PC für Full HD + Bluray Wiedergabe 1920+1080p
ich such mal nen benchmark raus..
HD 4000 und HD P4000 liegen genau auf einem niveau (is ja auch dasselbe)
die 7660D ist erheblich stärker
so benchmarkswühlen...
Performance-Rating HD 7660D
Insgesamt kann AMD seinen Vorsprung in Sachen integrierter Grafik mit dem neuen A10 5800K auf Intel nochmals deutlich ausbauen. Im Vergleich zum rund 300 Euro teuren Core i7 3770K mit der dort eingebauten HD-4000-Grafik ist der A10 je nach Speicher zwischen 180 und 200 Prozent schneller. Gegenüber dem gleich teuren Core i3 3220 mit der langsameren HD-2500-Grafik wächst der Vorsprung auf gewaltige 250 bis 320 Prozent – 3D-Spiele sind mit dem i3 3220 in halbwegs ansehnlichen Einstellungen unspielbar.
Quelle: AMD A10 5800K im Test bei GameStar.de - Performance-Rating HD 7660D
ufffffffffffff. bin baffff 180-200 % schneller. LOL
Case wie das dachte: PC CASE wg. USB 3.0 vorne etc, bei deinem ist ja nix.
Hatte ich das überhaupt erwähnt? Ne ne?
ich hab doch gesagt das der unterschied enorm ist ^^
ok case schau ich mal, aber das Fractal Design Define Mini hat das auch alles ^^ nur oben drauf im Frontpanel und dann halt vorne ne Tür für die schalldämmung ^^
edit: sieht doch fast gleich aus ^^ nur das diese komischen grauen streifen zum glück nciht da sind und vorne dieser "hubbel" wo das fronpanel drinne is fehlt (dafür ist das frontpanel auf der oberseite)
schallgedämmt schmeckt es. guter tipp.
hört man dan sozusagen nix? ist das wirklich dann lautlos?
frage deshalb, weil ich noch nie ein schallgedämmtes Case hatte.
wenn du nochn bessres Netzteil nimmst dann wirste wirklich fast nichts hören (ausser du hängst dein ohr hinten an den exhaust fan)
(zumindest von der Kühlung)
Festplatten sind entkoppelt da kriegste höchtens leichte geräusche
einzig das Blu-Ray-Laufkwer kann ich nicht einschätzen... nutz keine optischen laufwerke mehr, k.a. was die Technik da schon rumgebraucht hat ^^
btw. wenn du dich nicht viel kümmern willst um die Lüftereinstellungen, dann nimm lieber den NH-L12, der hat PWM Lüfter das macht ads einstellen einfacher ^^ lauter isser dadurch nicht
---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
edit: das Netzteil ist gut, hatte nur ncohmal nachgeprüft ob der Lüfter denn auch last und Temperaturabhänig gesteuert wird
und er wird ^^
also auch da keine große Geräuschquelle
---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
edit:
mit dem FM2 System sind wir dann sogar ca. 180€ unter dem budget ^^
Geld welches man woanders sicher gut verwenden kann *g*
gescheiter Fernseher / Bildschirm
jede Menge Blu-rays für das neue System ^^
wie komms du auf a8-5500, warum nicht a10-5800k ?
wenn schon denn schon oder?
weil die apu von a10 besser als a8 ist.
oder irre ich mich da
Der Unterschied zwischen A10 und A8: Bei den A10-APUs ist die schnellere Grafikeinheit HD 7660D mit 384 ALUs und 800 MHz GPU-Takt integriert. Die A8-Modelle nutzen hingegen eine HD 7560D mit 256 ALUs und 760 MHz. Wenn Sie eine separate Grafikkarte zum Spielen verwenden, ist das natürlich egal.
Quelle: pcgameshardware
ok muss es nochmal durch den kopf gehen lassen.
danke dir und den anderen bis hierhin.
super community und erfahrene leute.
PS: besorg mir noch ein vernünftiges case bzw du wolltes noch nachschauen.
wenn nicht , ist es auch net schlimm.
so heute wars es erst einmal.
gute nacht
das fractal design ist das geilste was es gibt meiner Meinung nach....
aber eins such ich dir noch ^^
---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
mini ITX:
hab ich selbst auch schon verbaut, super Teil
Lian Li PC-Q08B schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
musst dann halt nen anderen Mainboard nehmen:
AMD A10-5700, 4x 3.40GHz, boxed (AD5700OKHJBOX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ausserdem ist der einbau n ziemliches gefummel ^^ aber es geht und trägt in meinem LAN-PC ne GTX 670 und nen 3570 K, moderat overclocked, keine temperaturprobleme mit
dem NH-L 12 als Kühler ^^
---------- Post added at 01:00 ---------- Previous post was at 00:59 ----------
edit: noch nen guten Lüfter oder Lüfterentkopplung dazukaufen wenn du das gehäuse nimmst, der obere Lüfter klappert am Gehäuse
ich hab so einen verbaut *hust*:
Noctua NF-F12 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ich weiss ^^ ich bin noctua-verrückt
