[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
Kann mir mal einer bitte verraten warum bei mir die alten Ereignisse nicht gelöscht werden?
Ich habe diesen Text als Bat-Datei abgespeichert und es löscht auch irgend was aber die Anzahl von Ereignissen bleibt weiterhin gleich in der Ergebnissanzeige.
hier der Text:
@echo off
FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
Enpacken ,...und drauf drücken.
Dann geht ein Fenster auf ,..geht dann alles von alleine.
Danach müsste alles weg sein .
xxxx.rar (286 B) - uploaded.to
Dann mach es doch manuell wie oben beschrieben. Ist ne "Arbeit" von 1-2 Minuten... :fire:
Ja wollte nur so nett sein es zu sagen bevor jeder sich die Datei zieht und dann das gleiche hier schriebt ;)
Funzt leider nicht mahaudi. Hab immer noch Einträge drinne
Geht mal auf START .....dann in der Suche auf Editor .
Drauf drücken und dann öffnet sich der Editor .
Dann diesen Text kopieren und in den Editor einfügen :
@echo off
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call o_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
o_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
Dann zB. speichern auf Desktop .
Aber die Endung von der Datei muss dann heissen .bat
Und nicht : .txt
Negativ ist nicht immer schlecht.
HIV negativ = besser
Falls Du die Dateiendung nicht ändern kannst, in den Ordneroptionen den Haken bei "Bekannte Dateiendungen ausblenden" entfernen.
@echo off
echo.
echo goto theEnd
o_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
Und nicht : .txt
Fehlermeldung :
"Der Befehl "o_clear" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden."
Ich schilder euch mal mein Sachverhalt.
Ich hab ne 3930K CPU.
Die 24h mit 1,334-1,344Vcc Stabil läuft @ 4-8 Grad Wassertemp.
Ich hab mal aus Spaß den selben Test mit gleicher Spannungen mit 15 Grad Wasser gemacht und hab en 124er Blauen bekommen.
Das wär ja VTT oder VCCSA.
Kann das sein, dass meine CPU nur auf kälte mit den angegebenen Spannungen Stabil läuft?
Müsste ich also bei wärmeren Wassertemperaturem die Spannungen leicht anheben?
Wenn sich die kerntemperaturen wesentlich erhöhen wenn deine wassertemp steigt würde ich ganz einfach sagen ja es ist so!
von durchschnitt 38 Grad (Unter Last) auf 52 unter Last.
Macht das da dann was aus?
@ Heusti ...das kann schon sein das das sehr viel ausmacht .
Meine CPU will auch nicht die 5100 Mhz laufen ,.....aber mit 10°c Wassertemp macht sie das dann doch .
Hab es zwar nicht richtig ausgetestet ,...aber unter normaler Wassetemp bei mir ~ 22°c ,...macht sie das unter Prime keine Minute....dann bekomme ich auch einen Blue 000124.
Okay. Dann bin ich ja beruhigt.
Ich teste Gerade wie meine Perle mit 15-17 Grad Wassertemp läuft.
Hab die Vcore von 1,345 auf 1,36 angehoben.
Jetzt lass ich es mal die Nacht durchlaufen.
Super Wert @ 5000 Mhz mit der Spannung .
Test das mal mit Prime95 26.6 @ 960K
Die Version drückt die Vcore mehr nach unten .
Könnte sein das deine CPU dann die 5 Ghz. mit 1,344v. macht .
Oh ok, danke. Mach ich dann morgen mal. Will dann auch mal schauen wie groß der Unterschied zu 4,9 ist was die Vcore angeht.
Weil 24/7 ist mir das bei 5Ghz doch zu viel.
So habe jetzt noch etwas weiter getestet, bin bei 4.3 Ghz angelangt bei +0.020 im Offset.Das komische war das ich 4.2 Ghz bei -0.005 Offset geschafft habe, prime lief ca ne stunde durch.
Das ist schon echt ein unterschwied bei 100Mhz, bei mir ist immer ff angestürtzt.Naja darauf hin blue screen, wie merke ich ob ich vllt dem Ram mehr saft geben muss?Habe bei mir 4x4 gb drinne?
Here's a simpler solution:
-------Start copy---------
Code:
@echo off
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
---------End copy----------
Save as ClearEventLog.bat (or whatever name you want). Works well for me.
"o_clear" war auch mal "do_clear" mit doppelpunkt davor, bevor die forum software daraus einen :d Smiley gemacht hat
Dann würde ich mal mit VTT/VCCIO spielen - könnte helfen.
Das is schon Klar.
Aber die Frage war ja, ob man mit gleicher Spannung Stabil fahren kann, wenn man zb das Wasser mit einem Chiller @8 Grad gegen ne normale Wakü mit 20 Grad Wasser ersetzen kann.
Hab irgendwie immer noch Bluescreens im Idle ab und zu. K.a was da machen soll.
Wie kann ich eigentlich rausbekommen in wie weit meine CPU noch die Grafikkarten limitiert ?
Auslastung von CPU und GPU beobachten.
in wie fern ? ist doch bei Games und Benchmarks immer unterschiedlich.
Auslasten kann ich doch nur 100% mit Furmark oder Prime
Im idle ein blauen ist meisten ein Zeichen von zuwenig vcore ,du kannst mal C6 auf disable setzen ,dann sollte Ruhe sein
