[Probleme] OpenCL Probleme bei Radeon 7970er Karten?!
Metamorpher
An deiner Tür
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir 3x XFX Radeon HD 7970 GHz Edition gehollt natürlich erst mal einzeln alle getestet und Fehler festgestellt, zurückgebracht und mir 3x HIS Radeon HD 7970 3GB IceQ X2 gehollt, auch getestet und wieder Fehler festgestellt. Alle Grafikkarten habe ich bei Caseking.de gehollt.
Bei allen Grafikkarten immer das gleiche festgestellt wie Bildschirmartefakte und selten gibt es Freezes sobald man anfängt viele mathematische Berechnungen durchzuführen. GPU Caps Viewer hat einige OpenCL Demos, bei allen GPU OpenCL Demos tauchen überall auf dem Bildschirm Artefakte auf.
Bei Freezes kommt erst so ein eckelhafter Sound in den Boxen als wurde etwas durch einen Mähdrescher laufen, danach friert alles ein ohne etwas zu schreiben oder irgendwelche Fehler zu melden und hängt. Die Temperaturen übersteigen nicht mehr als 58-64°C und die Grafikkarten sind nicht übertaktet, Netzteil ist Corsair AX1200i. Ist das etwa normal, muss das so sein bei RADEON Grafikkarten der 7970 Bezeichnung? Bei der 6800er Reihe passiert mir sowas nicht, da ist alles in Ordnung. Und es werden auch keine Fehler bei OpenCL angezeigt.
Furmark, Heaven Benchmark 4, 3DMark11 zeigen keine Fehler an aber sobald ich memtestCL laufen lasse findet er jedesmal irgendwelche Fehler beim Random Iterations der Karten und dazu kommt noch das in dem Moment wo der Speicher geprüfft wird auch noch Bildfehler/Artefakte am Bildschirm auftauchen. Mit der Geforce 680GTX oder anderen Radeons der 6800er Reihe habe ich aber keine Probleme wenn ich die zum testen laufen lasse.
Es kann doch nicht sein das alle Karten dieselben Probleme aufweisen?
Ergebnis aus dem Bericht vom memtestCL:
Test summary:
50 iterations over 128 MiB of memory on device Tahiti
Moving inversions (ones and zeros): 0 failed iterations
(0 total incorrect bits)
Memtest86 walking 8-bit: 0 failed iterations
True walking zeros (8-bit): 0 failed iterations
True walking ones (8-bit): 0 failed iterations
Moving inversions (random): 0 failed iterations
True walking zeros (32-bit): 0 failed iterations
True walking ones (32-bit): 0 failed iterations
Random blocks: 19 failed iterations
(805632 total incorrect bits)
Memtest86 Modulo-20: 0 failed iterations
Integer logic: 0 failed iterations
Integer logic (4 loops): 0 failed iterations
Integer logic (local memory): 0 failed iterations
Integer logic (4 loops, local memory): 0 failed iterations
Final error count: 19 test iterations with at least one error; 805632 errors total
Press <enter> to quit.
DESWEGEN hast Du alle Karten zurück gehen lassen? Herzlichen Glühstrumpf, DAS haben alle Karten.
Trotzdem kann ich bei Boinc crunchen oder bitminen oder etc pp.
Frisch für Dich ausgeführt und glaub mir ich habe keine Kopfschmerzen deswegen weil alles funzt.
Edit
Sogar 6 Threads gleichzeitig auf einer , no Probs.
6 x 7970 karten hintereinander sollen defekt gewesen sein ^^?
From Sarah with Love.
Das memtest so seltsame Fehler produziert kenn ich von meiner hd7950 auch, jedoch ist das wohl ein bug im Programm, da die die Karten eine Speicherfehlerkorrektur haben und soetwas nicht so einfach auftreten kann. Man merkt z.B. wenn man den Speicher zu weit übertaktet hat, dass die Leistung plötzlich massiv einbricht, da bei Memfehlern der ganze Spaß nochmal abgearbeitet wird.
Jedenfalls gabs bei mir bei opencl Programmen noch nie irgendwelche Artefakte oder dergleichen. Sicher, dass die Treiber etc. Richtig installiert/deinstalliert wurden?
Tja nun ist er geschockt über die eigene ****heit.
So was erfragt man ja auch vorher statt gleich den Kram völlig sinnlos zurück zu schicken. Caseking freut es ganz sicher nicht.
Ich weiß, dass der Text oben lang ist und manch einer nur memtestCL ließt... zurückgeschicht haben wird er die Karten wegen Bildschirmartefakte und Freezes.
Mal eine (doofe?) Frage Metamorpher: Du hast schon nach dem Kartenwechseln eine neue, cleane Windows-Installation durchgeführt? Weil wenn ich hier lese, dass du munter HD6800er, GTX600er und HD7000er Karten rumsteckst, würde es mich nicht wundern, wenn Windows da irgendwas streikt.
Edit
Die Beschimpfung lasse ich dieses mal durchgehen. Deine Karte hat auch defekte. Da bei mir die 6870er Karten keine Fehler bei Iterations anzeigen. Und nicht eine einzige Geforce hat bei mir solche Fehler!! Durch diese Fehler tauchen auch Artefakte auf dem Bildschirm auf. Lesen kannst du anscheinend auch nicht es ging nicht nur um memtestCL.
Geniale Antwort, respekt!
Wenn du dadurch auch Probleme am Bildschirm hast dann ist das nicht in Ordnung und ist somit auch kein Bug im Programm. Keine einzige Geforce Karte die ich habe weisst solche Probleme auf und auch 4x Radeon HD 6870 von XFX zeigen solche Fehler nicht.
Dieses mal akzeptiere ich deine Beleidigung nicht. Wie ich sehe bist du hier der ober****mann, da du anscheinend keine Ahnung hast wie man sich mit Leute unterhält und gleich von Anfang an jene beleidigst. So ein Verhalten kennt man nur von Kindern. In der Schule und zu Hause bringt man dir anscheinend nicht viel bei. Nicht alle sind Arbeitslos und sitzen 24 Stunden vor dem Computer wartend auf eine Antwort, vor allem eine mit Beledigungen!
Ganz genau wegen Freezes und Bildartefakten habe ich auch die Karten zurück gebracht. Und nicht nur memtestCL, sondern OpenCL Demos haben fehler gezeigt und das ist nicht "normal"!
Also damit die Treiber da nicht durcheinander kommen falls ich etwas teste benutze ich immer "Try&Decide" von Acronis True Image auf einem Testsystem, somit bleiben Windows-, Treiber- oder durch Viren verursachte Fehler draußen.
Habe mir jetzt neue Hardware aber von einer anderen Firma bestellt. Antworte sobald ich die andere Hardware bekommen und getestet habe.
Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass 6 Karten alle defekt sind. Eher glaube ich, dass Acronis da halt doch nicht der richtige Weg ist.
Man muss doch erstmal Windows installieren (welches dann ohne zu fragen bereits Grafiktreiber installiert) bevor man Acronis installiert, richtig? Ich hatte gerade einen ähnlichen Fall, in dem ein Defekt bei einer nVidia Karte vermutet wurde. Letztendlich hatte Windows aber einfach schon Treiber für die Intel-IGP installiert, welche dann dazwischen funkten.
Also wenn du noch eine von den HIS Karten hast, teste sie doch mal bitte mit einer frischen Windowsinallation (inkl. Servicepacks) und aktuellen Treibern (nicht Beta). Wenn dann immernoch Bildfehler auftreten, mach doch am besten mal ein Foto davon!
LG
Hat sich alles erledigt, von den neuen Karten haben nur zwei keine Fehler, somit steht für mich fest das AMD/ATI einfach Leute verarschen und defekte Hardware verkaufen. Beim spielen merkt man davon nichts, sobald man aber anfängt Berechnungen durchzuführen kommt schnell die Erleuchtung das etwas nicht stimmt. Ich benutze aber trotzdem Nvidia fürs spielen.
Könnt das Thema schliessen oder löschen ist erledigt.
Es wird schon einen Grund haben, weshalb Profikarten ECC unterstützen. ;)
Heißt jetzt soviel wie jeder der einigermaßen fehlerfrei rechnen möchte muss auf Fire Pro bzw. Quadro/Tesla setzen?
Nicht dein Ernst oder?
Warum funktioniert das denn mit anderen Karten einigermaßen stabil auch ohne ECC?
Das sich ne Karte ohne Fehlerkorrektur mal was einfängt über den Speicher schön u gut nur wenn das innerhalb kürzester Zeit mehrere Male reproduzierbar passiert dann sind die Spezifikationen des Vrams wohl nicht dort wo sie sein sollten oder der Takt des selben leicht überreizt
Warum nicht echte Server haben z.b auch ECC bei RAM usw.
Wir machen bei uns in der Firma auch sehr viele Mathematische Berechnungen mit z.b. MatLab und dreimal kannst du raten warum in diesen Workstations (ebenfalls mit ECC) Profi Grafikkarten drinnen sind und keine consumer Produkte.
