[Sammelthread] G.Skill TridentX ( DDR3-1600 / 1866 / 2400 / 2600 / 2666 / 2800 )
Habe die F3-2400C9D-8GTXD jetzt mal bestellt. Mal gucken ob die 2400 CL9 mit ca 1.6 VDIMM rum Prime stable laufen.
Hey Leute.
Suche grade das Minimum an Spannung für mein F3-2400C10D-8GTX-Kit - und habe dabei nebenbei bemerkt, dass meine Lese-(und damit auch Kopier)-Geschwindigkeit in Aida unglaublich mies ist.
Jemand eine Meinung? Auch mit mehr Spannung wird die nicht besser. Latenzen sind alle aus XMP, aber man sieht die auch auf dem Screen nochmal.
https://dl.dropbox.com/u/69954919/TridentX Aida.jpg
auch mal eben eine frage :
habe mir das F3-2400C10D-16GTX-Kit gegönnt für das Asrock z77 extreme 6 board mit einer i7-3770k cpu .
im uefi lassen sich 2 xmp1.3 profile laden ,jeweils mit den selben timings ? ddr3-2400 10-12-12-31 2t bei 1,65 volt kennt jemand den unterschied ?
Ich habe dein Kit zwar nicht hier, aber die beiden Profile sollten sich nur in den Subtimings unterscheiden (du kannst sie dir beide mit Aida64 ansehen).
@delicious_cake: Wenn du noch etwas mehr Durchsatz herausholen willst, bei den Secondarys sollte noch reichlich Luft für Optimierungen sein. Wie alt sind deine AB40?
Schwer zu sagen. Habe ich selber gebraucht gekauft und ein Produktionsdatum dürfte afaik nicht aufgedruckt sein.
Sollten aber rund ein halbes Jahr oder gar ein 3/4 Jahr alt sein, also verhältnismäßig alt. Habe die selber auch schon einige Zeit jetzt hier.
Am WE werde ich mich dann mal an die Secondaries machen, die sind tatsächlich bisher alle aus dem XMP-Profil.
Die Produktionszeit liest du aus den ersten 4 Zahlen aus der Seriennummer raus ;) Lass mal hören.
Kann mir jemand Tips geben wie das stabil bekomme .
VCSAA 1,1V
Ram 1,65V
Nach 30 bis 60 min immer abschiss in LINX
Leider habe ich keine VCIO im Bios.
Danke
Mehr V auf Ram brachte nix 209 höher zu setzen auch nicht.
VCSSA höher auch keine besserung er früher ausgestiegen .
Lasse jetzt 10 13 13 31 laufen.
EDIT 35 min ausstieg jetzt hoch auf 11 12 12 31
Habe auch ohne CPU OC getestet .
Mist schon nach 20 min Ausgestiegen ich gebe es auf und lasse die 2400 mit cl9 11 1131 laufen .
Kann das sein das es am Board liegt da ofiziell nur bis 2400 MHZ im Boardbuch stehen mir scheint egal was ich mache oder so bald ich irgenwelche Werte veränder nix mehr läuft.
G.Skill F3-2400C9D-8GTX @ 1333 Mhz @ 10-12-12-28-1T TRFC 128
VDIMM : reale 1,651v.
Chips: Keine Ahnung ,...aber ich verwende das Samsung Profil 2666 von Nich Shih von dem Asrock Formula Board ......und es läuft .
tRAS + TRFC habe ich schärfer gestellt
Ich tippe mal auf Samsung HCH9 Chips bei denen.
Meine sind übrigens unterwegs, sollten bis Montag hier sein. Allerdings bei mir ist es das 4x 4GB Kit davon.
Heinrich
Sind wahrscheinlich HYK0, wenn sie 2500 als Batch in der Seriennummer haben, HCH9 oder HCK0 wenn es 1500er sind. Alle IC-Bilder von 2400 C9 haben HYK0 gezeigt bei 2500er sn. Auf jeden Fall sollten es wie oben gesagt Samsung sein :)
P.S. Meine 2400c9 tx hatten auch HYKO
Toll, meine CL9 2400 mit batch 2500r frieren immer ein (Bild) bei 2600 auf dem Max V Gene. (°_°)
---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
was brauchen die an vccsa und vtt bei >= 2600 ?
Probier mal das medium 2x4gb samsung profil, ansonsten versuch wenn das auch fehlschlägt, mal die slews per Hand einzustellen - VCCSA/IO hängt von der CPU ab, denke kann schon richtung 1,025/1,075 gehen - das es Probleme gibt ist nicht so ungewöhnlich, entgegen landläufiger Vorurteile ist das Gene 5 kein sehr gutes Memclocking Board und zeigt teilweise Kompatibiltätsprobleme und Schwächen, braucht auch mehr Spannung als das Asrock Formula z. bsp. - ich hab selbst eins und hab auch einige Crossergebnisse von Rams die ich hab/hatte auf anderen Boards:d
Custom RUN
4800 Mhz @ 1,256v.
TridenX 2400 CL9 @ 1333 Mhz 10-12-12-28-1T TRFC 128 @ 1,65v.
Danke Dir. Habe keine Grafikkarte am Gene und das Gefühl das es daran liegt. Die 2.400 laufen CL 10-11-11-21 mit 1.525, vccsa 0,95 und vtt 1.075. Da sollte schon noch was gehen.
@mahaudi, CL9 @ 1333? Prime wäre natürlich ein Wahnsinn. Der Screen zeigt CL10
Vielleicht sollte ich auch mal testen von 4 auf 2 Riegel zu gehen.
Glaube ich auch nicht, hast Du aber geschrieben :)
Bevor ich mir die Mühe mache könnte es was bringen nicht mit voll Bestückung zu testen.
Kommt darauf an ob es an deinem IMC oder am Ram liegt, vielleicht ist einer der vier Riegel schwächer... versuchen kannst du es durchaus mal
Kann einer der Riegel so viel schwächer sein wenn man bei c10 12 fast ne stunde packt und mit 12 13 nicht mal 20 min?
Irgendwie ganz komisches verhalten .
Das könnten durchaus Ermüdungserscheinungen sein, Linx geht nicht gerade sanft mit dem IMC um - ansonsten einfach mal einzeln die Riegel testen oder wie gesagt mal zwei nehmen um zu sehen ob es geht - die Timings sind soweit in Ordnung aus deinem Memtweakit screen, da ist nichts zu scharf eingestellt
Vielen dank Websmile werde das Morgen mal checken.
Edit so mit Riegeln nur ei Pärchen kontrolliert auch nix zu machen .Versuche mal den V dimm wenigsten bei 2400 MHZ cl9 zu senken als andere ist nicht stabil zu bekommen so bald ich irgendwas schärfer stelle ist Essig.
Ist doch heute schon angekommen, sehr schön.
Ist übrigens auch 2500er, also Samsung HYK0. Und scheint noch nicht "pretestet" zu sein, das Siegel ist noch vorhanden/unversehrt. Damit gerechnet, das bei den 2400MHz Kit auch ein Lüfterchen dabei ist wie bei den 2600MHz Kit, hätte ich nicht gedacht. :p
Ich habe im Monent zwar keine Lust auf OC, werde mir später aber doch mal ansehen was drin ist. :rolleyes:
Heinrich
Ich musste die TRFC auf 148 etwas entschärfen.
Hier ist ein bessere Screen wo man auch die SPD des Speichers sieht .
TridenX 2400 CL9 @ 1333 Mhz @ 10-12-12-28-1T TRFC 148 @ realen 1,651v.
