[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Vielleicht aber dann nur bei kühleren Außentemps um die ~0°C
pack odenmtlich kühlerfrostschutz hinein!
mir ist im vorjahr 2 mal beim benchen das wasser eingefrohren^^
4,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,408V | Fx8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 23°/30° | mit HS | 3,50h | Hasestab | Link
Wassertemp so um die 10°!:fresse: Aussentemp -0° fallend.:banana:
Wenn mein Board LLC hätte ,würde das bestimmt noch besser laufen.
Jetzt läuft 4,7 Ghz mit 1,488V. Mal schauen ob ich die Vcore noch bisschen runter bekomme.
Gruss Hasestab
Nicht nur die FX vom Produktionsstandort (?) PGT gehen gut - auch die PGT Phenom IIs. Produziert in der 50. Kalendarwoche 2011 - also kurz vor Weihnachten - da scheinen sich die Elfen bei AMD zum Abschied des Phenom IIs noch einmal richtig Mühe gegeben zu haben. Er läuft jedenfalls mit surreal niedrigen Spannungen:
3.5 GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.128V | Phenom II X4 960T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1150 PGT | ca. 40°C | mit HS | 2h | Grummel | Link
ist eingetragen
Und weil es so schön war, noch eine Messung bei 4 Ghz - da dies mein Turbo P-State ist, allerdings nur als x2:
4 GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.216V | Phenom II X4 960T @X2 | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1150 PGT | ca. 41°C | mit HS | 2h | Grummel | Link
ist eingetragen
4,0Ghz | Octacore | Wasserkühlung
1.264 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213PGN | 33/34°C | mit HS | 5.6 h | Hasestab | Link
Vorläufiges Ergebnis!
Da geht bestimmt noch was.
Gruss
ist eingetragen
So, jetzt das Ergebnis des 2. Durchgangs. :bigok:
CPU AMD Zambezi FX-6200 BE 6-Core/B2 TDP 124W Batch: FD6200FRW6KGU | FA 1217PGN | 9A86511E20xxx
Board Asus SABERTOOTH 990FX SB950 Rev.1.01 UEFI 1304/26.06.12
Kühler Noctua NH D-14 mit mittlerem 140er Lüfter
Standard VCore 1.250V 6 Core
Standard Multi: 19x / 3.800MHz Turbo 4100MHz
Deaktiviert: Turbo/C'n'Q/C1E/SVM/HPC Mode/Core C6
Auf Auto: Apm Master Mode [Application Power Management]
CPU VCore 1.416(1.404)V EVI 1.4125V HwM 1.40/1.42°C
Multi 22.5x 4515MHz 6 Core primerun 2,5 Std.
Rated FSB 2408.1MHz Bus Speed 200.7MHz
CPU Temp. 34°C Core #0 - #5 17°C/idle 59°C Core #0 - #5 53°C/prime run
NB Frequ. 2408.3MHz DDRRAM 1605.4MHz / 1.500V (EFI) Dual Memory 1:8, 9-9-9-24-39
prime run 4.5GHz/1.416V/2,5 Std.
4515 MHz | 1.416 V | 2408 MHz | 1.125 V | 804 MHz | 1.500 V | DDR3 | FA 1217 PGN | 59°C | 34°C | mit HS | 2,5 h | Win7 x64 | AM3+ | bytefuzzy | Link
:coffee:
fuzzy
ist eingetragen
3.0 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.056 V | FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1204 PGT | 34°C | mit HS | 2.5 h | Reous | Link
3.5 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.164 V | FX-8120 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1204 PGT | 35°C | mit HS | 2.2 h | Reous | Link
Weitere Ergebnisse kommen nicht. Ab 4GHz braucht er ~1.32v. Ist mir schon zu viel.
ist eingetragen
3,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,152V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 22°/21° | mit HS | 2,25h | Hasestab | Link
3,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1.024V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 21°/16° | mit HS | 5,40h | Hasestab | Link
2,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
0.944V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 26°/18°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
2,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
0.864V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 22°/14° | mit HS | 2,25h | Hasestab | Link
1.5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
0.816V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 14°/12° | mit HS | 7,80h | Hasestab |Link
Gestern wars schön kühl!
Gruss
ist eingetragen
So hier nun auch die Ergebnisse für die Liste. Denke weitere Ergebnisse kommen vorerst nicht. Kommt eh bald BD2
1.008V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 31°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.020V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 PGT | 33°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.104V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 39°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.116V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1142 PGT | 37°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4.0 GHz | Octacore | Luftkühlung
1.224V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 44°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
3.5 GHz | Sixcore | Luftkühlung
1.080V | FX-8150@X6 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1149 PGT | 34°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
ist eingetragen
1.408V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 23°/30° | mit HS | 3,50h | Hasestab | Link
Gruss Hasestab
ist eingetragen
Hi Techtrancer
beides mit Lüft CNPQ12X Zahlman
lg
So nach ner gefühlten Ewigkeit auch mal wieder ein Ergebnis von mir.
4,0Ghz | Octacore | Luftkühlung
1.308 V | FX-8320 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237PGN | 57°C | mit HS | 2.0 h | Mondrial | Link
Da ja jetzt der Run durch ist, geb ich meinen hier auch mal an :)
4.0GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.224 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236PGN | 44°C | mit HS | 2.6 h | Flayer | LINK
4.5GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.368 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236PGN | 55°C | mit HS | 3.1 h | Flayer | LINK
4ghz | Octacore | Luftkühlung
1.224 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1209 PGT | 38°C | mit HS | 2.0 h | Mafle21 | Link
ist eingetragen
bitte next time aufs formatieren achten!
4,5ghz | Octacore | Luftkühlung
1.392 V | FX-8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1209 PGT | 49°C | mit HS | 2.0 h | Mafle21 | Link
ist eingetragen
ist eingetragen
ist eingetragen
3.5GHz | Octacore | Luftkühlung
1.176 V | FX-8320 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 34°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4.0GHz | Octacore | Luftkühlung
1.284 V | FX-8320 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 41°C | mit HS | 2.1 h | Reous | Link
1.176V | FX-8320 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 34°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.284V | FX-8320 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 41°C | mit HS | 2.1 h | Reous | Link
ist eingetragen
aber geht der wirklich so schlecht bei 3,5 ghz?
glaub könnt fast am board liegen!
probier mal mit höherer spannung ins win booten und diese dann im win senken
hatte das bei meinen windsor & brisbane @ low voltage!
Die 8320 gehen wirklich so schlecht. Kann man machen was man will. Mondrial braucht für seinen noch mehr Spannung.
Die 8350 gehen wesentlich besser. Ergebnisse poste ich sobald ich den zweiten fertig getestet habe.
1.116 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 32°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.212 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 39°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.236 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 39°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4.5GHz | Octacore | Luftkühlung
1.356 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 51°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.116V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 32°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
1.212V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 39°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
1.236V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 39°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
1.356V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1237 PGN | 51°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
ist eingetragen
testest du den FA 1236 PGN auch noch auf 3,5 und 4,5 ghz?
1.104V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 34°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
1.356V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 51°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
Man beachte die exakten 4500,00MHz :d
1.236V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 56°C | mit HS | 2,0h | digitalbath | Link
ist das so richtig?
Jop alles richtig. Dein Kühler ist aber ziemlich an der Grenze. Hoffe da bekommst im Sommer keine Probleme.
Ich finde die Temps passen schon zu dem Kühler. Ist ja schließlich kein High End Luftkühler. Kontrollieren kann man es trotzdem, eventuell auch die WLP.
Ansonsten wenn du bei CPU/NB Takt von 2200MHz bleibst kannst du mit der zugehörigen Spannung auch noch auf ~1.05v runter. Sollte auch nochmal ein paar Grad bringen.
Ich finde die Temperatur auch zu hoch. Ich vermute das liegt unter anderem an der ihs des Prozessors. Ich werde mal die Wärmeleitpaste mal erneuern. Die Lüfter drehen auch nicht so hoch.
Bei der vcore Spannung ist auch
noch was drin.
Edit : bei meinem 2x8GB Speicher muss ich leicht die cpu/nb Spannung auf 1.20 heben.
Gesendet von meinem GT-S5830i mit der Hardwareluxx App
Testet man einen 8320 nicht wie bei Intel mit Prime95 960k? Besser einfach Large FFTs einstellen?
Turbo Core macht ihr auch aus oder?
ist eingetragen
ist das so richtig?
ja
ist eingetragen
1.224V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 51°C | mit HS | 2,3h | digitalbath | Link
1.368V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 64°C | mit HS | 2,0h | digitalbath | Link
Höher werde ich erst einmal wegen der schlechten Temperatutren nicht testen. Mit 3,5GHz werde ich bei Zeiten mal nachreichen.
edit:
1.116V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1236 PGN | 46°C | mit HS | 2,0h | digitalbath | Link
edit:
ist eingetragen
Servus,
kannste den Run bitte aktualisieren wenn du Zeit hast.Jetzt mit neuem Board siehts schon besser aus!
1,380V | Fx8150 | B2 | AM3+ | 32nm | FA 1213 PGN | 36°/48° | mit HS | 16,1h | Hasestab | Link
Gruss Hasestab
1.080 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1302 PGN | 37°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.128 V | Opteron 3380 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1317 PGS | 37°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
1.188 V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1302 PGN | 46°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
Wow, der FX8350 ist top!! Schon der zweite 1302 von dem ich gelesen hab und prima zu oc'en ist. Wo haste den her Reous?
Ähnliche Themen
