Hi leute ich brauche da mal euren rat
habe es lieber gelassen da ich leie bin in den sachen. Wollte nicht irgendwas kaputt machen
Sollte doch nix bei kaputt gehen, Maximal ein BIOS-Reset müsstest du machen, wenn es nicht klappt und das ist einfach.
PC Stromlos machen(Stecker ziehen), Jumper für 30s stecken und Jumper zurück bauen und strom wieder dran.
So in etwa ist das eigentlich immer, für die genaue Anleitung und um den Jumper ui finden, musst du ins Handbuch schauen.
Wenn du zeitnah aufrüsten willst dann meld dich im Planet3dnow.de an! Da kannst du gleich nach der Anmeldung den Maktplatz benutzen.
Den wirst du auch brauchen denn beim deinem Budget sind Neuteile nicht sinnvoll. Such dir am besten eine CPU+Mainboard+Ram Kombi weil du bei dieser meist noch einen kleinen Bundlerabatt kriegst. Verkauf dort am besten noch deine jetzige Hardware (MOBO+CPU etc.), einzeln und du hast noch ein paar Kröten mehr.
Meines Erachtens nach würde etwas in Richtung (CPU) i3 32x0 / i3 2xx0 / i5 7x0 / Athlon II 750K BE / A6-5x00K / FX-6x00 sinnvoll. Bei allen, ausgenommen den ersten zwei kannst du auch sehr einfach, gut Übertakten und ordentlich Geld sparen! Und ersteigere bei EBAY einen passenden und guten CPU Lüfter. Die kriegst du dort für wenig Geld.
Dazu dann ein passendes Mainboard und 4GB/8GB !!!günstigen!!! Arbeitsspeicher (hier kannst du ruhig welchen mit hohen Latenzen und 1333Mhz nehmen) und du stehst schon gut da.
Bei der Graka würde ich dir eine etwas ältere empfehlen. Eine 5770 / 450GTS / 460GTX / 4870 etc. sollte reichen.
UND GANZ WICHTIG IST DEIN NETZTEIL! Nimm ein günstiges von Be-Quiet,Cougar etc. aber nicht so einen LC Schrott und wie sie heißen. Es gab hier mal einen der sich für über 1000€ einen Rechner zusammengestellt hat aber ohne Netzteil. Dann war ds Geld alle und er hat eins von LC genommen. Beim ersten einschalten sind dann alle Teile in Rauch aufgegangen :)
