Willkommen im MSI Gaming Mainboard Sammelthread
MSI hat im April nochmal (obwohl Haswell vor der Tür steht) eine neue Mainboard Serie herausgebracht mit der Bezeichnung Gaming.
Dazu zählen 4 "neue Modelle" die farblich der ROG Serie von Asus und Co. erinnern und neuen Features beinhalten.
Dazu spendiert MSI allen Mainboards die intelligente Killer E2200 Netzwerk-Lösung.Sie wurde entwickelt um ein Maximum an Netzwerkleistung für Online-Games und bandbreitenintensive Streaming-Medien zu gewährleisten. Killer E2200 bietet das Feature Advanced Stream Detect, es erkennt den Datenverkehr im Netzwerk und beschleunigt automatisch Netzwerkspiele für flüssiges Game-Play und einen deutlichen Vorteil im Battle. Die exklusive automatische Steuerung des Netzwerkverkehrs priorisiert Spiele und Echtzeit-Chats gegenüber anderen Netzwerkanwendungen und sorgt so für niedrigste Latenzzeiten von Spieledaten mit der modernsten Netzwerk-Hardware.
Hierzu ein Bild vom Qualmcomm Atheros Killer Network Manager,das Programm prüft und Testet die Verbindungen.
Dazu gibt es noch 2 angepasste USB Gaming Device Port für schneller Reaktionen der Maus, Sound Blaster Cinema 7.1 Kanal Audio für realistischen Surround-Sound im Spiel
und weitere nette Features.
Die Preise gestalten sich von ca.100,- euro für das MSI B75A-G43 GAMING bis zum Top Modell MSI Z77A-GD65 Gaming für ca.165,-
und sind ab mitte April im Handel erhältlich.
Modell Gesamtübersicht
MSI B75A-G43 GAMING -->Preisvergleich<--
Intel® B75 Express Chipset
- Supports 3rd Gen & 2nd Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
DDR3-1600 Memory - USB 3.0 + SATA 6Gb/s
- Killer Ethernet: Kill Your Lag
- Military Class III: Top Quality & Stability
- OC Genie II: Overclock in 1 Second
- Click BIOS II: World's 1st UEFI and Software Graphical User Interface
- PCI Express Gen 3: World's 1st PCI Express Gen 3 Motherboard Brand
- Multi-GPU Support: AMD CrossFire Support
- Sound Blaster Cinema: Realistic Surround Sound Experience
- Gaming Device Port: Optimized with Triple Gold-plating for High Frequency Gaming Devices
- Total Fan Control: Optimize All Fan Speed As You Wish
- Lucid Virtu MVP: Uncompromised Game Response Performance
Spezifikationen:
CPU
• Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® B75 Express
Main Memory
• Memory speed support up to DDR3 1333MHz are provided on 2nd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Sandy Bridge, 32nm)
• Memory speed support up to DDR3 1600MHz are provided on 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Ivy Bridge, 22nm)
• Memory speed support beyond DDR3 1600MHz are provided on some 3rd Gen Intel® Core™ i7-3770K CPUs. It will vary based on the quality of CPU.
• Support up to 32GB of system memory*
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed may be less than the size of the physical memory installed.
• Support Dual-Channel mode, two DIMMs per channel
Slots
• 1 x PCIe 3.0 x16 slots
- PCI_E2 supports up to PCIe 3.0 x16 speed
• 1 x PCIe 2.0 x16 slot
- PCI_E4 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
• 2 x PCIe 2.0 x1 slots
• 3 x PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® B75 chipset
- Up to 6Gb/s transfer speed.
- Supports one SATAIII ports (SATA1) by B75
• SATAII controller integrated in Intel® B75 chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports five SATAII ports (SATA2~6) by B75
USB 3.0
• 2 x USB 3.0 rear IO ports by Intel® B75
• 2 x USB 3.0 onboard connector by Intel® B75
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC892
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer Network(E2205)
Internal I/O Connectors
- ATX 24-Pin power connector
- 8-pin ATX 12V power connector
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
- 1 x Clear CMOS jumper
- 5 x Serial ATAII connectors
- 1 x Serial ATAIII connector
- 2 x USB 2.0 connectors
- 1 x USB 3.0 connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Parallel port connector
- 1 x TPM Module connector
- 1 x Front Panel Audio connector
- 1 x Front Panel connector
- 1 x Chassis Intrusion connector
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 keyboard/ mouse port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x HDMI® port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x DVI port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x Graphic Card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• This motherboard supports dual-display function by any two onboard graphics output ports (HDMI+DVI,DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
• The motherboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The motherboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your motherboard specifications.
Dimension
• 304.8 x 243.84mm ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
Chipset
Main Memory
Slots
On-Board SATA
USB 3.0
Audio
LAN
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
MSI Reminds You...
BIOS
Dimension
Mounting
• 9 mounting holes.
-MSI Deutschland Motherboards
-aktuelle Treiber und Bios update's
-Wallpaper download
MSI Z77A-G43 Gaming -->Preisvergleich<--
Intel® Z77 Express Chipset
• MSI Gaming Mainboard auf Intel® Z77 Express-Basis
• Zertifizierte Military Class III Komponenten für 100% Stabilität
• T-Topology Memory: 4x DDR3 3000 MHZ (OC), bis 32 GB
• USB 3.0 + SATA 6Gb/s
• Multi-GPU: AMD CrossFire Unterstützung
• Killer Ethernet für besseren Ping und flüssigeres Spiel im Netzwerk
• Sound Blaster Cinema 7.1 Kanal Audio für realistischen Surround-Sound im Spiel
• Gaming Device Port mit dreifacher Goldschicht für flüssigeres Gameplay
• OC Genie II – One Touch Overclocking
• Click BIOS II: UEFI-BIOS mit intuitiver Bedienoberfläche
• Lucid Virtu MVP
• Super Charger: Schnelleres Laden von Smartphones und Tablets auch im S0/S1/S3/S4/S5 Modus
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
• Intel® Z77 Chipset
Main Memory
• Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*/3000*(OC) DRAM (32GB Max)
- Supports Dual-Channel mode
* To support DDR3 2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC), you must install an Intel 22nm CPU
Slots
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Supports two SATAIII ports (SATA1~2) by Z77
• SATAII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Supports four SATAII ports (SATA3~6) by Z77
• RAID
- SATA3~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77
USB 3.0
• 2 x USB 3.0 rear IO ports by Intel® Z77
• 2 x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer Network (E2205)
- 4 x Serial ATAII connectors
- 2 x Serial ATAIII connectors
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x DVI-D port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x Graphic card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
BIOS
Dimension
• (304.8 x 243.84 mm) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
Chipset
Main Memory
Slots
On-Board SATA
• RAID
USB 3.0
Audio
LAN
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN Jack
MSI Reminds You...
BIOS
Dimension
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
MSI Z77A-G45 Gaming -->Preisvergleich<--
• Multi-GPU: NVIDIA SLI & AMD CrossFire Unterstützung
• Lucid Virtu MVP
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
Main Memory
• Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600*/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*/3000*(OC) DRAM (32GB Max)
Slots
• 2 x PCIe 3.0 x16 slots
- PCI_E7 supports up to PCIe 2.0 x4 speed
• 4 x PCIe x1 slots
On-Board SATA
• RAID
- SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77
USB 3.0
• 4 x USB 3.0 ports by Intel® Z77 (rear x 2, front x 2)
Audio
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet killer E2205
- 3 x USB 2.0 connectors
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x Coaxial S/PDIF-out port
- 1 x Optical S/PDIF-out port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x Gradphics Card port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• HDMI, DVI-D & Graphics Card ports support dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI,DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
Dimension
• 304.80cm(L) x 243.84cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
Chipset
Main Memory
Slots
• 4 x PCIe x1 slots
On-Board SATA
• RAID
USB 3.0
Audio
LAN
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
MSI Reminds You...
BIOS
Dimension
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
MSI Z77A-GD65 Gaming -->Preisvergleich<--
• Lucid Virtu MVP
• Total Fan Control: flexible Lüftersteuerung
Weiter Bilder:
Spezifikationen:
CPU
Chipset
Main Memory
Slots
• 3 x PCIe 3.0 x16 slots
• 4 x PCIe 2.0 x1 slots
On-Board SATA
- Supports two SATA ports (SATA1~2) by Z77
• SATAIII controller integrated in ASMedia® ASM 1061 chipset
- Supports two SATA ports (SATA7~8) by ASM 1061
(If you set external SATA 6Gb/s ports to AHCI mode, we highly recommend that you install Windows 7 or Windows 8.)
- Supports four SATA ports (SATA3~6)
• RAID
- SATA1~6 ports support Intel Rapid Storage Technology enterprise (AHCI / RAID 0/1/5/10) by Intel Z77
USB 3.0
• 2 USB 3.0 rear I/O ports by Intel® Z77
• 1 USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC898
-Supports Sound Blaster Cinema
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Killer® E2205 Gigabit*
*The Killer Network Manager is only available for Windows 7 and Windows 8 currently. The supported drivers for other operating systems would be available on the website if provided by vendor.
Multi-GPU
• Supports ATI® CrossFire™ Technology
• Supports NVIDIA® SLI™ Technology
• Supports Lucid® Virtu Universal MVP
- 1 x IEEE 1394 connector
- 1 x Multi BIOS Switch
- 1 x Debug LED panel
- 1 x Voice Genie connector (optional)
- 1 x MultiConnect Panel connector (optional)
- 1 x V-Check Points Set
- 1 x Power button
- 1 x OC Genie button
- 1 x Reset button
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN jack
- 1 x VGA port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• HDMI, DVI-D & Graphics Card support dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI, DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
Dimension
• 30.5cm(L) x 24.5cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
Chipset
Main Memory
Slots
On-Board SATA
• RAID
USB 3.0
Audio
LAN
Multi-GPU
- 1 x Power button
- 1 x Reset button
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN jack
MSI Reminds You...
BIOS
Dimension
Mounting
• 9 mounting holes.
-Wallpaper download
Review Links und Testberichte:
kitguru.net GD65 English
hardware.info GD65 English
anandtech.com GD65 English
techpowerup.com GD65 English
hitechlegion G45 English
tweakpc.de G45 German
Video's:
MSI Z77A-G45 Gaming Motherboard Unboxing + Overview and Benchmarks - YouTube
MSI Z77A-G45 Gaming UEFI BIOS Tutorial Guide - YouTube
MSI Z77A-GD65 Gaming Motherboard With Integrated Killer NIC - First Look - YouTube
MSI Z77A-GD65 Gaming moederbord review- Hardware.Info TV (Dutch) - YouTube
Eigene Bilder vom GD65 Gaming
Bios Screen vom GD65 Gaming
[COLOR="#0000"]Der Sammelthread befindet sich noch im Aufbau![/COLOR]
mfg omni
