Test: SPARKLE GeForce GTX 670 Calibre Captain
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img src="/images/stories/galleries/reviews/2012/sparkle-gtx-670-calibre-captain/sparkle_geforce_gtx670_calibre.png" width="100" height="100" alt="sparkle geforce gtx670 calibre" style="margin: 10px; float: left;" />Die letzte Grafikkarte des Jahres 2012 erblickte schon im November das Licht der Welt. Die letzten Gerüchte zu einer möglichen GeForce GTX 660 SE liegen aber nur wenige Tage zurück. Um unseren Lesern dennoch frischen Lesestoff zu liefern, versorgte uns Caseking.de mit der SPARKLE GeForce GTX 670 Calibre Captain. Wir haben dem übertakteten Eigendesign auf den nachfolgenden Seiten auf die Finger geschaut. </p>
<p>NVIDIAs GeForce GTX 650 Ti schloss nicht nur die klaffende Lücke zwischen der GeForce GTX 660 und GeForce GTX 650, sondern war auch die letzte Grafikkarte des...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/24932-test-sparkle-geforce-gtx-670-calibre-captain.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Hee Redaktion, eure Tests sind ja immer recht unterhaltsam. Aber wie schon oft geschrieben:
Wie wärs mal mit neuen Treibern!?!
Die gibt es in Kürze mit der Umstellung auf ein neues Testsystem.
Schade, dass hier bei Kepler immer noch nicht der Realtakt angegeben wird. Auch die Treiber müssen langsam echt mal aktualisiert werden, aber da hat Don ja schon gespoilt. ;)
Das Design der Karte gefällt mir sehr und kühlen tut die anscheinend auch sehr gut. Aber wozu 8+6 Stromstecker? Das bringt auch mit BIOS-Mod höchstens was bei Chips die gut über 1300MHz gehen, wobei die Phasen eher wichtig sind.
Nix für ungut, aber mit dermaßen alten Treibern war der Test größtenteils pure Zeitverschwendung.
Schade, dass auch Sparkle die Lüftersteuerung mal wieder völlig versemmelt hat.
Jedenfalls was den IDLE Betrieb angeht.
Gerade wenn man einen solch ausladenden Kühlkörper montiert, ist es unglaublich dumm die Lüfter dennoch schnell drehen zu lassen.
29°C belegen dies!
Warum muss die Karte im IDLE bei 29°C gehalten werden, wenn der Chip doch locker sehr viel höhere Temperaturen aushält?
Da sollte die Lüftersteuerung sehr viel weiter runter gehen.
Meine Graka läuft standardmäßig auch mit satten 36% Lüftergeschwindigkeit im IDLE, obwohl das überhaupt nicht nötig ist.
Habs per Afterburner auf flüsterleise 15% runtergeregelt und die Karte liegt bei 45°C. Vollkommen ok und dabei hab ich noch nicht mal Gehäuselüfter im System.
Also diese teils völlig verhauenen Lüftersteuerungen der Hersteller sind oftmals unheimlich ärgerlich.
Immerhin bezahlt man für die Karten nicht gerade wenig Geld. Da sollte man doch erwarten können, dass nicht nur die Hardware, sondern auch die Software gescheit ist.
Da kann ein Phantom nicht mithalten.Gainward hat den Kühler total versaut (ich weiß wovon ich rede ;) )
Meine Frage an die Redaktion: Warum werden bei dem Test die Werte (Lautstärke und Temperatur z.B.) von den anderen Test´s der 670-er als Vergleich nicht mit dabei genommen?
Es ist doch interessanter zu sehen welche 670-er leiser ist. Man spart sich Zeit wenn man nicht alle einzelne Tests selbst durchsuchen muss.
Ansonsten top Test,danke :)
Leute leute... Das mit den Treibern ist vermutlich so gewollt.
Wie sonst sollten sie mit den verschiedenen Karten vergleichbare Werte herkriegen, wenn sie überall andere Treiber verwenden? :rolleyes:
@Morrich Da muss ich dir recht geben, das bekommen viele hersteller nicht hin. Selbst die Gigabyte windforce modelle könnten leiser laufen.
Da kann ich dir Recht geben.
Im Idle hört man die Karte nicht. Aber unter Last dann schon. Und die Kühlleistung könnte auch besser sein :)
Ich wollte mal fragen ob eventuell Jemand hier Erfahrungen mit der Karte hat? Die IDLE Lautstärke schreckt mich ab.
Kann man mit dem Afterburner die Drehzahl frei wählen? Dachte immer da gibts ja nach Karten eine 40% Sperre?
Aktuell habe ich eine Gigabyte 6950 Winforce 3x welche im Multimonitorbetrieb ein bisschen nervt. Hätte gerne ne schnellere und leisere Karte.
Per Software die Lüftersteuerung zu ändern wäre ok solange man die Sache temperaturbezogen machen kann.
Eine der leisen Asus 670 Karten passt leider vermutlich nicht in mein Case (Lian li V355) von der Höhe her, muss das aber nochmal genau nachmessen.
Davon ab, eine Karte mit Standardhöhe wäre aber schon super.
Gruss
Simon
Ich glaube, die 670er von ASUS sind alle im 2-Slot Design und sollten daher schon reinpassen :)
Hi, erstmal danke für die Antwort. Die Slotbreite macht mir weniger Probleme sondern die Kartenhöhe - das Netzteil ist bei meinem Gehäuse quer über den Steckplätzen und ich hab vom der normalen PCB Höhe (12,6cm) zum Netzteil nur 1,5cm Luft :( Laut ht4u Review ist die Asus Karte aber leider 14,7cm hoch.
Die Sparkle Calibre liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Asus Direct-CU II Modellen.
Beide sind sehr leise und kühl.
Die Sparkle ist etwas kühler, aber dafür lauter.
Man kann sich aber Abhilfe verschaffen mit dem Tool von EVGA oder MSI.
Mit denen lässt sich die Lüfterdrehzahl der Sparkle reduzieren.
Um sie gleich leise wie die Asus zu bekommen, muss man vermutlich ein kleines bißchen höhere Temperaturen in Kauf nehmen.
Bei Sparkel pusten die Lüfter die warme Luft aus der Karte.
Bei Asus blasen die Lüfter Luft auf die Karte.
Es hängt also m.E. auch vom Belüftungskonzept des Gehäuses ab, mit welcher Karte man kühlungstechnisch besser fährt.
Hi, danke für die Antwort!
Das mit der Steuerung per Tool verunsichert mich etwas, in diesem Review der x680 z.b. konnten die die Lüfterdrehzahl maximal auf 40% runter schrauben: Calibre X680 Captain : Die Grafikkarte - Artikel Hartware.net
Daher auch die Frage ob Jemand schon Erfahrungen mit der/den Sparkle Karten hat.
Wegen dem Belüftungskonzept... ich hab mir im Bezug auf die Grafikkarte noch nicht wirklich Gedanken gemacht, bin da auch nicht wirklich fit.
Aus Platzgründen und da ich noch eine Soundkarte verwende befindet sich die aktuelle Graka ganz aussen an der Seitenwand. Aktuell läuft die 6950 im Multimonitor Modus auf 50/51 Grad und 47-50% Lüfterdrehzahl :( Ist jetzt kein Fön, aber der PC steht auf dem Schreibtisch direkt neben dem TFT und ich hätte gerne ein sehr sehr leises System (zumindest im lastfreien Betrieb).
An der Front liefern bei mir zwei 120iger Noctuas (auf 5 oder 7V) Frischluft. Die warme Luft wird über das Netzteil (Bequit) sowie einen 80iger Noctua heraus befördert.
Für mich hört es sich aber so an als würde die Sparkle Version eventuell besser passen. Die könnte ich im ersten PCIe Slot unterbringen. Das Netzteil zieht ja die Luft über den Steckplätzen ab, die Karte würde zusätzlich einen Großteil in das Netzteil blasen - sollte am Ende ja eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit und dadurch bessere Kühlung geben oder?
Ach ja die Asus Karten passen ja nicht aber die Gigabyte 670iger Windforce würde noch rein gehen (zumindest aussen). Die EVGA 670 FTW ist mir auch ins Auge gestochen aber ich denke der Standardlüfter ist selbst unter IDLE störend.. die Erfahrungberichte gehen da leider sehr auseinander.. die warme Luft gleich aus dem Gehäuse raus zu bekommen wär natürlich super.
LG
Simon
Wie weit sich die Lüfterdrehzahl bei der Sparkle nach unten drehen lässt (BIOS blockt), weiß ich nicht.
Allein deshalb solltest Du diese Karte kaufen und testen, damit Du uns berichten kannst. :)
Notfalls kann ein BIOS-Mod die Karte silent kriegen (was aber mit Risiken verbunden ist).
Wie laut die Calibre beim Booten hochdreht ist egal, Hauptsache leise bis unhörbar im Desktop-Betrieb.
Im Idle ist die Sparkle fast so leise wie die Asus, nur unter Last wird sie deutlich lauter, sagt zumindest der Test bei h4tu.
Ich hab mal eine Email an Sparkle geschickt mit der Frage ob die Lüfterdrehzahl gelockt oder frei verstellbar ist. Ich bezweifle es aber noch jemails eine Antwort zu bekommen ;)
Nach einem kleine Burn-In Test per Furmark und Prime Gestern, ist aktuell aber der Fokus eher wieder auf die EVGA gerückt. Die aktuelle Karte verteilt die Luft ja auch im Gehäuse und damit lässt sich wundervoll das Netzteil "braten". Bringt ja Nichts wenn die Graka an sich leise ist aber die restlichen Lüfter hochdrehen.
Was mich aktuell aber von einem Neukauf noch abhält ist der Umstand das allen Karten die "Luft" bei Crysis 3 ausgeht, erst recht bei 1440p.
Meine HD6950 habe ich aktuell mit dem Gigabyte Tool ein bisschen leiser gebracht, läuft dafür jetzt mit 55 Grad beim Nichtstun :(
