
- beQuiet PurePower BQT L-300W
- Fernsehkarte mit PCI-Anschluss (kann durch USB-DVB-C Stick ersetzt werden)
- Eines von diesen Boards: ASROCK Z87M Extreme , ASUS Gryphon Z87, GB Z87MX D3H
- i7 4770k (bereits Bestellung offen, da es die CPU heute für 281 € gab).
- Alles Andere wollte ich eigentlich gleich lassen
