Du wirst mit dem neuen Gene vermutlich auch weniger VCore brauchen eagle. Heb dir mal eine CPU für den vorher/nachher Vergleich auf!![]()
Dann haben wir auch mal einen Vergleich ob des auch Boardabhängig ist.Kann es ja dann an meiner Perle testen.
Kauf dir lieber ein Ocf![]()
Hab im leben nicht damit gerechnet das ich von 1,104v auf 1,080v komme.
aber rummotzen werd ich trotzdem weiterhin.
) hat echt gut ein weg ...
Folgendes..
Eingebaut auf dem MSI..
Da lief sie wieder.
Dann aufs OC Formula.
(Screens folgen noch Hagen, Hatte an dem morgen keine zeit mehr um hochzuladen und war nach dem Screen nicht mehr Zuhause)
Lief auch wieder.
Das OC Formula hab ich nem Kollegen
Geliehen. (Bekomme es am Dienstag wieder)
Dann die CPU wieder auf das MSI geschnallt
Und das MSI zeigt mir keinen Debug Code an..
Es tut sich gar nichts mehr..
Habe ne andere CPU aufs MSI geschnallt.
Lief auch nicht.
Ich habe momentan kein Zugriff auf die SSD mit den Screens.
Ich hoffe nur, dass die CPU durch den Mainboardschaden nichts abbekommen hat.
Ich hab nur Pech in letzter zeit...
Ich hoffe, dass mit Beflats CPU (wenn ich das ok von ihm habe) nichts passieren wird.
Sonnst kann mich Z77 echt mal!
Achja, falls das jemand nicht glaubt..
Dann frage ich mal, weshalb ich so ein Stuss hier rein schreiben sollte.
Das wäre genau so unsinnig, wie ein Screen zu Faken.
Ich habe ein Stolzes Image..
Also ich kann es verkraften, wenn ne CPU Defekt ist..
Also der Wahrheit entspricht es, was ich hier schreib :-D
Hol doch einfach die Screens mit dem 2011er System rüber?
Mit dem LM unter der Mütze kannste die dann 4.8Ghz 24/7 rocken.
Allerdings reicht es mit 5GHz gerade noch für 3DMark Benchmarks von der Temperatur her.
Stimmt, eventuell auch etwas mehr. Die Läuft auch mit mehr als 5.2 GHz, allerdings ist das Problem bei der CPU das die ein ziemlicher Hitzkopf ist. Die bekommst du ab 5GHz ohne Chiller im Kühlkreislauf nicht mehr gekühlt.Allerdings reicht es mit 5GHz gerade noch für 3DMark Benchmarks von der Temperatur her.
Allerdings ist meiner Meinung nach das CPU zu Ram Takt Verhältnis 4800Mhz zu 2400MHz ideal für 08/15. Das läuft irgendwie "gefühlt" flüssiger als z.B. 4500MHz zu 2400MHz Takt.
Heinrich
