Test: PowerColor Radeon HD 7850 SCS3
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="powercolor-hd-7850-scs3-teaser" src="/images/stories/galleries/reviews/2013/powercolor-hd7850-scs3/powercolor-hd-7850-scs3-teaser.jpg" width="100" height="100" /><strong>Passiv gekühlte Grafikkarten sind in den unteren Preis- und Leistungsregionen keine Seltenheit. Will man allerdings den ein oder anderen aktuellen Spieleblockbuster ruckelfrei genießen, kann die Suche nach einem lautlosen 3D-Beschleuniger schon etwas länger dauern. Irgendwann ist die Grenze der Machbarkeit überschritten. Dass es zumindest im Bereich der Mittelklasse möglich ist, versuchte Mitte Mai PowerColor aufzuzeigen, indem man die Radeon HD 7850 SCS3 präsentierte. Ob die Karte tatsächlich lautlos zu kühlen ist oder ob es Probleme bei den nahenden...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/26716-test-powercolor-radeon-hd-7850-scs3.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Sehr schön, einen langsam drehenden 120mm Lüfter befestigen und man hat eine Ultra-Silent-Lösung ohne Kühlerumbau aber mit ausreichend Kühlleistung.
Also ist das eine Karte mit Passivkühler, die aber überhitzt. Warum zerreißt ihr die nicht im Fazit? Ist ja in der Form unbrauchbar, weil man nen Lüfter davor machen muss, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Außerdem hat Powercolor das Bios verhunzt, sodass die Karte nicht richtig runtertaktet und unnötig Strom verbraucht.
Als ich das erste Mal von der Karte gehört habe, war ich sehr beeindruckt, dass Powercolor es geschafft hat, ne passive 7850 zu bauen. Aber nach ein paar Review komme ich zum Schluss: Sie haben es nicht geschafft!
Im Diagramm zur Lautstärke sind die falschen Karten markiert.
Idle-Verbrauch find ich etwas hoch. Sollte doch eigentlich geringer ausfallen, da ja kein Lüfter montiert ist.
Meine Fresse, schon vor Wochen hat computerbase.de auch die hohe Leistungsaufnahme im IDLE moniert, weil sich der Speicher nicht herunter taktet.
Sind die Mannen bei PowerColor taub, oder wie darf man das verstehen? Kann doch nicht sein, dass ein passive Karte im ILDe mehr Strom verbrät (und somit auch heißer wird) als eine aktiv gekühlte Karte.
verstehe das auch nicht.
Wenn man einfach nur leise will geht auch eine karte mit Lüftern wie z. Bsp. von asus.
Will man komplett lautlos, dann doch nur weil der restliche PC auch lautlos ist!
Dann will man doch nicht nur wegen der karte zusätzliche gehäuselüfter installieren!
Somit unbrauchbar die karte
Wenn die Karte als Passiv angepriesen wird und dies nicht leistet, ist das Produkt unbrauchbar und Kundentäuschung. Ein völlig passiver Betrieb scheint nicht gewährleistet zu sein bei voller Leistung. Es gibt Leute die nutzen ein lüfterloses Gehäuse (Nofan) und hätten sicherlich Spaß im Sommer. Powercolor sollte den Kühler ordentlich überarbeiten und eine neue Revision auf den Markt loslassen.
Moin,
der MK-26 sollte doch mehr Kuehlleistung bringen als der Kuehler dieser passiv Grafikkarte oder?
Also eine normal 7850 kaufen und einen MK-26 draufschnallen, am besten noch die Vcore senken und fertig ist die passiv 7850, die eventuell sogar ohne Gehaueseluefter auskommt.
Moin,
Erm, nein.
Ohne Gehäuselüfter muss das Gehäuse selbst den Wärmeaustausch von Innenluft zu Außenluft übernehmen. Wenn du nicht grade ein Gehäuse hast, das größtenteils aus Mesh besteht, dann rennst du mit einer Karte dieser Leistungsklasse unter vollpassiven Betrieb einfach gegen eine Wand, weil sich das Gehäuse in einen Backofen verwandelt. Das die SCS3 hier ohne Gehäuselüfter überhitzt, liegt nicht am Kühler der SCS3! Auch ein MK-26 kann keine Hitze abführen, wenn die Gehäuse-Innentemperatur zu hoch ist.
Wobei, wenn Geld kein Problem ist, hiermit sollte es aller Wahrscheinlichkeit nach gehen... :fresse2:
Erm, nein. Ohne Gehäuselüfter muss das Gehäuse selbst den Wärmeaustausch von Innenluft zu Außenluft übernehmen. Wenn du nicht grade ein Gehäuse hast, das größtenteils aus Mesh besteht, dann rennst du mit einer Karte dieser Leistungsklasse unter vollpassiven Betrieb einfach gegen eine Wand, weil sich das Gehäuse in einen Backofen verwandelt. Das die SCS3 hier ohne Gehäuselüfter überhitzt, liegt nicht am Kühler der SCS3! Auch ein MK-26 kann keine Hitze abführen, wenn die Gehäuse-Innentemperatur zu hoch ist.
Dann ist das Testsetup für einen passiven Betrieb ohne Lüfter von HWLuxx schlicht falsch gewählt. Wäre interessant die Karte in einem offenen Case ala Nofan zu sehen. Andererseits sollte Powercolor eine Gebrauchsanweisung liefern, die etwaige Szenarien der Karte in einem Gehäuse abdecken.
Es ist doch klar, dass hier eine gute Gehäuselüftung benötigt wird.
Es wurde doch ein gut belüftetes Gehäuse verwendet:
Hinzukommt, dass unser Testsystem nicht nur mit einem CPU-Kühler ausgestattet ist, sondern auch mit mehreren Lüftern an Vorder- und Rückseite des Gehäuses, die für zusätzlichen Luftdurchsatz sorgen. Bei Tests ohne die zusätzlichen Lüfter in Kombination mit sommerlichen Temperaturen, gab es leider Abstürze in Form von Treiber-Resets oder Systemabstürzen. Eine zusätzliche Gehäuse-Belüftung ist für einen reibungslosen Betrieb der PowerColor Radeon HD 7850 SCS3 damit unausweichlich.
Ein Bild vom Testaufbau mit angabe wieviel Lüfter-U/min verwendet wurden wäre gut HWLUXX.
Es wurde doch ein gut belüftetes Gehäuse verwendet.
Dies mag sein, aber es gibt auch Menschen die alles passiv haben möchten. Dazu eignet sich z.B. dieses Case. Mich würde interessieren, ob die Kühlleistung in diesem Fall ausreichend wäre. Im Testfall mit Gehäuselüftern ist es noch im grünen Bereich, ohne Lüfter versagt die Karte im Testcase. Außerdem würde mir persönlich keine passive Graka kaufen, wenn ich noch 4 Lüfter im Case habe, dies ist meiner Meinung nach sinnfrei. Es gibt genug leise Customlösungen.
