IceIceBaby
Nach einer kostspieligen Spirale, bei der ich zunächst eigentlich nur meine Grafikkarte updaten wollte, bin ich mittlerweile dabei mir eine Wasserkühlung für mein neu-altes System zu basteln.
Einige der unten genannten Teile sind schon da, bei anderen
Setup:
Case: CM Storm Stryker Big Tower mit 8x3.5HDD verbaut, also nur noch 3x5.25" frei
CPU: Intel Core i5 2500k (wird dann mit Wakü irgendwo jenseits von 4.5 getaktet werden)
GPU: 3x XFX Radeon 6950 1GB
CPU Kühler: Raystorm CPU
GPU Kühler: Raystorm GPU
Radiator oben: Magicool Silm Dual 280 + 4x Silentwings 2
Radiator unten: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm + 4x Gentle Typhoon
Pumpe: Laing DDC + Aquacomputer poweradjust in 1x5.25" Behälter inkl. Pumpenhalter von Alphacool.
Erstmal ein paar Probleme, die mich einschränken:
Vom Aufbau her bin ich am Limit. Einzig einen 3. 140er Radiator könnte ich noch extern ans Gehäuse hängen.
Ansonsten ist wirklich alles komplett zu, einen Ausgleichbehälter, der mehr als 1 5.25" Slot braucht ist auch nicht möglich.
Oben passt auch nur ein sehr flacher Radiator rein, Gesamtabstand zum Mainboard bzw. dem ersten "störenden" Teil sind ca. 6cm, also komme ich mit 30mm Radiator + 25mm Lüfter gerade so hin.
Vom Kreislauf habe ich mir das so vorgestellt:
Pumpe ==> Alphacool Nexxxos 240 ==> GPU 1 ==> GPU 2 ==> GPU 2 ==> Magicool 280 ==> CPU ==> Pumpe
Alternativ wäre:
Pumpe ==> Magicool 280 ==> CPU ==> Alphacool Nexxxos 240 ==> GPU 1 ==> GPU 2 ==> GPU 3 ==> Pumpe
Zweiteres könnte besser sein, weil ich mir vorstelle, dass die GPUs mehr Wärme produzieren als die CPU und der Alphacool vermutlich mehr von dieser Wärme rausträgt. Allerdings hätte ich dann deutlich mehr an Schlauch zu verlegen.
Hier würde mich mal eure Meinung interssieren.
Nun aber die eigentliche Frage:
Von Koolance gibt es auch einen Ausgleichbehälter für einen 5.25", der 2 DDC, also auch zwei Kreisläufe ermöglichen würde.
Alles in allem kostet mich das aber mit 2ter Pumpe + 2. poweradjust nochmal 200€ mehr als jetzt mit einer Pumpe.
Aber würde sich das lohnen dann zwei Kreisläufe zu machen, also einmal Nexxxos 240 + 3x Gpu sowie ein getrennter Magicool Silm Dual 280 + CPU Only?
Oder gibt es vielleicht noch eine günstigere Lösung auf 1 5.25" Schacht zwei Pumpen steuerbar zu montieren?
Danke für eure Hilfe
Setup:
Alternativ wäre:
