FreeZe90
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- MSI MPG X570 Gaming Plus
- Custom-Wakü
- 32GB Corsair Vengence RGB Pro
- KFA2 GeForce RTX 4090 SG
- Samsung G9 Neo
- WD_BLACK SN850
- Lian Li 011 Dynamic Mini
- ASUS ROG Loki SFX-L Platinum 1000W
- Keyboard
- Roccat Vulcan II Mini
- Mouse
- Roccat Kone XP Air
- Windows 11
Hallo ihr lieben,
bevor ihr jetzt alle schreit "NEIIIIINNNNN, nicht schon wieder so ein Spinner mit einem TJ07 Mod" schauts euch erstmal an, denn es ist mein erstes Projekt und ich bin über jedes Feedback/Kritik dankbar.
Wie ich auf die Idee gekommen bin, ganz einfach. Draußen schneit es, es ist kalt und ungemütlich, daher konnte ich mich endlich überwinden ein "richtiges" Projekt anzufangen.
Also ab auf die einschlägigen Homepages und geshoppt was das Zeug hält
Ursprünglich wollte ich ein anderes Farbkonzept (rot&schwarz) realisieren, jedoch gibt es das nun auch immer häufiger und darum habe ich mich für schwarz und weiss entschieden.
Mittlerweile sind alle bestellten Teile weitestgehend angekommen und ich kann anfangen loszulegen, und das werde ich nun auch tun.
Hardware:
Grafikkarte:Radeon HD7950 @ OC
Prozessor: Intel Core i5 3550k @ OC
Arbeitsspeicher: 2x 8GB G.Skill RipJaws
Mainboard: AsRock Z77 Extreme 4
Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 750Watt
Massenspeicher: 160GB SSD & 1TB HDD als Datengräber
Wasserkühlung:
Grafikkarte: EKWB FC7950 - EN (Nickel)
Prozessor: EKWB Supremacy - Acetal + Nickel
Arbeitsspeicher: MIPS RAM Kühler 4 Nickel POM Limited Edition
hinzu kommen folgende Dinge:
mochti Laing DDC-1T+ mit Phobya Deckel und Shoggy
Aquero 5 LT
diverse Temperatursensoren
Füllstandssensor
DFM
Aquacomputer aquatube Delrin schwarz
13mm Tüllen silber
15,9/11,1mm Masterkleer-Schlauch
Phobya G-Changer 120 V.2 - Full Copper
Phobya G-Changer 240 V.2 - Full Copper
MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator
Mora 2
Das wird gemacht:
Case komplett auseinandernehmen und die sichtbaren Edelstahlteile weiss lackieren
Custom window
Aquatube in den Deckel einpassen
Front cleanen
Vandalismustaster als On-/Off Knopf verbauen
Backplate, MB-Tray und Laufwerksschacht abdecken bzw. aus schwarzem Plexi erneuern
sLight anfertigen
Soviel erstmal zur Einleitung.
Ich werde den Thread immer so aktuell wie möglich halten und natürlich Bilder sprechen lassen (!ACHTUNG! nur eine beschissene Kamera vorhanden
Einige Komponenten die verbaut werden, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt
Als erstes Löcher für den Aquatube in den Deckel des Cases gebohrt und diesen dann eingepasst.
Hardware:
Wasserkühlung:
Aquero 5 LT
Füllstandssensor
DFM
13mm Tüllen silber
Mora 2
Das wird gemacht:
Custom window
Front cleanen
sLight anfertigen
)Einige Komponenten die verbaut werden, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt
