Viel wichtiger als eure langeweiligen Service und was weiß ich Diskussion atm:
Pagani Automobili | News | Pagani Zonda Revolucion at the 9° Pagani Gathering
Anscheinend gibts 5 Stück, die alle Verkauft sind. 2,2 Millionen € (ohne MwSt)![]()
Wenn ich unter 7 komme feier ich schon.
noch mal ne frage an die technikversierten hier,
ich habe nun mehrfach gelesen, dass eine abmagerung des gemisches im brennraum dazu führt, dass die motor temperatur hoch gehen soll (kühlungsaspekte bitte außen vor lassen), aber
wirklich verstehen kann ich das nicht. Abmagerung des gemisches = weniger sprit = weniger wärmeenergie bei der verbrennung.
Genauso sollte es sich bei einem zu fetten gemisch verhalten, zuviel sprit für zuwenig sauerstoff = weniger wärmeenergie weil nicht alles verbrannt werden kann
Am meisten (wärme) energie sollte doch bei ideale verbrennung entstehen oder?
Warum wird dann ein motor bei einem mageren gemisch heißer?
Das bischen sprit kann doch nicht den motor herunterkühlen?
Das klick gemacht hat es noch nicht. Die verbrennungstemperatur hängt doch nur davon ab wieviel kraftstoff nun wirklich verbrannt wird oder?Läuft der Motor nun fett, wird aufgrund von "Luftmangel" nicht vollständig verbrannt. Läuft er zu mager, steigt die Temperatur.
Wenn du das Verhältnis in die Richtung änderst, das mehr Kraftstoff zu weniger Luft kommt, sinkt die Verbrennungstemperatur.
Zu fett = nicht alles an sprit wird verbrannt.
zu mager = es wird weniger sprit verbrannt als bei der "normalen" verbrennung (normal = in dem fall weder zuviel luft noch zuviel sprit).
Oder wo liegt mein denkfehler? Also ich hoffe du verstehst wie ich das meine, ich gehe atm davon aus dass die mege x sprit die mege y an luft braucht zur vollständigen verbrennung, wenn jetzt die gleiche menge x auf 2*y an luft trifft, gehe ich davon aus dass die gleiche hitze entsteht, ist diese annahme falsch?
Finds toll, dass die Preise seit Monaten so konstant sind.
