NoiseKiLLeR
Achtung noch nicht vollständig
Einleitung:
Mit den Jahren versucht jeder Hersteller neue Produkte an den Mann/Frau zu bekommen. LG hat hier das
neue Model im 21:9 Format, LG 29EA93-P mit 73,66cm Bilddiagonale auf den Markt gebracht.
Monitor ist Zeit Januar in den Läden, wie gut sich der Monitor verkauft, oder wie gut das Produkt ist wird sich
zeigen. Vorreiter war damals Philips mit ihren ersten 21:9 TV Serie.
Als Test Exemplar hab ich diesen von VICO Research & Consulting GmbH bekommen, vielen dank sag ich dazu.
So jetzt gehts zum Test, was fehlt wird hinzugefügt. Und nebenbei ich bekomm kein Geld dafür, also alles auf freiwilliger Bassis.
Produkt Technik :
Erscheinung / Optik / Zubehör :
Lieferumfang:
-DVI-D Kabel 1meter
-MHL Kabel (Bildübertragung vom Handy auf Bildschirm LG)
-Netzteil mit Stromkabel
-Audio Kabel 3,5 klinke
-USB 3.0 KABEL 1meter
-Standfuss in Crom Optik (Kunststoff) + 2 Schrauben
-Abdeckblende für den Standfuss (hinten)
-Monitor an sich LG 29EA93-P - 21:9
-Anleitung + CD mit Treiber und Software
Garantie-Information
-Arbeit : 24 Monate
-Teile : 24 Monate
Revisionen
Wie erkenne ich eine alte bzw neue Rev. Die alte Version zu sehen auf dem Bild hat unten rechts die Kennzeichnung REV00, die neue hat die REV01.
Allerdings konnte ich herausfinden, das manche User berichteten, das auch alte Versionen REV00 upgedatet sein könnten.
Da bin ich noch in Rücksprache mit dem Vertrieb, was genau Sache ist.
Um in das Servicemenü zu kommen folgende Tastenkombi am Monitor drücken (Dank an Lord666 für den Tip)
1. Monitor aus
2. Monitor ein und Power Taste halten
3. kurz nach einschalten Menübutton betätigen und halten
4. wenn Bild da ist Power Taste loslassen & kurz darauf Menübutton loslassen und gleich wieder 2. tippen
Vergleich 21:9 zu 16:9
2560 x 1080 / 21:9
1920 x 1080 / 16:9
Aussehen, Material Anmutung
Der Monitor ist im Metal Optik gehalten, aber leider ist alles nur Optik, denn alles ist aus Kunststoff / Plastik. Der Monitor Fuss Kunststoff, sieht hochwertig aus, keine kanten die scharf sein könnten.
Negativ fällt auf das der Monitor, wen man von oben auf die Bildfläche schaut ein Spalt zwischen Verkleidung, und Bildschirm besteht.
Zudem ist die Monitor Einfassung nicht so gut gelungen, der Spalt zwischen Bildschirm und Gehäuse beträgt gute 2-3mm, so das man teils durchschauen kann und die Beleuchtung sieht.
Also wen man es nicht weis wird es einem nicht auffallen. Leider muste ich dieses kleine Manko an 2 Modelen Feststellen an Rev00 und 01, der Rest am Monitor ist Normal verarbeitet.
Anschlüsse
Der Monitor hat diverse Anschlüsse aus den Specs zu entnehmen, will da auch gar nicht weiter gros eingehen.
Zu erwähnen währe das die Anschlüsse, also die Abgänge nach hinten ausgeführt sind und nicht nach unten, wie bei DELL und co.
Schlecht bei Wandmontage da der Monitor ja Vesa Halterung kompatibel ist. Für alle die das Gerät nicht an die Wand hängen wollen, ist dieser Punkt egal.
Der HDMI / MHP Port funktioniert anscheinend nur mit LG Handys, zumindest wurde berichtet das Samsung/HTC Modele nicht kompatibel sind. Kann natürlich von Model zu Model, auch wieder anders sein. Durch die vielen Anschlüsse am Monitor selbst ist es auch möglich 4 Eingänge gleichzeitig zu schalten, und auf dem Bildschirm gleichzeitig darzustellen. Eine Tolle Funktion auch für Administratoren die evt in kleinen Firmen die mehrere Server am laufen haben.
Menü/Bildschirm
Jeder Hersteller versucht bei jedem neuen Model, die Menüs besser und einfacher evt zu machen, um den Kunden die Einstellung zu erleichtern. Bei dem LG Flatron 29EA93-P sind die Einstellungen sehr umfangreich, manche werte können auch falls das USB Kabel am Monitor angeschlossen wurde auch mit Software eingestellt werden, über den PC. Die Kalibrierungs Software hat bei mir leider nicht funktioniert da ein externer Sensor dazu benötigt wird, der die Farbtemperatur usw ausliest. Aber auch ohne Software hat der Bildschirm selbst in Auslieferungszustand einen guten Einstellwert von Kontrast, Farbe usw also heist ohne grosse Fummelarbeit bekommt man ein gutes Bild.
Gaming/Arbeiten
Arbeiten
Das Gerät hat ein 21:9 Format also heist 2560 x 1080 Auflössung, im normalen Alltag mit Office, Internet usw macht es richtig Spass damit zu arbeiten. Man kann 2 x DIN A4 Seiten gut auf seinem Bildschirm positionieren, um ein lästiges hin und her von Fenster zu Fenster zu vermeiden. Der Monitor erstetzt kein Dual Monitor System, aber für Leute die keine 2 Monitore stellen können eine gute Alternative. Das Bild Schärfe und Farbtreue, sind für mein Empfinden sind sehrgut.
Gaming
Wer viel am zocken ist, wird die mehr an Fläche merken. Wie am Anfang schon zu sehen an den Beispielbildern, sieht man zu den Seiten hin ca 20-30% mehr Bild. Das heist zb bei Egoshooter das Gegner als Beispiel eher erkannt werden, als mit einem Gerät das 16:9 Format läuft.
Manche ältere Spiele werden auf dem Monitor leider mit voller Auflösung nicht laufen da diese Spiele das Format nicht gespeichert haben, oder nichts mit anfangen können. Alle neueren Spiele sind bestens kompatibel, und sollten keine Probleme darstellen.
Die Reaktionszeit ist gefühlt für mich genau wie an meinem alten 27“ Gerät mit 5ms, andere Seiten berichten das teilweise bis 25ms gemessen wurden. Gut mag sein aber gefühlt merke ich kein Unterschied. Auch in anbetracht das es 2 Versionen von LG Flatron 29EA93-P gibt Rev00 u 01 gibt merke ich auch keine spürbare Verbesserung oder gar Verschlechterung, also kaufen kann man beide ohne Vorbehalt.
Handhabung
Leider läst sich der Bildschirm nicht in der Höhe verstellen, wie beim DELL, auch Pivot fehlt ganz.
Leider nur nach vorne und oben Neigbar, zudem hat das Bild auch einen tiefen Standpunkt, das heist man schaut nach unten. Wer dieses verschmerzen kann, sollte mit dem Rest ganz gut klarkommen.
Stromverbrauch
Der LG Flatron 29EA93-P
Standbye ca 1-2watt
Betrieb ca 30-37watt
Lautsprecher Ton
Man solte nicht zuviel erwarten, das die Lautsprecher in solchen geräten nicht eine Stereoanlage oder richtige boxen ersetzen solte klar sein. Die Lautsprecher klingen klar, ohne bass, ohne schäpern.
Die Lautstärke steigt bei mir von 0-24 schnell an von 24-100 fast garnicht mehr, da sollte man evt nacharbeiten, dass die Verteilung besser passt. Der Ton kann per HDMI oder 3,5 Klinke eingespielt werden und die 2 x 7watt Boxen wieder gegeben werden.
Fazit
Possitive
-grosses Sichtfeld durch 21:9
-sehr scharfes Bild
-viele Anschluss Möglichkeiten
-für Gamer geeignet, wer eine Mischung aus Arbeit und Gaming verbinden will ist hier richtig.
-Menüführung relativ aufgeräumt
-kleiner Stromverbrauch max 37watt
-alle Kabel liegen bei, also brauch man keine kaufen
Negative
-Anschlüsse nach hinten ausgeführt und nicht nach unten oder Seite
-viel Kunststoff für diesen Preis, kein Metal zu sehen
-Lautsprecher relativ Bass arm und nur zum gelegentlichen, Hören geeignet.
-Monitor läst sich nur nach vorne und hinten neigen, keine Höhenverstellung, zudem ist das Bild recht tief nähe Tischplatte.
-hoher Kaufpreis nicht gerechtfertigt, wen man die Wahl hat sollte man zu einem 27“ Gerät greifen und noch ein paar Euro drauflegen.
Einleitung:
Produkt Technik :
Lieferumfang:
-DVI-D Kabel 1meter
-Arbeit : 24 Monate
-Teile : 24 Monate
Revisionen
1. Monitor aus
2560 x 1080 / 21:9
1920 x 1080 / 16:9
Anschlüsse
Menü/Bildschirm
Gaming/Arbeiten
Arbeiten
Gaming
Handhabung
Stromverbrauch
Standbye ca 1-2watt
Lautsprecher Ton
Fazit
Possitive
-sehr scharfes Bild
Negative
( Schade eigentlich da ich den Monitor super finde,er nur eben das Problem mit dem extremen Input lag hat.Design,Format,Bilqualität sind super.Ich schicke das Modell zurück und hoffe eins in der neuen Rev. zu erwischen.Einzig vom LG support bin ich unheimlich enttäuscht!Mir wurde zuerst versprochen,dass ich ein Update auf die neue Version bekomme und dies zuhause einspielen kann für den Fall dass ich ein altes Modell bekomme.Das alte modell wurde geliefert und ich kontaktierte den Support wegen des Updates.Alle Daten wurden aufgenommen,man würde sich melden.Naja,keiner hat sich gemeldet.Daraufhin,fragte ich erneut nach.Es läge noch bei der Technik,nun muss plötzlich entschieden werden,ob ich überhaupt zuhause updaten kann.Man würde sich melden...tags darauf,das gleiche Spiel,da sich keiner gemeldet hat.bis heute keine Reaktion von LG und erst recht kein versprochenes Update.bleibt wohl nur zurück schicken und neu bestellen.aber wo bekommt man rev.1.25?
, zum thema inputlag konnte ich bis jetzt noch nicht wirklich feststellen.
