IronAge
Legende
Dankt ... bin auch erst heute darauf gekommen mir das mal anzusehen ... habe aber nichts geeignetes zum Testen.
Meine Frage ist dabei hauptsächlich: muss ich mehr als nur mit der VCore und dem Multiplikator hantieren, um mein Ziel zu erreichen? Und falls nicht, besteht denn temperatur- oder leistungstechnisches Optimierungspotential, wenn ich mich zusätzlich mit weiteren Einstellungen beschäftige?Moin, ich plane in den nächsten Tagen einen 4670K anzuschaffen (nachdem Intel wohl stillschweigend die 4 zusätzlichen Turbostufen auf dem normalen 4670 wegrationalisiert hat, grummel). Er wird am 26.06. mit dem Windows 8.1 public preview in Betrieb genommen. Ich möchte eine 24/7-Konfiguration bei 4x 4.2 GHz finden; ich gehe davon aus, dass das unter Luft möglich ist, da ja hauptsächlich die Wärmeübertragung durch den Heatspreader limitiert, und nicht die reine Leistung des Kühlers. Ich kühle mit einem Thermalright True Spirit 120 M. Speicher ist 2x 8 GB DDR3-1866 bei 1.5V.
Da ich einen mittlerweile im siebten Lebensjahr befindlichen Core 2 Duo ablöse (siehe Signatur), muss ich leider zugeben, dass ich die gesamte Era Nehalem und neuer OC-technisch komplett verpasst habe. Ich werde an Haswell also wie ein totaler noob herangehen, und hoffe, ihr Cracks könnt mir ein-zwei Tipps gebenMeine Frage ist dabei hauptsächlich: muss ich mehr als nur mit der VCore und dem Multiplikator hantieren, um mein Ziel zu erreichen? Und falls nicht, besteht denn temperatur- oder leistungstechnisches Optimierungspotential, wenn ich mich zusätzlich mit weiteren Einstellungen beschäftige?
Stell mal den BCLK auf 100Mhz fix und vergiss das mit 400mV+ zu vCore las den vRin mal fest bei 1,820v.Gute Idee, probiere ich malDaran lag es leider auch nicht, normal booten tut er nur mit default settings, sobald ich was ändere in Sachen OC, auch wenn es nur 100mhz ist, dann tut er nur booten wenn er vorher vom Strom warWAS ICH ABER FESTGESTELLT HABE IST, WENN ICH BOOTEN MÖCHTE DANN WERDEN MEIN TASTE UND MOUSE, WOHL NICHT ERKANNT, WEIL BEI DENEN KEINE LÄMPCHEN BRENNT, NEHME ICH IHN VOM STROM UND BOOTE, DANN BRENNT SIE AUCH
Werde mir demnächst einen Haswell schiessen, leider wohne ich in der Schweiz und da ist es nicht so einfach wie in Deutschland mit dem Rückgaberecht... dh ich kann nicht einfach mehrere Bestellen und mir den besten behalten. Gibts evtl jemand der mir einen verkaufen würde?
Sieht gut aus.
ich beiß mir gerade die Zähne an **** aus![]()
@keinnamefrei
hier kannst du dich belesen,[HowTo] Intel Haswell OC Guide
glaube bei luxx gibt's auch ne Anleitung. Werde auch diese Woche vom Q9550 auf 4770K umsteigen!![]()
Sieht gut aus.
Endlich ist mien LM gekommen, macht nochmal um die 3~5C![]()
Krass das 4.5 schon als perlen gelten. Das war bei ivy spannungsabhängig. Mies
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
,,Taktwahn'' ist guter Anwärter auf mein persönliches HWLuxx-Unwort des Jahres.
Und die Behauptung, das ein 4770K@4,4Ghz in allen Benchmarks langsamer sein soll als ein 3770K@4,8Ghz ist einfach falsch.
