[Sammelthread] MSI Afterburner
also ich habe ja schon von der installation einen shortcut dort muss ich in "ziel" oder "ausführen in" das /xcl dahinter setzten ?
Reicht das dann um freizuschalten oder muss die cfg trotzdem verändert werden?
Sry für die noob fragen aber mit nvidia musste ich sowas bis jetzt noch nie machen ^^
hab ich eingetragen nun startet es garnicht mehr ^^
Also nochmal ich hab das so verstanden:
1. -xcl eintragen und starten
2. -xcl wieder entfernen und es soll gehn oder?
Wenn ja dann nein bei mir geht das so nicht ^^
Also das xcl wieder gelöscht und dann die cfg geändert trotzdem keine veränderung immer noch das flackern.
€: Uiuiuiui also mit den cfg einstellungen hab ich grad mal nen youtube vid gestartet resultierte im totalen strich chaos aufm monitor....
also irgendwie wird mir AB suspekt...
Nein AB zumachen dann die Verknüpfung so wie bei mir am Ende ändern. Doppelklicken auf Verknüpfung dann sollte ein popup kommen das man neu starten muss. Neustarten und es sollte gehen. Autostart anmachen von ab sonst musst du des immer so machen falls du ocen willst
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
hmmm ok wenn ich mit dem befehl starte passiert garnix auch im taskmanager startet AB kurz und schließt sofort wieder
Hast du den Skin geändert?
Bei mir ist Powertune im regulären Skin ganz normal der 2. oder 3. Balken von oben.
Ja, interessiert den Skin leider nicht was man in den Settings so alles anzeigen lässt oder nicht *g*
Da müssten die Skin-Devs mal ein bisschen Zeit investieren und die Powertune-Bar für uns AMD-Nutzer einbauen...
Warum zeigt mir GPU-Z sowie auch AIDA64 eine niedrigere GPU-Vcore an, als beim AB eingestellt?
Beispiel:
Ich stelle beim AB 1,112V (für 1100/1500Mhz) ein. GPU-Z oder AIDA64 zeigen aber max 1,090V an (schwankt sehr stark). Wobei im Hardwaremonitor beim AB die konstante 1,112V angezeigt werden.
Offsetmode?! :)
Ein anderes Beispiel mit 1200/1500:
AB auf 1,200V eingestellt. GPU-Z und AIDA64 sagen aber nur max 1,114V an. AB Hardwaremonitor: 1,200V permanent.
Kann mir das jemand erklären?
Das liegt am VDroop. Hab ich auch. Im Afterburner sind 1,09V eingestellt und unter Last schwankt die Spannung je nach Auslastung zwischen 1,02V und 1,05V.
Leider ja... Ist ja beim CPU-OC genauso ^^. Weißt du denn, das die GPU bei 1125 MHz mit 1,1V stabil läuft? Du müsstest ja eh testen, wieviel Spannung du effektiv brauchst. Du stellst beim AB nur das Maximum ein. Bei manchen Games hab ich auch mal die 1,09V anliegen, aber sobald wieder Leistung gebraucht wird, geht die Spannung nach unten...
Ja, läuft mit 1100Mhz auf 1,112V im AB stabil. Laut GPU-Z/Aida64 war's bisher max 1,090V. Meistens aber so um die 1,050V. Hab es mit mehreren Games (Far Cry3, BF3, BL2) sowie diverse Benches über mehrere Stden getestet.
Mich hat es nur iritiert, da ich einen V-Wert im AB eingegeben habe, und dieser jedoch nicht mitt den Werten von GPU-Z und Aida64 übereinstimmte, obwohl AB HWMonitor den eingestellten Wert die ganze Zeit anzeigt.
hiho,
habe ein Problem mit dem afterburner und zwar immer wenn ich den starte egal ob ich übertakte oder die mit default clock läuft,
stürzt mein PC immer bei benches ab, deinstallier ich den afterburner läuft alles ohne probleme,
gestern lief es irgendwie ohne probleme mit dem afterburner und OC heute geht garnichts.
Habe eine 680 lightning die auch ziemlich gut geht +150 mit benches sogar noch höher
hab ein kleines Probleme mit dem Afterburner bezüglich Core Clock. Wenn ich bei meiner 7950 den default Clock von 800 auf z.B. 1000 Mhz ändere taktet die Karte bei Last entsprechend hoch.Wenn ich jetzt den DVB Viewer öffne und einen Video Codec beanspruche bleibt die Karte bei Last im default Clock stehen und geht nicht auf 1Ghz hoch.Sobald die Anwendung geschlossen wird geht die Karte wieder auf den eingestellten Takt. Hat jemand ähnliche Problem bzw. eine Lösung parat ???. Bei 2 Monitoren würde ich schon gerne auf dem einen TV glotzen und den anderen fürs Zocken nutzen wollen.
Beim Videos schauen wird nicht das Performance-State geladen, sondern ein UVD-State. Dort ist der Takt niedriger, damit die Karte nicht aufdrehen braucht beim Videos gucken... Na ja, zumindest sollte das so sein. :d
Kann mir mal bitte jemand erklären, wie ich es schaffe, das ich im OSD die CPU Info sehe?
Mit HWinfo64 kannst du dir die Daten anzeigen lassen.
@CH4F, hab ich denn eine Möglichkeit einen Einfluss drauf zu nehmen das die Karte sowas nicht macht?. Ich möchte halt in Zukunft weiterhin auf dem 2ten Monitor meine Movies/Serien glotzen und auf dem anderen meine Games mit OC Potenzial zocken.
Am besten probierst du dich da einfach mal kurz durch - ein wenig experimentieren schadet nicht ;)
Normalerweise hast du keine Möglichkeit das zu beeinflussen. Vielleicht kann man mit'm Afterburner eine Konstante Taktrate erzwingen?
Starte doch mal zuerst Spiel und dann Film z.B
Schon gefühlte 1000x im Netz, aber ich bekomme dennoch nicht die "Core Voltage" Settings angezeigt...
Hier mal ein Screenshot und meine Settings...
Code:
[Settings]Language=GER
LastUpdateCheck=514D105Ch
Skin=default.usf
StartWithWindows=1
StartMinimized=1
HwPollPeriod=1000
LockProfiles=0
ShowHints=1
ShowTooltips=1
LCDFont=font4x6.dat
RememberSettings=1
FirstRun=0
FirstUserDefineClick=0
FirstServerRun=0
CurrentGpu=0
Sync=1
Link=1
ShowOSDTime=0
CaptureOSD=1
Profile1Hotkey=00000000h
Profile2Hotkey=00000000h
Profile3Hotkey=00000000h
Profile4Hotkey=00000000h
Profile5Hotkey=00000000h
OSDToggleHotkey=0000006Ah
OSDOnHotkey=00000000h
OSDOffHotkey=00000000h
OSDServerBlockHotkey=00000000h
ScreenCaptureHotkey=00000000h
VideoCaptureHotkey=000800B0h
PTTHotkey=00000000h
PTT2Hotkey=00000000h
ScreenCaptureFormat=bmp
ScreenCaptureFolder=
ScreenCaptureQuality=100
VideoCaptureFolder=C:\Users\Name\Desktop
VideoCaptureFormat=MJPG
VideoCaptureQuality=100
VideoCaptureFramerate=30
VideoCaptureFramesize=07800438h
VideoCaptureThreads=FFFFFFFFh
AudioCaptureFlags=00000003h
VideoCaptureFlagsEx=00000000h
AudioCaptureFlags2=00000002h
WindowX=968
WindowY=317
Profile2D=-1
Profile3D=-1
SwAutoFanControl=0
SwAutoFanControlFlags=00000000h
SwAutoFanControlPeriod=5000
SwAutoFanControlCurve=0000010004000000000000000000F0410000204200004842000048420000A0420000A0420000B4420000C8420000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PauseMonitoring=0
ShowPerformanceProfilerStatus=0
AttachMonitoringWindow=1
MonitoringWindowOnTop=1
LogPath=C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\HardwareMonitoring.hml
EnableLog=0
RecreateLog=0
LogLimit=10
UnlockVoltageControl=1
UnlockVoltageMonitoring=1
LinkThermal=1
RestoreAfterSuspendedMode=1
ForceConstantVoltage=1
SingleTrayIconMode=0
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA=I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode=1
AccessibilityCheckingPeriod    =0
UpdateCheckingPeriod=3
LowLevelInterface=1
MMIOUserMode=1
HAL=1
Sources=+GPU temperature,+GPU usage,+Fan speed,+Fan tachometer,+Core clock,+Memory clock,+Memory usage,+Framerate,+Frametime
MonitoringWindowX=1406
MonitoringWindowY=342
MonitoringWindowW=323
MonitoringWindowH=410
LinkThermal=1
[Source GPU temperature]
ShowInOSD=1
ShowInLCD=0
ShowInTray=0
EnableDataFiltering=0
MaxLimit=80
MinLimit=0
Group=
TrayTextColor=FF0000h
[Source GPU usage]
ShowInOSD=1
ShowInLCD=0
ShowInTray=0
MaxLimit=100
MinLimit=0
Group=
[Source Fan speed]
ShowInOSD=0
ShowInLCD=0
ShowInTray=0
MaxLimit=100
MinLimit=0
Group=
[Source Fan tachometer]
ShowInOSD=0
ShowInLCD=0
ShowInTray=0
MaxLimit=10000
MinLimit=0
Group=
[Source Core clock]
ShowInOSD=1
ShowInLCD=0
ShowInTray=0
MaxLimit=1500
MinLimit=0
Group=
[Source Memory clock]
ShowInOSD=0
ShowInLCD=0
ShowInTray=0
MaxLimit=5000
MinLimit=0
Group=
[Source Memory usage]
ShowInOSD=0
ShowInLCD=0
ShowInTray=0
MaxLimit=3072
MinLimit=0
Group=
[Source Framerate]
ShowInOSD=1
ShowInLCD=0
ShowInTray=0
MaxLimit=200
MinLimit=0
Group=
[Source Frametime]
ShowInOSD=0
ShowInLCD=0
ShowInTray=0
MaxLimit=100
MinLimit=0
Group=
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingMode=0
UnofficialOverclockingDrvReset=1
kann an der spannungsversorgung deiner graka liegen
sapphire trixx kann das vielleicht
Bei Trixx flackert sich mein Desktop im Windows ins Jenseits. Mit dem Afterburner hab ich ruhe.. Hatte die AMD Treiber, drive clean und afterburner nach einer Anleitung oben installiert.
Servus, ASUS Tool habe ich auch vorhin versucht, auch hier habe ich Voltage aktiv... brachte keinen Erfolg, glaube es liegt wirklich an meiner Graka.
Evtl. stelle ich mal den Bios Schalter um..obs was hilft?
mit EVGA muss das funktionieren dem Vspannung ON screen anzuzeigen oder wie auch immer , Bioschalter hilft hier nix ,
um was für eine Graka handelt sich ?
hehe dann habe ich dich falsch verstanden , dachte ich mir das du das einfach On Screen haben wolltest oder ?,
ich kann dankt BT und APP dem monitoring (auch Volltage und co)so wie OC über Smartfon betrachten
