[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
danke oelkanne! ich dachte schon ich wäre bescheuert. konnte mir nicht vorstellen, das ausser mir keiner hier das board hat. dann werde ich den thread mal konsultieren.
Ich teste nie wieder mit Memtest, sowas unnötiges. :) Rennt bei 1,40vdimm Stundenlang Memtest, aber bei Prime95 gibts bei 1,50v nach 7min einen error. Hatte das jetzt 24min mit 1,525v und 13.000mb bei 800k am laufen.
jungs kann es sein das meine cpu die 4500 ghz überhaupt nicht schafft ? ich bekomm immer nen bluescreen egal was ich mache.
nOti altes Haus
Also das ein kern abschmiert wie bei boozer muss nicht gleich heißen das es das ende ist.
Das ist dann eher ein Verhältnis was nicht passt. Versuch einfach mal mit den nebenspannungen zu spielen.
Geht mir ab 4, 8ghz auch so.. wenn das Verhältnis nicht passt kann ich soviel vcore drauf hauen bis sie kocht aber geht nicht. Mit etwas gefummel sind aber auch 5 ghz drin gewesen.
Mfg
hi Marvin ;)
ja ich bin auch mal wieder aktiv. und will mich nach langer zeit wieder ans oc machen. :d
hier erstmal meine aktuellen settings, ich hab sie mir gerade mal rausgeschrieben.
4200 MHz - RAM 2133 @ 10-10-10-28-1
Offset vcore + 0,005v (1.312v - 1.320v at load in cpu-z)
VTTCPU 1,06250v
2nd VTTCPU 1,05099v
VCCSA 0,950v
Ram 1,45v
CPU PLL 1,8v
wie gehe ich jetzt am besten vor die 4500 evtl zu erreichen?
ich wollt jetzt erstmal mit 960K vcore schauen ob die 1 - 2h stable ist
Kann gut sein das die PLL nicht passt. Würde mal mit weniger PLL probieren.
Ich würde bei der vccsa und vtt an setzen.
Bei 4, 5ghz und 2133mhz ram kann gut sein das sie etwas mehr braucht.
die 960k sollte er dann trotzdem durchlaufen bei der Vcore. Kann auch sein das die Samsung die Timings von 10-10-10 nicht so mögen.
so leute ein kleines update von mir, ich habe ram erstmal wieder auf def. gesetzt also ddr3-1600 mit CL11
jetzt konnte ich mit diesen settings die 4.5 mit 960k test über 2h ohne fehler durchlaufen.
4500 - DDR3-1600 CL11
CPU Offset 0.050v (1.360v @ load)
VTT CPU 1.0750v
2nd VTT CPU 1,06421v
VCCSA 0.980v
DRAM 1.35v
CPU PLL 1.750v
jetzt am besten einfach mal 2h custom test laufen lassen, und schauen ob die kiste stable ist ?
@Little Boozer
ja werd ich mal testen, ich lass erstmal 2h custom laufen, mal schauen ob da nen fehler kommt.
---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
**update**
so der custom run mit über 2h hat auch keine fehler gebracht, das hört sich doch super an
Sach ich doch :bigok:
jetzt muss ich nur noch schauen wie ich denn speicher wieder auf seine 2133 bekomme :d ich stell erstmal 2133 ein und lass diesesmal mit CL11 laufen, mal sehen was fürn test sollte ich dann zum testen nehmen ? wieder diesen 960k?
muss ich dann mit fft oder oder ohne und feste ram größe eingeben ?
gut ich lass jetzt diesen 896K test mit 7 von 8GB ram mal 2h laufen, und hoffe das es was wird :d
ram ist wiegesagt auf 2133 mit 11-11-11-28-2
Ich hab heute 7 Seiten vom ASUS Rampage IV Extreme - UEFI Guide for Overclocking ausgedrückt, und 15min im BIOS verbracht. Ich wollte ein aller letztes mal versuchen, die 16gb GSkill RipjawsZ von 1600 auf 2133mhz zu bringen, das ich unmöglich. ;)
Hier mal die Werte von DDR3-1866 vs. 2133.
DDR3-2133: Mode2 - CL13-13-13-39 2T - 6-300-4-6-24-6-10 - 0-2-3-3-5-5-3-3-5-0, Latency Boundary "Nearer", DRAM CLK Period (Auto, dann 7), Enhanced Training Deaktiviert, MCH Dury Sense: 17, dann 0, Rest Auto. VDIMM 1,575-1,600v, VTTRam 1/2 vom Vdimm, 1,050vtt, 0,975-1,00VCCSA, 1,50-1,70vPLL.
DDR3-1866: Mode2 - CL10-10-10-22 1T - 5-105-9-4-20-5-7 - 0-2-3-3-3-3-1-1-2-0. Latency Boundary "Nearer" DRAM CLK Period auf 3, Enhanced Training Aktiviert, und die MCH Sense bei 0.
VDimm 1,525v, 0,925vccsa, 1,50vpll und 1,025vtt.
Zuerst lief schon Windows nicht ganz stabil, dann habe ich die PLL von 1,50v auf 1,70v geändert, und schon rannte Windows. Prime Costum 960k gestartet, dann gleich mal 800k mit 10.000mb im ram, und nach 1 min fielen die ersten Cores aus. Bei 1,60vdimm.
Aber die Vcore kann man mit der BCLK Skew und der PCI Skew gut senken, bin jetzt von Offset -0,020v auf -0,030v gegangen, und das rannte 25min Prime Costum 960k stabil. @Load: 1,296v -> 1,288-1,280v.
Beim PCI Skews sollte immer das 10-fache vom BLCK Wert stehen. In meinem Fall -2 BCLK Skew = -10 PCI Skew.
so jungs 896K test hat er auch mit über 2h bestanden, jetzt lasse ich noch diesen 800er test laufen.
Wen der 800er durchgeht, sollte der Ram passen.
Ich habe vorhin über 1h den Fehler gesucht, dachte es läge an den 2nd, und 3th Timmings, wobei ich immer neu startete, wenn ich eine Kategorie änderte, also viel der Verdacht auf den DRAM CLK Period, läuft jetzt bei 5. Die Ursache vom An-Aus-An war der, das ich die Spannungsversorgung beim Speicher von Extreme auf Optimized gestellt habe.
Da ich die BCLK Skew auf -2 stellte, habe ich die PCIE Skews auf -20 gestellt, und konnte so den Offset von -0,020 auf -0,030v absenken, und das lief knappe 35min Prime 960k stabil. Das ergab statt 1,296v nette 1,280-1,288vcore @ load.
yeah der 800er auch mit 3h stable juhhuuuu
Bei mir reichen 2-3 runs, und einmal durch einen Render Parcour, fertig. ^^
Selbst wenn Memtest durchrennt, kann Prime 95 800k + 13gb Ram schnell Fehler vermelden, noch schneller geht das beim Rendern, bzw. Video bearbeiten, dann machts zack, und die Kiste ist aus. 3-5h halte ich für viel zu lange. ^^
Wir sprechen uns wieder falls Du mal schreiben solltest "shit,beim custom run steigt mir andauernt ein core aus nach ein paar std" ;)
^^ alles hier schon erlebt!
Und beim rendern wird meines wissens nach fast nur die Cpu beansprucht.
ain't nobody got time for that... und früher beim palomino, thoroughbred, barton und co. haben wir 24h prime rennen lassen, um zu prüfen ob's wirklich stabil ist :stupid:. und heute? ich kann über mehrere stunden alles damit zocken ohne das was zusammenklappt -> muss stabil sein :bigok: :d
Jeder hat da so seine Favouriten, bei mir ist es das rendern.
Zuerst mit Prime95 überprüfen ob´s läuft, und dann ein älteres Projekt mit Effekten rendern.
