[Sammelthread] Lian Li Sammelthread V3.0
hallo zusammen,
habe mich gerade neu registriert, um euch um rat und hilfe zu bitten.
bin seit vielen jahren stolze besitzerin zweier lian li pc-a70a gehäuse und mehr als zufrieden damit. leider hat sich nun bei einem von beiden die power + reset switch einheit, welche auf eine grüne schaltplatine (part-no. C07.G7000.10R) aufgelötet ist, verabschiedet und ich kann deshalb momentan das ganze gehäuse nicht mehr nutzen, weil es nirgendwo mehr ersatzteile dafür gibt. da mir die aktuellen gehäuse nicht mehr so gut gefallen wie meins bzw. das vergleichbare v2120 zu teuer für mich ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn jemand von euch mir weiterhelfen könnte. würde am liebsten gleich 2 platinen kaufen, um auch für einen evtl. ausfall am zweiten gehäuse gerüstet zu sein.
greetz
sweethoneybee
Mhm bist dir sicher das die Platine kaputt ist? Eigentlich kann da nicht viel kaputt gehen... ist ja kein Bauteil außer den beiden Tastern drauf? Mit nem Lötkolben und halbwegs guten Lötskills, kannste die recht einfach austauschen! Wüsste sonst auch nicht wo man die Schalterplatine noch her bekommt... ggf. mal bei LianLi anfragen!
Stimmt, außer den Tastern kann da eigentlich wenig kaputt gegangen sein und die lassen sich tauschen.
Bzw, hättest du mal ein Bild von dem Platinchen von oben? Von meinen V1020 habe ich so ein ähnliches Teilchen übrig, könnte sein dass das bei dir auch passt. Zumindest der Stecker ist aber anders platziert.
Hilfe im Support-Forum des Caseking-Onlineshops
@sweethoneybee
Willkommen im luxx. :xmas:
Ich würde mich im Support-Forum des Caseking-Onlineshops -> Caseking
mal an Caseking-Nils wenden mit deinem Anliegen.
Der versucht zu helfen wo es nur geht.
oki doki :coffee:
fuzzy
danke für eure schnellen antworten!
@Nagonka
lian li direkt anzufragen macht keinen sinn, da die shipping kosten so hoch sind, dass man sich auch gleich ein neues gehäuse kaufen kann.
@dbs n
habe ein bild von der platine hochgeladen, konntest du´s nicht öffnen?
auf der platine befindet sich glaube ich etwas leiterelektronik die power und reset mit einander verbindet. könnte sein, dass da der hase im pfeffer liegt.
@bytefuzzy
hatte bereits bei caseking angerufen aber im forum noch nicht versucht, danke.
@ sweethoneybee
Willkommen im Luxx :wink:
ich denke auch das es eher der Taster ist, der den Geist aufgegeben hat.
Aber mit Caseking hat der bytefuzzy recht. Da stehen Deine Chancen am höchsten.
Doch, habe ich schon gesehen, aber aus diesem Winkel kann man schlecht bestimmen, ob die Lochabstände gleich sind. Bei einer Draufsicht wäre das einfacher.
... und natürlich: Willkommen im Luxx! :)
Mir kam gerade ein Geistesblitz:
kannst Du die Platine um 180° drehen, so daß der "Reset" Taster unter dem "Power" Button ist?
(Auf Reset kann man ja leicht verzichten.)
Müßtest dann am mainboard die zwei Steckerchen tauschen.....
@mru
das problem ist, dass die platine power und reset elektronisch miteinander verbindet. auf der rückseite sind die kabel von beiden mainboard anschlüssen in einem gemeinsamen weissen stecker zusammengeführt, der von hinten an die platine gesteckt wird. in sofern kann man deine gute idee hier leider nicht umsetzen. ausserdem finde ich den reset auch ganz nützlich, wenn sich windoof mal wieder weggehängt hat ;)
Ich meinte die zwei kleinen zwei-Pin Stecker am anderen Ende (schwarz auf deinem Bildchen.9
Reset Taster kannst Du auch nach hinten zu einem x-beliebigen Taster verbinden (modding Bereich bei Conrad / Caseking oder sonstwo).
Ich brauche dringend eure Hilfe!
Der Body und ein Seitenteil meines V800 sind irreparabel geschädigt. Wo bekomme ich Ersatz her?
Oder hat jemand von euch ein PC-V800 welches er mir überlassen kann.
Problem an dem Ganzen sind die ganzen Metallarbeit die ich schon an meinem Tray und den Teilen durchgeführt habe, die sollen nicht für die Katz gewesen sein.
Das einzige V800 das ich im Netz finden konnte, kostet knappe 200€. Original waren es mal 140€.
Ich würde mich über jede Antwort freuen.
Ohnein reisball was ist passiert :( dein schönes Projekt! Also ich würde spontan bei Caseking nachfragen ob die irgendwie noch an alte Restbestände rankommen... ansonsten wird es wohl sehr schlecht aussehen, wenn du kein neues V800 kaufen willst =/
Ich trauere auch schon :(. Es gibt halt nur das eine Neue.
Ansonsten habe ich Pringles angeschrieben, der hatte sich damals zwei gekauft und ist meine letzte Hoffnung...
Edit: Der Body hat sich beim Pulverbeschichten verzogen.
Das wollte ich auch gerade schreiben, hatte ich auch noch im Hinterkopf
Wie kann denn sowas passieren? :hmm: Das ist sehr ärgerlich =/ da kann man nichts mehr richten? Ansonsten bleibt glaub ich nur noch alle möglichen Hardwareforen durchstöbern,
ob irgendjemand noch im Besitz so eines Gehäuses ist und es auch zu einem angemessenen Preis verkaufen will...
Wird schwer zu bekommen sein, aber da du es pulverbeschichten oder jetzt wahrscheinlich lackieren willst. Kannst du ja eigentlich jedes nehmen was kommt.
Es war damals auch nicht so der Verkaufsschlager...bestimmt recht rar das gute Stück
Musst vllt. 1-3 Monate warten aber dann kommt sicherlich wieder eines in die Bucht, oder in einen der Marktplätze der Foren.
hallo leute..
habe echt gefallen an den schlichten/edlen gehäuse von lian li gefunden.
hab vor mir ein neues gehäuse zu kaufen, möchte aber meine aktuelle hardware nicht tauschen.
sprich den cpu kühler. es ist ein Dark Rock Pro 2. dieser hat eine höhe von 166mm
jetzt habe ich mir mal ein paar gehäuse angeschaut und musste mit entsetzten feststellen das die meisten lian li gehäuse, cpu kühler nur bis 160mm zulassen!
hat man da evtl. noch 6mm spiel oder "dockt" der kühler schon mit 160mm an?!
optisch gefallen mir folgende modelle:
Lian Li PC-A05FNB schwarz Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
stell es mir bei diesem gehäuse etwas schwiereg vor die kabel "clean"/sauber zu verlegen. sonst sehr schöne front!
hier ist eine cpu kühler höhe von 165mm erlaubt.
innenaufbau bei diesen 3 gehäusen ist fast gleich!
Lian Li PC-6B schwarz Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
man muss nicht zu jedem gehäuse was sagen^^ bilder sagen manchmal mehr als 1000 worte =)
Lian Li PC-7HX schwarz Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
passt soweit auch, nur weiss ich nicht was die sich gedacht haben bei dem deckel. kann ich mich damit anfreunden?? innen schwarz, gefällt mir auch sehr gut.
der kühler darf hier sogar 170mm sein!
Lian Li PC-B12, schallgedämmt Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
eigentlich nix auszusetzten an diesem gehäuse! gefällt mir fast am besten!
dämmung wird nicht unbediengt benötigt! ist es möglich die ohne grossen aufwand und OHNE rückstande rauszubauen?
mir gefällt besondes gut der cleane deckel und das das gehäuse nur 2 laufwerkschächte hat
was für erfahrunegn habt ihr den mit diesen gehäusen gesammelt?
eines der genannten gehäuse besonders zu empfehlen?
sag schonmal danke.
gruss sascha
Dämmung entfernen!?
D3J@
Die Lian Li - Dämmung ist geklebt.
Die bekommst wahrscheinlich nicht Rückstandslos entfernt. Bei glatten Flöchen evtl. mit ISO-Prophanol aus der Apotheke.
Aber beim Rest sehe ich "schwarz".
Ich persönlich habe die Dämmung im Boden eines gebraucht gekauften Cases ^^PC-P50^^ entfernt damit das Netzteil mit Lüfter nach unten verbaut werden kann und konnte die Reste der Dämmung NICHT komplett weg bekommen. Wie kann man auch Be- und Entlüftungs - Zugänge überkleben!?
Das wurde sicherlich nicht von Lian Li bzw. Caseking ausgeführt sondern von dem Verkäufer.
Soviel zur rückstandslosen Entfernung der Dämmung.
good luck bei der Entscheidungsfindung und "Frohes Fest" :xmas:
fuzzy :coffee:
erstmal danke, das mit der dämmung ist natütrlich nicht so schön...
es ist aber schon richtig das es das gehäuse nur mit dämmung gibt?!
viel wichtiger wäre mir ob auch ein kühler mit einer höhe von 166mm in das 6B oder 12B rein passt
Das B12 gibt es nur mit Dämmung. Durch die kleine Lüfteröffnung am Boden ist der Airflow auch nicht sehr hoch.
Dadurch bringen langsam drehende Lüfter in meinen Augen nicht viel, und widerspricht irgendwie den Sinn von Silent.
Immer voraus gesetzt man verbaut leistundsstarke Hardware.
Hallo reisball
Bin neu hier und habe mich extra wegen deinem Hilferuf angemeldet. Habe noch ein V800 rumstehen das ich mir mal als Teilespender ersteigert habe. Ich habe eigentlich nur die Netzteilhalterung benötigt. Welches Seitenteil benötigst du denn? Der Body ist nicht mehr vollständig da der Vorbesitzer schon daran rumgebastelt hat. So wie dein Projekt aussieht müßte es aber für dich noch reichen. Falls Interesse besteht einfach melden. Wohne in deiner nähe (Berlin).
Hat hier jemand einen HDD-Käfig für das V 1020 übrig und möchte ihn verkaufen?
Ich hätte hier tatsächlich einen schwarzen V1020-Käfig (+ dem Haltezeugs) aus dem V1020R übrig. ;)
Super, dann schick mir einfach eine pm was mich der Spaß kosten soll ;)
Falls einer das 6B oder das 7HX zuhause hat, und etwas lust und zeit hat mir den abstand vom mb-tray bis zur gehäuse wand zu messen, dem wäre ich sehr dankbar
Und wieder ist die Sammlung größer geworden:d
Konnt letzte Woche ein neues LL G70 ergattern.
Glückwunsch! :bigok:
Besitze ich jetzt seit ungefähr acht Jahren und bin immer noch sehr zufrieden. Okay, die Seitenwände könnten ruhig etwas dicker sein, dröhnen manchmal ein wenig. Ansonsten jedoch, hat das Teil schon so manchen Hardwaretausch klaglos überstanden und überzeugt mich nach wie vor von seiner zeitlosen Eleganz.
Halb 11, Sonntag morgen, es klingelt, ein Dhl Mann steht vor Tür, ich freue mich ;).
Mein Weihnachtsgeschenk. Von mir für mich :).
