Koolance CPU 370 gut ?
Wollts mir mal anschauen, aber Prime 27.7 B2 lastest ja schon so "übertrieben" aus und spuckt WHEA Fehler mit sonstigen "rockstable" (bzw. Alltags + Gamingtable settings aus), das sollte eigentlich zum Testen bis Haswell ausreichen imo.
Aber werds mir rein aus Interesse mal reinziehen und schauen ob es mit meiner CPU mehr oder weniger VCore braucht.
Hast dus dir schon mal angeschaut Daniel?
. bis 1,85V ist ja von intel spezifiziert und glaube eine seite vorher steht sogar das er eigentlich sogar mit 1,85 laufen sollte von intel aus.Die frage die ich mir grad stelle ist, in wie weit die ergebnisse aus dem andern oc ergebnis thread überhaupt noch relevant sind. ich krieg mir dem 26.6 settings über 2 stunden durch die somit gewertet würden die beim 864k nichtmal 10 min laufen. klar kann man nicht alle ergebnisse neu machen aber iwas sollte man da schon ändern finde ich.
nur mal so nen beispiel mit werten. bei 26.6 krieg ich locker 2 stunden 4,5 mit 1.175V durch was dann ja gewertet würde. real bin ich grad bei dem 864k an nem run mit 1.224V und hoffe das der endlich ohne diese Whea Fehler durchläuft.
Also ich werd den run jetzt eben noch zu ende laufen lassen. gehe aber stark davon aus das es in diesen settings jetzt keinen whea mehr gibt. bisher kamen die immer spätestens nach ner halben stunden wenn nicht sogar früher und da der jetzt ziemlich genau ne stunde läuft sollte es passen. ich werd dann einfach mal noch ne stufe runter gehen also wieder auf die 1,188-1,2 (wo er zwischen den werten immer am schwanken war) und dann mal bf3 ne runde anwerfen. jungs....auch von mir zwei kurze fragen.
wo kommt bei 47 oder 48 bei euch die pll zu liegen?
und wie macht man im prime die spezifischen runs zb 960k oder 864k
lg
Stefan
