[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
echt geil diese plattform........ hatte hier auch schonmal jemand ein board mit 64gb über 2000mhz am laufen?
XMP und die ganzen Profile kann man übern Haufen werfen.
Man muss es schon selber machen, dann hält es und man weiß, was man einstellt. :)
Sonst steht das Board im Tower auf, durchbricht die Gehäusewand und rennt auf und davon. :d
Also XMP kannste echt knicken aber die vorgefertigten Ram Settings die Shamino dort eingebaut hat sind gold wert :hail: !!!!
@ boozer
Jo war für 16GB gedacht,
starte beim ramtest den taskmanager und schau auf die ramauslastung, würde die knapp unter 100% halten da sonst windows anfangen könnte auszulagern.
Hoffe du testest die 1866Mhz oder mehr und bleibst nicht auf den läppigen 1600 sitzen ?! ;)
Wie war das nochmal mit der Ramdisk, hast du nun eine ?!
Denn das war genau mein problem vor einigen monaten.
hat hier jemand 8X4GB Vollbestückung?
wie gut bzw schlecht geht 2011er sokel wenn man 32GB mit 8 Module bestückt?
2133 hab ich probiert ,geht nicht
1866 geht auch nicht
1333-1600 fuktioniert bei mir
ich habe mit dem Extreme9 mal flott gegen getestet.
4x4GB Samsung + 4x2GB Mushkin Redlines BBSE
also zwar keine 32GB sondern nur 24, aber dafür Mischbestückung
und "Vollausbau"
Boot nur mit 1333 und 1600 möglich, 1600 aber schon tricky.
Sowohl mit einer 3820 als auch mit einer 3930k um den IMC
ausschließen zu können.
Also auch hier gilt wohl - wenn alle acht Bänke belegt, sprich
Vollausbau dann ist Essig mit hohen Taktraten.
Wenn 32GB dann 4x8GB Klötze einbauen...
ne ich muss nicht unbedingt 32 haben
hab hier 4X4 samsung green 1.35 und 4X4 Crucial tactical 1866 9-9-9
eigentlich sind das 2 kits samsung und 2 kits crucial also totaler mischmasch-schlimmer-geht-es-kaum
1866 9-9-9-27 packen alle vier mit 1.45V aber zusammen wollen die 1866 auf keinen fall erreichen
1600 7-8-7-20 geht aber ganz easy mit 1.5V
Das sind dann aber 8x4GB bei dir. Die Mushkins wären ja 4x8GB. Und das ist ja meine Frage, obs dadurch einfacher wird, den RAM auf 1866MHz laufen zu lassen. Wobei ich eigentlich ja mit meinen 16GB@1600MHz zufriden bin, aber irgendwie muß mal wieder was eingebaut werden. :cool:
Shamino hat auf dem R4E schon 8*8Gb@2400mhz. gezeigt.
Das board kann das locker, nur dein IMC muss es können.
Ich schätze das nicht mal 1% der CPUs das packen, oder zumindest nicht mit VCCSA&VTT Einstellungen die Dauerstabil sind.
Edit:
Hier 2600mhz (!) 64GB (8*8GB) von Shamino
jaa...aslo 2133 werd ich auch bestimmt packen aber mit sehr ungesunde Spannungen und miese timmings
8X4GB 1600 7-8-7-20 1.45V geht
1866 9-9-9-27 1.5V bootet aber SPI32 hat fehler
2133 10-11-11-27 1.55V bootet und hängt
Ich bekomm nicht mal den BIOS-Post. ^^ Die Kiste macht einen an-aus-an loop.
Wobei ich das mit BCLK 125 und Offset damals auch hatte.
Kann auch Einstellungssache sein, dass er den Ram nicht erkennt, bei 1,55V und DDR3-1866. Würde ich mein X79 (RIVE) Board so kennen, wie das alte P5Q-E (P45), wüsste ich wo das Problem liegt.
Nachdem ich heute mal die ganzen Latenzen, Timings, und so fixierte, und DDR3-1866 auswählte, dabei 1,575vdimm gab und speicherte, konnte die Kiste starten. Ab ins Bios, auf 1,560Vdimm runter, ging auch, und jetzt läuft es mit 1,550vdimm wie bei DDR3-1600, nur mit DDR3-1866mhz. Schöne Sache. Beim Mode habe ich 2 gewählt, weil es einfach bessere Performance und OC stabilität bringt.
Müsste es noch testen. Werde mal Cinebench laden. ^^
Wozu hätte ich den Prolimatech Genesis. ;)
Ich sag ja, meine ASUS Bretter liebe ich alle, und kennen lerne ich Sie auch immer. Wen sich Pläne ändern, kann so manches erst später passieren, wobei die 4,3ghz schon seit August laufen. :)
Vielleicht bekomme ich die 125x36 auch hin, mit unter 1,30Vcore. Das ist nicht schön, denke man kann mit dem Board noch irgendwie andere Einstellungen treffen, so wie beim P5Q-E mit den GTL´s.
Edit:
die Nebenspannungen sind gewiss jenseits von Gut und Böse. Nee das ist für mich kein Maßstab :fresse:
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
Bin auch wieder da:d
läuft gut für nen 60er :) Welche Wassertemp?
Ein Asrock - schön ;)
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
wie findest Du die Tactical?
kannst Du zu diesen was sagen: Crucial Ballistix Tactical LP DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL8-8-8-24, low profile (DDR3-1600) (BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ?
Die würden mich mal jucken :)
Mal ein Vergleich, siehe unten. ^^
Nein, zumindest habe ich so was nicht bewusst installiert, den ich höre zum ersten mal davon
Ich habe gerade einfach mal den Speicher voll geknallt, viele Programme an, diverse Filme geladen, Spiele an geschmissen. Ganz locker 25% zugemüllt, wenn ich Prime starte und wieder eine beliebige MB Zahl eintrage kommen trotzdem nur ca. 4 GB zustande. Es ist fast so als ob sich das Programm eine interne Obergrenze vorbehält die ich nicht überschreiten kann, egal was ich eintrage
nutzt du auch prime in der 64 bit version?
Die Frage habe ich mir auch gestellt - wegen den 4GB.
Mein 3820:
Läuft ganz gut, ich denke ich werde mich vom 3930k trennen, ich brauche die Power einfach nicht atm.
LL Level 4, also quasi aus, gutmütig, kühl, die optimale 24/7 CPU. Zum Zocken und zum Übergang wird der kleine reichen :)
Nur sparsamer ist er in diesem Setting nicht, deswegen weiß ich noch nicht was mit dem 3930 wird.
Mein 3820:
Na, gegen deine 3930k ist der doch ziehmlich blas. Und spätestens wenn du dir ein bis zwei Titans eingebaut hast würdest du wieder nach genau deiner "alten 3930k CPU" suchen.
Kannst du mal deine Einstellung zeigen, wie du deine Samsung RAM 24/7 betreibst?
Mein 3820:
Ich komm dich mal besuchen...
Ich habe zwei runs Cinebench mit 4.375mhz und 1,264-1,272vcore geschafft. VTT liegt bei 1,11250V, und VCCSA bei 0,925v.
Noch 2 runs dann weiß ich ob ich Prime95 starten kann... In Cinebench gäbe es 8,27pkt.
