Für Systemstart perfekt - habe die behalten und m4 hergegeben da die in dieser Hinsicht schlechter war.
Dazu noch robustere Speicher.
Wenn die Stromsparmodi greifen, ist der Unterschied zwischen 1,4V und 0,06V (mal ein drastisches Beispiel) ca. 1-2W. Ist im Prinzip also eher Kosmetik.
Zumindest ist das so, wenn das Board eine aktive Phasenabschaltung anbietet. Getestet habe ichs bei MSI und Gigabyte, da war das bei beiden der Fall.
. Nicht wirklich viel, aber die Kerne sind jetzt wenigstens alle mal ungefähr gleich und nicht einer 10° heißer als der andere.So, Kopf nun auch ab gehabt. Hab bei 4,5 nur ca. 6° weniger. Nicht wirklich viel, aber die Kerne sind jetzt wenigstens alle mal ungefähr gleich und nicht einer 10° heißer als der andere.
Vielleicht wird der Unterschied auch erst bei höheren Temperaturen größer.
Aber wenn die Temps ja anscheinend ok sind für die Settings dann lass ich es so.Naja bei 70 ist ja nicht mehr viel Luft nach oben. Dachte erreicht man doch auch schon mit gutem Luftkühler.
WHEA-Logger die in der Ereignisanzeige protokolliert werden, sind interne Paritäts-Fehler, die meistens auf zu wenig Vcore zurückzuführen sind.
