[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
Neues Bios neue Vcore !
:banana:
Du wirst mit dem neuen Gene vermutlich auch weniger VCore brauchen eagle. Heb dir mal eine CPU für den vorher/nachher Vergleich auf! :)
Frage mich was ich aus dem i5 noch hätte rausholen können auf dem OCF.
Wurde heute aber vom neuen Besitzer abgeholt ;)
Nach hin und her werde ich trotzdem beflats CPU kaufen.
Brauche nur noch ne Bestätigung von ihm.
Die 4,5 laufen bei ihm auf nem MSI war's glaub mit 1,072V
Dann bin ich gespannt, was auf dem OCF geht ?
Witz ist ja hab vorgestern neues bestellt wo heute wäre hier gewesen, jetzt hat mich gestern morgen einer angeschrieben könnte seins haben gebraucht und hab daraufhin meine Bestellung storniert.
Nun meldet sich aber der tolle Verkäufer nimmer wo meinte er verschickt heute :kotz:
Aber die Idee hatte ich auch schon :) Dann haben wir auch mal einen Vergleich ob des auch Boardabhängig ist.Kann es ja dann an meiner Perle testen.
Kauf dir lieber ein Ocf :fresse:
Hab im leben nicht damit gerechnet das ich von 1,104v auf 1,080v komme.
@ Heusti
was ist denn jetzt mit der super CPU ?
Geht sie ,oder geht sie nicht mehr .
Lass mal Screens sehen .
Folgendes..
Eingebaut auf dem MSI..
Da lief sie wieder.
Dann aufs OC Formula.
(Screens folgen noch Hagen, Hatte an dem morgen keine zeit mehr um hochzuladen und war nach dem Screen nicht mehr Zuhause)
Lief auch wieder.
Das OC Formula hab ich nem Kollegen
Geliehen. (Bekomme es am Dienstag wieder)
Dann die CPU wieder auf das MSI geschnallt
Und das MSI zeigt mir keinen Debug Code an..
Es tut sich gar nichts mehr..
Habe ne andere CPU aufs MSI geschnallt.
Lief auch nicht.
Ich habe momentan kein Zugriff auf die SSD mit den Screens.
Ich hoffe nur, dass die CPU durch den Mainboardschaden nichts abbekommen hat.
Ich hab nur Pech in letzter zeit...
Ich hoffe, dass mit Beflats CPU (wenn ich das ok von ihm habe) nichts passieren wird.
Sonnst kann mich Z77 echt mal!
Achja, falls das jemand nicht glaubt..
Dann frage ich mal, weshalb ich so ein Stuss hier rein schreiben sollte.
Das wäre genau so unsinnig, wie ein Screen zu Faken.
Ich habe ein Stolzes Image..
Also ich kann es verkraften, wenn ne CPU Defekt ist..
Also der Wahrheit entspricht es, was ich hier schreib :-D
Neeee hab jetzt mein Nova ans Seitenteil geschraubt´, aus England extra ne XSPC Single UV-Bay bestellt und sieht alles so schniecke aus :d aber rummotzen werd ich trotzdem weiterhin.
Aber hau du mal die 5Ghz rein und mach nen 3dMark, Heaven oder Valley Bench mit den 2 Titanten :banana:
Kommt alles noch ;)
Bin gerade dabei die passende Cpu Pll für 4500 raus zu bekommen ;)
Morgen gibts 5000ghz und Titan Sli :banana:
Hallo Jungs,
ich bin etwas überfragt und bräuchte eine Einschätzung von euch, nach dem ich mir ralle_h guide nochmal als Gute Nacht Lektüre reingezogen habe ;)
Meine VID beträgt 1,326V @ 4.4 Ghz (siehe screen)
Dank manuellem Offsetmode und reichlichem testen liegt die Voltage unter Last bei 1,280V lt. CPU-Z
Ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Ergebnis?
1.25-1.35 bei 4.5 ist glaub so der Durchschnitt von Ivy-Cpus. Aber hab noch nicht so viele getestet :d Die anderen hier wissen des sicher, Ralle oder so...
Hohe Vid sagt laut Guide ja geringere Temps.
Also ich halte das schon für relativ viel VCore für 4.4 GHz CPU Takt, eagle*23*.
Wenn ich mir die Werte von der inzwischen etwas mitgenommen ehemaligen Perl von Brutus999 anschaue, kommt mir meine CPU schon fast durchschnittlich vor. :d
B.t.w., die geht demnächst mal zu Wernersen zum köpfen, brauche aber erst mal eine Überbrückungs-CPU. :p
Heinrich
Heute nacht etwas mit dem Ram rumgespielt und die Cpu PLL ausgelotet.
und nun läuf der Listenrun:
:wink:
Folgendes..
Da lief sie wieder.
Lief auch wieder.
Lief auch nicht.
Hol doch einfach die Screens mit dem 2011er System rüber?
So schlau war ich ja auch.
Bekomme aber durchgehend blaue, komme
Nicht ins OS :-/
Habe sie auch als externe Platte genommen.
Damit ich den Screen nehmen kann.
Hab aber keinen
Zugriff auf den Screen Ordner.
Mit dem LM unter der Mütze kannste die dann 4.8Ghz 24/7 rocken.
Stimmt, eventuell auch etwas mehr. Die Läuft auch mit mehr als 5.2 GHz, allerdings ist das Problem bei der CPU das die ein ziemlicher Hitzkopf ist. Die bekommst du ab 5GHz ohne Chiller im Kühlkreislauf nicht mehr gekühlt. :fresse: Allerdings reicht es mit 5GHz gerade noch für 3DMark Benchmarks von der Temperatur her. :p
Allerdings ist meiner Meinung nach das CPU zu Ram Takt Verhältnis 4800Mhz zu 2400MHz ideal für 08/15. Das läuft irgendwie "gefühlt" flüssiger als z.B. 4500MHz zu 2400MHz Takt.
Heinrich
So weniger Vcore geht nicht auf dem Extreme4 und heiß wird das Teil auch.
Ab mit dem Kopf?
Mein Speicher zickt auch rum will nicht höher wie 2000.
:wink:
Moin!
Wenn Du bei Deinem 1333-er Setting Cache & Memory Benchmar laufen läßt, wirst Du sehen,
dass dieser, noch beschissener performt, als ein guter 1100-er.;)
Die Zahl 1333 im CPU-Z stehen zu haben und dabei Tertiary Timing bei 7-8, macht keine Performance aus.
Heinrich
Ja Henrich,
ich finde 4.8GHz mit 2400MHz Ramtakt macht schon was her.
Wozu hat man ein klasse Mainboard und sehr Kühlung? Nicht um mit 4GHz herumzugurken.
Bin gerade dabei mein 24/7 Setting noch zu optimieren.
Das geht noch besser!!
Um die Vcore schnell und sicher abzustecken, empfehle ich 2304K.
Der FFT Test 2304K kommt sehr hart und der Vdroop ist höher als bei 960-1344K.
Ah ok danke euch für das Feedback, bin was ram oc angeht noch eher ein leie ;)
Wer würde denn für mich meine CPU testen?
Ich will nicht wieder bis Dienstag warten?
