Wasserkühlung auf SLI upgraden
rbzn
Hamburg
Hallo Leute,
ich habe mehrere Fragen und versuche alle direkt in ein Thread zu packen.
Erstmal mein System:
CPU: i7 2700k @ 5,0GHz
GPU: Gigabyte GTX 680 SOC
Netzteil: Sharkoon 600W
RAM: Corsair Vengeance 16GB 1600MHz
(Sonstiges: 1SSD, 1HDD, Lüftersteuerung, 13 Lüfter)
WaKü:
1060mm Radiatorfläche intern (420, 280, 240, 120)
Pumpe: Phobya DC12-260
Ich könnte eine zweite GTX 680 günstig bekommen, leider keine Gigabyte SOC, sondern eine Asus GTX 680 DC2O.
Erste Frage: Sollte kein Problem darstellen zwei unterschiedliche Hersteller im SLI zu betreiben, oder? Eigentlich verständlich, aber vielleicht ist es wegen der SOC ja doch etwas anders?!
Zweite Frage: Momentan läuft natürlich alles perfekt mit dem 600W Netzteil. Wahrscheinlich würde die zweite GTX 680 das Netzteil in die Knie zwingen. Ich hätte dafür noch ein XFX Pro 750W Black Edition auf Lager, würde das genügen?
Dritte Frage: Was genau brauche ich um beide Grafikkarten "schön" mit ins Kreislauf zu nehmen? Ich habe gesehen dass es so Verbindungsnippel gibt, brauche ich sowas? Bei meiner jetzigen GTX 680 habe ich ein EKWB Fullcover drauf, da war auch so ein Winkelstück bei, den ich dann wahrscheinlich brauche.
Tut mir leid für die Fragen, aber ich bin noch totaler Anfänger im WaKü gebiet und möchte nichts falsches kaufen. Habe meine jetzige Wakü auch erst seit einer Woche im Einsatz.
Würde mich über Hilfe freuen!
Mfg,
Robert
1: Google nvidia sli faq: nein
2: 10 Euro Leistungsmesser anschaffen und IST-Stand messen. Wenn Du das mit dem OC nicht übertreibst sollte das schon gehen, auch mit "nur" 600W und Du Sachen wie Fur+Prime auslässt.
3: Abstand der Karten? Davon hängts ab wie Du verbindest. Ist zwischen den Karten noch was anderes gesteckt?
danke für die schnelle Antwort.
Zu 1: Bezieht sich das "nein" auf "aber vielleicht ist es wegen der SOC ja doch etwas anders?!" oder auf "nein, geht laut FAQ nicht"? Weil in der FAQ steht, dass übertaktete Modelle von anderen Hersteller kein Problem sind.
Zu 3: Habe ein Gigabyte GA-Z77-UD3H ( http://nscom.com.au/images/default/mb08147.jpg ). Zwischen den Karten ist nichts gesteckt und Abstand wird (grob gemessen jetzt) ca. 6cm sein.
geschickter isses wenn es zwei gleiche Karten sind, aber der Kepler taktet ja sowieso wie er will, da stören unterschiedliche Takte wenig.
Abstand in Slots die dazwischen liegen.
Hallo Robert,
Dein 750 W Netzteil wird's bei Volllast nicht packen.
Ich habe mein System 1 mal kurz an einen Energiechecker gehängt und nach Idle den 6Core mit Prime gequält und dann Furemark burn in auf 1920*1200 laufen lassen.
Idle: 210 W
+Prime: 385 W (CPU nicht übertacktet!)
+Furemark : 780 W
Idle 210W? Bisschen viel... taktet das Ding nicht runter im Idle?
Wenn nix zwischen den Karten steckt, gibts auch so lustige Terminal-Verbinder. Sind chick, ist aber übles Gefummel, weil Du immer beide Karten in der Hand hast.
Mein PII X6 mit 6970 CF kommt aufs gleiche, obwohl der im Idle untertaktet und untervolted ist.
Die Graka taktet bei 2 Monitoren nichtmehr auf den niedrigsten PState, daher statt 140-150W um die 190-200W
Die 2te Graka macht im Idle garnichts aus, immerhin ein positiver Punkt.
Aber 3 Festplatten und 7 Lüfter, Pumpe und Aquaero tragen auch nicht gerade zum Stromsparen bei.
Ich messe meine Kiste mal... Aber ich hatte bei mir was von 110W im Hinterkopf...
Diese Diskussion wird wohl nie alt :d aber mit
2x GTX 580 (UV in idle)
i7 2600K
16 GB Ram
Gigabyte Z68 Board
1 SSD u. 1 HDD
7 Lüfte und Aquaero und 1 Laing
kam ich auf knapp 110 W in Idle.
Finde die Werte hier also auch recht hoch ...
