[Sammelthread] Intel Ivy Bridge (Sockel 1155) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Frage- oder Quatschthread!
Richtig, zumal es schon 100 mal durchgekaut wurde:
Prime 26.6 und 27.7 bzw. 27.9 sind nicht miteinander vergleichbar.
Leider gab es zu Beginn der Liste noch keine vernünftige 27er Version (27.0 bis 27.7 waren ja eher nicht so gut).
Meint ihr wirklich wir sollen jetzt die Liste von Neuem beginnen, wenn in ein paar Monaten schon Haswell vor der Tür steht? Ich denke das macht einfach keinen Sinn...
Außerdem lasten die ersten 1,5h von Prime 27.7 nicht zu 100% aus, die interessanten Runs kommen erst weit später. Da müsste man dann extra Rules machen wie z.B. 1,5 Stunden 864k WHEA Fehlerfrei.
3770k|4.800Mhz|1,280V|48|100.0|1600Mhz|Asus Maximus Gene V|Wakü|3231B369|Boxed|eagle*23*
:fresse: 2 mal Memoryreiter offen :heul:
3770k|4.500Mhz|1,136V|45|100.0|1600Mhz|Asus Maximus Gene V|Wakü|3231B369|Boxed|eagle*23*
Wenn des wegen dem fehlendem Memoryreiter bei den 4,8 nicht nimmst dann trag bitte die 4,5 ein :)
3770k|5100Mhz|1,296V|51|100.0|2400Mhz|Asrock Z77 OC Formula|Chiller 4° |3216B695|Tray
@haudi: Falsche Prime Version, das Thema hatten wir ja schon.
@Heusti: Auch falsche Prime Version (32bit).
Mein Fehler.
Dachte es wäre 64BIT gewesen.
Hier der neue Screen:
So, hier der Offizielle Run. mit der 64 Bit Prime Version
5,1GHZ @1,280V
3770k|5100Mhz|1,280V|51|100.0|2400Mhz|Asrock Z77 OC Formula|Chiller 7° |3216B695|Tray
Tut mir echt leid, aber du hast jetzt den Reiter Mainboard vergessen :(
So Jungs.
Jetzt aber mit Ram, Mainboard Teiler
5,1GHZ mit 1,280V
Kleines Update.
Einfach spontan 1,345V gegeben und es lief durch.
Ich versuche es aber mit 1,336!
Kann aber in die liste :)
Sorry Ralle fürs öftere Aktualisieren.
3770k|5200Mhz|1,344V|52|100.0|2400Mhz|Asrock Z77 OC Formula|Chiller 7° |3216B695|Tray
3770k|5100Mhz|1,424V|51|100.0|2400MHz|Asrock Z77 OC Formula|Wakü ~ 12°c|3225B936|Boxed|mahaudi
Wassertemp. ~ 12°c
Reale Spannung gemessen 1,419v.
Neue CPU neues Glück und neue RAM schaut schon Gut aus muss noch weiter Optimieren.
3770k|4500Mhz|1,120V|45|100.0|1600MHz|Asus Maximus Gene V|Wakü|3228B343|Boxed|eagle*23*
3770k|4800Mhz|1,288V|48|100.0|2200Mhz|OC-Formula|Wakü|L221A982|Boxed|Wernersen
3570k|5000MHz|1,280V|50|100.0|1600MHz|MSI Z77A-GD65|Wakü|3239C607|Boxed|Hibble
3570k|5100Mhz|1,408V|51|100.0|2000MHz|Asus Maximus Gene V|Wakü|3219B857|Boxed|eagle*23*
:fresse: genau gleich wie Infectus ....die 1.400 bekomma vielleicht auch noch hin :d
Das ist aber kein Custom-Run - Da hast Du 960K 1.5h im Loop laufen lassen.
Dafür gibt es bei unserem guten Ralle kein Eintrag.
Bestimmt vergessen nach dem ausloten zu ändern
ach kacke stimmt ja... dann halt gleich die 1.400
---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
So, aber jetzt :
3570k|5100Mhz|1,400V|51|100.0|2000MHz|Asus Maximus Gene V|Wakü|3219B857|Boxed|eagle*23*
Habe auch meinen Prozessor (i7 2600 K auf nem Asus P8P67 Pro Rev 3.0) übertaktet, ihr lacht mich jetzt bestimmt gleich aus bei der vcore *;D
4,2 GHZ bei 1,26v Vcore (manuell fixiert, ohne offset und solchen sachen, PLL disabled) - war mein erster versuch einen wert manuell einzugeben und den dann zu testen. dann geprimed und alles super, temperaturen unter 60, max 62, läuft bis jetzt stabil *:d.
Klar vcore ginge sicher noch niedriger evtl. aber egal (und im idle läuft er ja auch mit 1,26v *lachtz*) *:) ich lass es so, never change a winning team (oder ist das winning team in dem fall die stadtwerke Bonn *lachtz*). strom ist mir egal.... hauptsache die kiste hat genug power für die titan jetzt *;D
Das wird schon noch ;)
Aber hier sind lediglich Screens erlaubt mit der passenden Bezeichnung dazu. Siehe den Post über dir. Bzw. die Anleitung auf der ersten Seite.
lg
3770k|4800Mhz|1,296V|48|100.0|1866Mhz|Extreme4Gen3 Z68|Wakü 24°C|3229A791|Boxed|*Daniel*
Man werden die Teile heiss.
Hätte ich die Lüfter/Pumpe nicht auf 100% gedreht, würden im Coretemp 80° stehen.
@ Daniel Taskmanager fehlt auf dem bild mit der Cpu zeit ;)
Oh je, aber ok so sind die Regeln.
