Gubb3L
Urgestein
Hey ich bin es mal wieder. Es ist endlich vollbracht und mein system steht nun endlich so da wie ich es seit längerem schon haben wollte doch wie soll es auch anders sein, wenn es zu gut läuft gibt es immer ein problem und diesmal ist es echt seltsam. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Wie die überschrift schon sagt würde ich gerne meine 560ti + peter über die 1ghz marke takten. Die 1ghz rennt sie auch ohne probleme und das auch schon bevor ich den peter verbaut habe jedoch da nur zum benchen. Das eigentlich problem was ich jetzt habe ist das sie generell jede takteinstellung pber 1ghz nicht annimmt sondern und so zeigt es furmark auch an throttled. Bevor jetzt jemand damit um die ecke kommt das die temps oder sonst etwas nicht passen. nein ich kann euch versichern das passt alles. bin bei 1ghz und 1,063V (geht auch denke weniger aber wollte nach oben hinaus) und lockeren 52°c in furmark, heaven bei 49°C und unter bf3 nicht über 45°C bei 700rpm lüftern und unter max last mit cpu @ 4,5ghz @ prime sind es maximal 56°C also genug spielraum vorallem da die grade verbaute wärmeleitpaste der letzte mist ist ich aber heute abend keine andere da hatte und den peter unbedingt draufschnallen wollte. Kommt also noch neue.
Habe im internet etwas gesucht und gefunden das der nvidia treiber ab den 3xx versionen und auch schon 1-2 releases vorher die 560ti auf max 1ghz limitieren würde. Das passt recht gut weil ich damals ziemlich sicher schonmal einen wert über 1ghz eingestellt hatte und dieser auch übernommen wurde.
hat jemand eine idee was ich dagegen machen kann um diese sperre aufzuheben ?
Restliches System wobei es hier nicht von bedeutung sein sollte:
i5 3570k @ 4,5 ghz
gigabyte D3H
8gb gskill ddr3 1600
und die besagte gigabyte 560ti oc + peter @ aktuell 1000mhz und 1,063V
Ich hoffe mal ein paar von euch haben ne idee.
Edit:
Das hier habe ich schon probiert:GUIDE to Enabling "Unofficial Overclocking" in MSI Afterburner
Hilft aber auch nicht.
i5 3570k @ 4,5 ghz
gigabyte D3H
Edit:
scheiß jahreswechsel ^^) jahren die neue gpu kommt. bis dahin will ich aber noch das maximum ausreizen und da könnte mit viel glück und gut spannung schon 1025mhz oder gar 1050 knapp drinnen sein was schon ordentlich wäre. die 100mhz im vergleich zu abwerk mit 900mhz merkt man schon ganz ordentlich.
