Computer für Bruder zeigt kein Bild.
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 141048
  • Erstellt am
G
Guest
Hey Community :)
Habe gerade den Computer für meinen Bruder zusammengebaut. Aber wie das bei mir so ist, funktioniert immer irgendetwas nicht auf anhieb.
Beim ersten einschalten meldete sich das Mainboard mit 3x Lang. Also Arbeitsspeicher raus und wieder rein. Kein Piepsen mehr.
Trotzdem zeigt das Mainboard aber kein Bild.
Egal ob interne oder externe Grafikkarte, ich habe kein Bild. Zwei Monitore schon ausprobiert. Einmal VGA und einmal DVI.
Die Lüfter laufen alle, Festplatte brummt vor sich hin. Es läuft alles perfekt. Bis auf das Bild. :wall:
Ich habe die vermutung das das Netzteil mir ein Strich durch die Rechnung macht. Ich habe nur einen 20Pol. ATX Stecker. Womöglich fehlen die +4.
Was meint Ihr?
System:
AMD FX 4100
ASRock 960GM-GS3 FX
8 GB Ram Teamgroup Elite 1333 (2x 4GB)
HDD Hitachi sonstwas
Antikes Netzteil 580Watt
AMD Radeon HD 6450 1GB
Hilfe :)
Die zwei 4-Pol für die CPU fehlen?
Ich kenne mich bei AMD nicht aus, aber ich schätze stark das ist der Fehler ;)
Der CPU Anschluss ist dran. :d
Ich meine den ATX Stecker. Der besteht für gewöhnlich aus 20+4. Das Netzteil hat aber nur 20Pol.
Na sorry aber reicht da nicht n bisschen gesunder Menschenverstand aus um festzustellen, dass ein Stecker, auf welchem 24 Pole versorg werden moechten sich nicht durch nen 20-Poliges Gegenstueck zufrieden gibt?
Der Stecker ist doch zu kurz, 4 Pole sind 'nackt' - zur Deko sind die nicht aufm Board.
Das kann man pauschal nicht sagen, in der Regel funktioniert das auch mit 20Pol Stecker.
Allerdings könnte das bei aktuellen Boards anders sein. Wobei ich das eigentlich nicht glaube.
Am besten mit einem Netzteil was einen 24Pol ATX Stecker hat testen.
Mein gesunder Menschenverstand hat mich ins Handbuch geführt.
Mir ist noch kein Mainboard untergekommen welches ausschließlich nur mit einem 24Poligen Stecker funktioniert.
Werde ich wohl mal das Netzteil aus meinem Zweiten Rechner ausbauen müssen. So eine Fummelei :fresse:
Edit:
Habe jetzt nochmal so gestartet. Mir kam die blöde Idee der Reset Schalter wäre kaputt. Habe den mal abgezogen. Jetzt meldet sich das Mainboard wieder mit 3x Lang.
Nach AMI Bios ist das der Fehler für zu niedrige CPU-Lüfter Drehzahl. Der Stock Kühler ist aber am CPU_Fan angeschlossen.
Edit2:
Anderen CPU Lüfter angeschlossen. Immernoch der selbe Fehler. Verdammt :grrr:
Edit3:
Abwechselnd nur ein Ram Modul eingesteckt. Piept immernoch fröhlich vor sich hin. :wut:
Edit4:
Ganz ohne Ram läuft es auch nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. :confused:
Edit5:
Anderes Netzteil hat es auch nicht gebracht. Versuche jetzt mal DIMMs von GSkill.
Edit6:
Anderer DIMM hat nicht geholfen. CMOS Reset schlug auch fehl.
Denke das Mainboard ist Defekt.
Hat noch jemand eine Idee?
Ich bin mit meinem Latein am Ende :kotz:
Edit:
CPU nochmal vom Sockel geholt. Pins sind keine verbogen.
gelöscht
