EVGA präsentiert die GeForce GTX 780 Classified Hydro Copper (Update)
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/logos/evga.jpg" alt="evga" style="margin: 10px; float: left;" width="100" height="100" />Noch ist keine Woche seit dem <a href="community/f14/" target="_blank">Release der GeForce GTX 780</a> vergangen und wir werden euch in den nächsten Tagen ein erstes Roundup mit drei alternativ gekühlten Modellen präsentieren. Heute nun legt EVGA mit der GeForce GTX 780 Classified Hydro Copper nach. Ein Ergebnis des eben erwähnten Roundups wollen wir vorweg nehmen: Das Temperatur-Target von 80 °C wird, anders als bei der Referenzversion, mit den drei Modellen nicht erreicht. Noch weiter entfernt davon wird man mit der Hydro Copper sein, die wie die <a...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/grafikkarten/26476-evga-praesentiert-die-geforce-gtx-780-classified-hydro-copper.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich liebe die classified karten allein schon das sie evga macht.
Lohnt es sich von der 680 classified sli auf 780 classified sli?
wenn du das nötige Kleingeld hast: zum Teil. Was machst du eig. genau? Zocken? Und dann auf welcher Auflösung oder mit wie vielen Monitoren?
Ich melde mich dann mal für deine 680er an :P
Und was bringt das eine Classified zu holen? Gibs dort unterschiede zu der normalen?
Jupp Coretakt Speichertakt Spannungsversorgung alles etwas mehr ausgebaut wie bei den normalen Modellen
Classified oder normale Hydro?
Die normale wird denke ich wieder EVGA typisch so 150 Euro über der Standardversion mit Luftkühler liegen
Die Classified wohl nochmal mindestens 60-70Euro mehr geh ich von aus
na dann bin ich ja mal gespannt wie die hydro gegen normale karten mit ek wakü oder ähnlich abschneiden wird :)
hat eigentlich bereits jemand eine wakü auf seine gtx 780 geschnallt?
habe erst heute über den coolingconfigurator gesehendas die titan wakü drauf passt, nun steht dem kauf nichts im wege
EVGA hat die Karten eben per Pressemitteilung angekündigt. Daraus vielleicht noch der ein oder andere interessante Fakt:
Key Features:
Full Cover Design – A full cover design means a complete end-to-end block. No tricks here. This ensures the card does not bend, provides ideal thermal transfer for the entire card, and looks awesome!
Chrome-plated C110 copper – Copper is the ideal material for thermal transfer. We use a specialised copper that helps transfer thermals effectively, and is also designed in a way to minimise weight.
0.25mm x 0.35mm thin-pin Matrix – These pins help transfer heat from the GPU to the liquid, allowing for the ultimate performance in GPU cooling!
Glowing EVGA Logo – This logo looks great, and is supported by EVGA software that allows fine tuning of the LED.
Swappable Inlet/Outlet – Up to six different barb configurations gives you the utmost in flexibility for routing your tubing.
Custom Compression Fittings – Includes both 3/8" and 1/2" compression fittings. No hose clamps required.
und wenn nvidia hier wieder evga, wie schon bei der 680er auf die Finger klopft dann bringt es genau null. eine gute 0815 Karte bekommt man auch so hoch. einziger Vorteil war der doppelte Speicher und davon liest man bei der 780er leider nichts
Nvidia hat doch bereits eröffnet das sie ab Titan da keine generelle Restriktionen mehr auferlegen,wenn der Boardpartner bereit ist für sein Handeln die volle Garantie zu übernehmen,kann dieser den Core nebst Spannung u Takt modifizieren
Ich denke auch nicht das EVGA zweimal den selben Fehler machen würde etwas zu konstruieren was vom Chiplieferanten nicht bewilligt wurde
Mhm in Deutschland sind die Hydros leider meistens extrem teuer :/
Außerdem sind zwei zusätzliche 8-Pin-Anschlüsse zu erkennen.
Das klingt irgendwie so, als wären da zu den normalen Anschlüssen noch zwei 8-Pins dazugekommen ;)
"Außerdem sind zwei 8-Pin-Anschlüsse zu erkennen" würde es besser treffen :)
Na, dann kommen meine 4 GTX 580 Classified in Rente und 4 780 Classifieds werden kommen.
Wenn du drei Monitore hast würd ich eher 3 Titan nehmen, dann kann jede einen Monitor mit 2x Downsampling "versorgen"
Nächste Woche werden wir auf der Computex sicher mehr erfahren. Aber billig waren die Classified-Karten ja noch nie ;)
die durchflussverdminderung im verhältnis zu anderen kühlern fände ich noch interessant.
aber das werden wir wohl erst in einem ausführlichen test erfahren ;)
Durchfluss ist eigentlich sekundär zu gewichten
Dieser amerikanische Hype um große Wassermengen = gute Kühlung ist doch längst antiquiert u überflüssig,außer man steht nun unbedingt darauf wenn das Aquaero 200Liter u mehr auf der Uhr zeigt
4 Fermis parallel angeströmt das Aquaero zeigt rund 130l/h,also entfallen für jeden Grafikkartenkühler ca 33 l/h unter 24/7 Vollastszenario und das Setup läuft dort schon 24h
