nach vielen usern hier ist ne Q9400 mit 4.50 GHz genau so schnel wie eine i5-4650K mit 4.50 GHz *lach* nur weil die Takt gleich ist ?!?
...beim UD3H komme ich max. nur bis 3900 :-/
Danke, Uncore gab es ja bei Sockel 1366 schon: je mehr Uncore destso mehr Ramdurchsatz.
...genau, das meinte ich ja damit und nicht der irrglaube das takt alles ist ;-)
Lass stecken Jörg.
Die Mhz-Fanatiker im Luxx sind da Einsichtsresistent.
Die Performance ist denen Quark, hauptsche da steht 5000+ auf dem Screen.
Niedrigerer Uncoremulti hilft schon der Stabilität. Laut Cinebench war der Unterschied 4300 Uncore zu 3900 @ 4300 Mhz ganze 0,002 Punkte.
Also gleich null.
Geht man zuweit runter wird es wieder instabil.
Bei mir kippt das System bei gleicher Vcore und Uncore auf gleichem Multi wie der Takt auf jedenfall schneller weg.
Was soll man damit benchen? Die Bildwiederholfrequenz des Monitors?Nimm ein Spiel deiner Wahl ohne CPU/GPU Limit
Was meinst du nun hiermit? Eine Architektur hat eine bestimmte IPC, die Leistung steigt mit der Frequenz.Nur gibts Situationen da geht Takt innerhalb einer Architektur vor IPC
Kann mich net daran erinnern, dass Du sehr oft in die OC Threads gepostet hast.
