Bild flackert mit PowerColor Radeon 6950 2GB @ 6970
Dennisx8r
Hi Leute,
hab nen komisches Prob mit meiner Radeon. Seit einigen Tage flackert mein Bild im Windows sobald sich das Bild stark ändert. z.B Tab wechsel im Browser, schwarzes fenster von winamp und wechsel zu weißem Bild etc..
Habe den aktuellen und 3 Treiber generationen zurück getestet, überall das selbe.
Komisch ist aber das direkt nach dem Boot kein flackern auftritt. Erst nach ein paar sekunden wenn irgend eine .exe oder ein dienst gestartet wurde. (tippe aufs Catalyst Control Center)
Wenn ich dies deinstallier (treiber bleibt weiter vorhanden) tritt das problem aber trozdem nach einigen sekunden auf.
Wenn ich nach dem start, wenn das bild flackert, einmal die auflösung änder (auf was ist egal) und wieder zurückwechsel, ist das flackern weg.
Sobald die Grafikkarte im 3D Modus betrieben wird, flackert auch nix. Zocken geht ebenfalls ohne probleme.
Hört sich kurios an, jemand vlt. ne Idee?
btw: am Flash auf die 6970 liegts nicht, habs mit dem 6950er Bios getestet.
Ich habe genau das selbe Problem !!! Glaube es ist auch von der Raumtemperatur abhängig...
Das konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen.
Ist es bei dir auch mit jedem Treiber ?
Ja bei jedem Treiber. Ich Wechsel dann immer kurz die Auflösung danach passt wieder alles. Ich hatte auch schon die Befürchtung, dass sich die Karte verabschiedet.... Hoffentlich hält sie noch bis zur nächsten Generation hmmmm
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
mh scheint wohl echt ein defekt der karte vorzuliegen. kanns mir nicht anders erklären..
Ist ein Fehler im Powerplay.
Die Karte switcht ständig zwischen zwei PStates, das verursacht das Flackern.
Powerplay deaktivieren behebt das Problem vorläufig, als endgültige Lösung würde ich es nicht bezeichnen.
Treiber vor Cat 12.4 sollten das Problem nicht haben. Evtl wirds in neueren gefixt.
Werd ich mal testen. Parallel GPU z mit loggen lassen.
Deaktivieren kann ich das power Play direkt über das CCC?
Befindet sich die Karte dann durchweg im 3D Voltage Modus? Ist ja wirklich nicht so optimal..
hier mein Post ausm CB-Forum, denn ich habe nachm treiber update das selbe problem (zumindest wenn euer problem so aussieht wie in dem Youtube Video)
leicht reproduzierbar, wenn man trixx/afterburner benutzt.
Moin,
Nachdem ich gestern meinen Rechner frisch aufgesetzt habe und alles auf den aktuellsten stand gebracht habe, kann ich meine gewünschten OC Settings nichtmehr fahren.
So sieht mein Problem aus:
https://www.youtube.com/watch?v=JRaEgAZpkjA
Ich habe ein wenig nachgelesen und herausgefunden das es daran liegt, das alle aktuellen AMD Grafi-Treiber Probleme machen, wenn man über die im CCC bestehenden grenzen hinaus übertaktet.
Egal ob mit Trixx oder unlocked- MSI Afterburner, das Flackern tritt auf sobald ich über 840mhz übertakte.
Das ist fuern Eimer, denn meine Läuft auf 1.1V bei 900MHZ Problemlos, genau diese paar MHZ machen es aus das ich bf3 flüssig spielen kann wenn es richtig zur sache kommt.
Einen Uralt Treiber oder Weniger OC ist eigentlich keine wirkliche alternative.
Gibt es einen Fix, ein Tool das Keine Probleme macht oder sonst eine möglichkeit um dieses problem zu beseitigen?
--> es liegt nicht an der graka oder einem defekt, es liegt am AMD treiber in verbindung mit den Tools!
Die Taktraten Fix im Bios einzustellen funktioniert leider nicht, weder mit RBE oder sonst einem Tool.
Ich hab die probleme aber leider sogar im Standard Takt. Hab zwar Trixx installiert aber nutze ein Profil mit original Raten.
Ich hab keines der Probleme trotz neustem Treiber und Übertaktung auf 950/1375mhz, daher kann ich auch nur gelesenes wiedergeben...
Aramis versuch doch mal mit dem RacerX Regtweak die Limits vom CCC Overdrive zu erhöhen,
wenn das nur an der Überschreitung des Limits liegt kannst es eventuell dadurch lösen.
sobald ich meinen silvester schnapps aufgesetzt und die bude fitt gemacht habe probier ichs mal aus. Danke schonmal für den tipp.
--> Zumindest macht er bis 840Mhz +20% Power keine probleme
Ich find's halt merkwürdig. Threads mit dem Problem häufen sich in letzter Zeit (weil das wohl erst seit Cat 12.4 so ist?!)
und ich sollte eigentlich auch betroffen sein habe aber keine Probleme.
hab nochmal ein wenig rumprobiert. Auch bei Standard Takt fängt der 2d Betrieb an zu flackern, sobald ich Power +20% einstelle
Brauchst du das Powertune +20% überhaupt?
Ich hatte 'ne Zeit lang sogar den Tweak auf +50% drin aber wozu...
Ich hab dann mal Furmak laufen lassen und geschaut ob die Karte throttelt bzw. ab wie viel % mehr nichtmehr.
Ab 4% lief der Maximaltakt dauerhaft. Und ich hab 950mhz bei 1,25V, das zieht sicher ne Ecke mehr als 840mhz ;)
Wenn man die Taktraten aller PStates gleich setzt scheint es auch zu laufen.
Aber 'ne Lösung ist das auch nicht wirklich.
Hast du das Übertakten im CCC aktiviert oder nicht?
Ich hab da nix angefasst und alles per AB gemacht.
Mal das Backup Bios getestet?
Shaderunlock drauf oder nicht?
normal rennt die karte ja auf 900mhz @ 1,1V, ohne powertune throttled sie gewaltig.
Shaderunlock ist ebenfalls drauf. Das backup Bios habe ich tatsächlich noch nicht getestet, allerdings komme ich da mit'm Oc auch nicht so hoch.
Schau das doch mal testweise an. Evtl hat das auch mit den Shadern zu tun.
Wenns mit dem Backup Bios tut oder mit 'nem alten Treiber dann kannste immerhin 'n Hardwaredefekt ausschließen.
Lösung trix deinstallieren und OC nur mit Afterburner ohne Inoffizelles OC und schon flackert nix mehr!
klasse XD und bei 840mhz ist schluss... albern und keine lösung sondern schmu
das ist halt so!
Ich mache das So das ich nur profile angelegt habe die aber nur per hotkey geladen werden!
oder also so belassen wie es ist, und einmal nachem boot die Desktopauflösung ändern und wiederherstellen. Dann ist das Flackern auch weg.
Erste und letzte Ati Karte für mich. Dieses Catalyst gedönst ist auch der letzte rotz. Mir kommt nurnoch Nvidia ins haus!
