[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
Läuft Deine CPU @4400 nicht mit weniger VCore? Sind alle Nebenspannungen auf die Intel Vorgaben gefixed?
alle angaben soweit wie im board bios vorgegeben gefixed
- CPU Vcore Normal
- Dynamic Vcore -0.100V (damit angefangen, geht bei 40er Mutli)
- CPU VTT 1.0500
- CPU PLL 1.8000
- IMC 0.92500
- DRAM Voltage 1.5000
- LLC Standard (und damit hoffentlich off)
wenn ich 44er Mutli einstelle muss ich mit der Dvcore so weit hoch, dass es überhaupt bootet und dann wenigstens paar minuten 960K überlebt
Das wäre dann wirklich ne Krücke. Ich kenne mich mit Luftkühlern leider überhaupt nicht aus und kann Dir nicht sagen, ob die Temps bei dieser (hohen) VCore adäquat sind.
ich war schon auf 83°C oben, aber ich habe gelesen dass mehr als 74°C nicht mehr gesund sind. also kann ich nichts machen und muss mich unter 44er Mutli bewegen oder?
habe mal alles wieder auf stock (auto) im bios gestellt um die VID im stock zustand zu sehen:
35 Multi: VID 1,1609V, Last: 1,092V
39 Multi Turbo: VID 1,3210V, Last: 1.224/ 1.236V
Kann man damit was über die Güte der CPU sagen? Laut der einen Anleitung ist eine hohe VID dafür verantwortlich, dass man eher schlechter hohe OC Werte erreicht aber dafür sollen die Temps besser sein?! Trifft das soweit bei mir zu?
Besser mit fixer Vcore die für den Wunschtakt erforderliche VCore ermitteln.
Ist diese bekannt auf Dvid gehen und so einstellen das die ermittelte VCore unter Prime Volllast anliegt.
kann mir jemand sagen warum mein prime 26.6 build 3 bei einem custom run mit aktivierten "run ffts in-place" bei 448K anfängt und nach 8 stunden so weiter macht:
128K, 512K, 160K, 576K, 224K, 672K, 256K, 786K, 320K, 896K, 348K, 480K, 144K, 560K, 192K, 640K, 240K, 720K, 288K, 800K, 336K, 960K, 400K, 1024K, 448K, 128K, 512K, 160K, 576K, 224K, 672K, 256K, 768K, 320K, gerade bei 896K
das ist nicht wie in der oben verlinkten anleitung, aber ich konnte auch nichts verstellen.
Bin mal froh meinen auf 4.4Ghz mit 1.144V gebracht zu haben.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
jo meiner läuft ebenfalls mit 4,4 GHz bei 1,12V seit 3 Monaten stabil. Bin sehr zufrieden damit.
32Bit Version?
Yes, die 32Bit startet mit 448K. Also einfach die 64Bit laden :)
eigentlich stand im about windows64, habe dennoch 26.6 B3 noch mal gezoge, entpackt und gestartet. nun fängt es komischerweise richtig bei 640K an.
Hey,
habe seit paar Tagen ein 3570K den ich schon etwas getaktet habe.
Also ich hatte meine Cpu erst Manuell (vcore)auf 1.1v eingestellt, bei Prime ging der auf 1.054 runter.Habe jetzt Offset -0.020 eingestellt.Mir ist aufgefallen das im Idle cpu-z 0.854 zeigt, wenn ich Prime starte geht er 1.120v höher.
Wo ist der vorteil?Meine Cpu wird etwas wärmer und iwie weiß ich nicht wie hoch mein vcore ist.
Wie mache ich jetzt am besten weiter um mein Cpu noch etwas zu takten?
Multi hoch Vcore im Offset anpassen.
Hab damit oft zu kämpfen @ 4800 Mhz :
Da komische ist @ 5000 Mhz deutlich weniger .
Zu wenig Vcore daher ist das Flash Player Plugin abgestürzt.
Wenn man nicht nur Screen Kosmetik betreiben will während des Prime-Runs Youtube Videos streamen.
WHEA-Fehler hast Du dann mit den selben Einstellungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch einige.
im Idealfall runter ;)
Grünau, tiefer ins Negative = mehr -mV = runter
Was bei Multi X lief braucht bei höherem Multi höchstwahrscheinlich mehr Vcore, es sei denn man hat nur frei nach Schnauze eingestellt.
Könnt ihr mit folgendem Ergebnis was anfangen?
Kann man sagen woran es eventuell liegt?
Aufjedenfall vcore
das bringt mich nun auch etwas durcheinander. verste ich das so richtig:
+ also immer mehr Vcore drauf
+ 0,010 > 1,310V
+ 0,005 > 1,305V
Vcore 1,300V (zB als Mitte)
- 0,005 > 1,295V
- 0,010 > 1,290V
- also immer weniger Vcore
oder schnall ich es gerade gar nicht?
@TazDev: Ja, Offset halt. Verstehst du schon richtig.
wäre es intellegent,hier noch zu köpfen?
Ich würde sagen nein, ich habe mit meiner Wakü (siehe Sig) und einem geköpften Exemplar als Höchsttemp 59°C auf einem Kern. Das sieht schon (dank Mora) recht gut bei Dir aus ;)
ja das dacht ich mir schon,und für die paar Grade dann einen Wertverlust beim Verkauf,zahlt sich auch nicht sonderlich aus.
Kann mir mal einer bitte verraten warum bei mir die alten Ereignisse nicht gelöscht werden?
Ich habe diesen Text als Bat-Datei abgespeichert und es löscht auch irgend was aber die Anzahl von Ereignissen bleibt weiterhin gleich in der Ergebnissanzeige.
hier der Text:
@echo off
FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
