[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Hab heute meine schwarzen Sleeves durch schwarz-blaue ersetzt. Und dabei gleich mal die Sleek Vortex auf den Genesis geschnallt und das silberne Frontlogo des Shinobi XL ersetzt :) Nun fehlt nurnoch eine passende Beleuchtung in Blau oder Weiß.
Findest du eig. auch das die Kabeldurchführungen von dem Shinobi etwas zu schmal ausfallen?
Ich finde die eigentlich in Ordnung :) Ich hab unten alle NT Kabel durchgewürgt ^^ Mich nervt eher das die Gummiabdeckungen so leicht rausrutschen.
Also ich find sie ein bisschen schmal. Find das ganz schön fummelig da die ganzen Kabel durchzuführen :)
Sind die Sleek Lüfter echt so gut?
Ich finde die Lüfter ziemlich gut, die Fördern auch auch mit niedriger Spannung noch ordentlich Luft. Könnten für meinen Geschmack etwas leiser sein. Aber unterhalb von 7V ist es schon in Ordnung.
Wenn ihr die Kabeldurchführungen vom Shinobi zu schmal findet,solltet ihr euch mal die von LianLi anschauen :d
Ja, die Lüfter werden über eine blind verbaute Hydra Pro Steuerung geregelt :) (Sieht man auf dem unteren Bild)
@Braineater:
geile LuKü-Kombi, und sehr schön verpackt....gefällt mir richtig gut^^
greetz razorB
würde an deiner stelle lieber weise led´s nehmen ich hab bei meinem das selbe Farbkonzept und hab das ganze mit blauen LED´s am Start, da sieht man leider gar nix mehr von den schwarzen und blauen Akzenten, zumal du ja eh die Enermax Lüfter hast die ja weiß leuchten, soviel ich weis. Ich kann auch auf wunsch mal das mit den blauen LED´s hochladen dann kannst du dir ein Bild machen
und das ganze in normal:
@ Moo
sehr schick in dem kleinen Gehäuse untergebracht ! :)
@ Brain
der obere rechte Lüfter is doch eigentlich für die Katz oder ?
Wie wäre es denn wenn du den FP-Käfig wieder einbaust?
btw wieso montierst du den cpu lüfter saugend(ich hoffe das hast du so getan) ?
Den FP Käfig kann ich leider nichtmehr einbauen, da sind die Kabel dann im Weg. Irgendwo mussten die leider hin.
Über den Lüfter hab ich mir noch nie Gedanken gemacht, läuft bisher ohne Probleme :fresse:
Lumpy, des ist ne tolle Idee mit der SSD.
Erstaunlich gut der Referenzkühler. Kommt wohl trotzdem noch ein MK-26, sofern 12 Millimeter bis zum Netzteil für die Lüfter genug sind :d
könnte eventuell dann da zum Wärmestau kommen... :(
Ja, ein Zentimeter ist nicht wirklich viel zum Ansaugen. Muss ich ausprobieren und die Temperaturen beobachten, ggf. einen Lüfter oder Luftschlitz ins Seitenteil schneiden (2 x 80/92 mm müssten gehen), dann hab ich gleich noch Frischluft für die GPU.
sieht schon bisschen gequetscht aus das ganze "Experiment" ;-)
Brichst du dir da nicht die Finger, wenn du mal was bauen willst so eng wie das da ist
Jein, überraschend wenig "Bruchgefahr" eigentlich :d
Man kann den Deckel auch abschrauben und kommt dann gut ans Netzteil, alles andere geht mit etwas Umsicht ohne Probleme; die SSDs sind durch den Gehäuseboden verschraubt, also auch gut zugänglich. Der wirklich fummelige wird es nur beim Lösen der PCIe-Sicherung, weil der NH-D14 fast zu breit für das Board ist sowie die Demontage zu der Lüfter beim Reinigen. Mit dem Super Mega vorher ging das aber auch ganz gut. Dafür ist das Gehäuse vergleichsweise kompakt und durch die geringe Tiefe schön schreibtischtauglich. Zugegeben: Das vorher eingesetzte Cosmos II war schrauberfreundlicher, aber da hat man sich dann statt der Finger den Rücken gebrochen - beim Tragen.
Alibibild:
Das Cosmos ist schon echt ein Gigant, ebenso wie der NHD14. Bei meinem Vater haben wir den auch in den PC gebaut (Obsidian 550D), auch da wirkt das noch gigantisch und das 550D ist eigentlich ein sehr geräumiger Miditower
Ist das das normale Bitfenix Shinobi?
Wenn ja, woher hast du die ganzen Verlängerungen für den 12Volt Stecker und 24PIn ATX Stecker her?
Die normale sind zu kurz um sie so zu verlegen wie du es hast.
@Moo Rhy, kann es sein das du die Enermax Cluster magst?^^ Sehen aber ja auch sehr gut aus.
lecker oder?
sowas durft ich gestern auseinander nehmen :fresse:
erstaunlich gute Bildquali (find ich), habs mit meinem Appel geknipst
