Morpheus2200
Semiprofi
Wie kommt das Gehäuse in orange rüber?!
Guckste Bitfenix Homepage und google:
Max. GPU Länge ohne HDD Cage = 32cm
Länge der 7870 im Ref. Design = 24cm
Dicke des Phobya 200 Extreme =2,5cm
2 Phobya Slim Lüfter = 2x2,5cm = 5cm
Demnach hast du bei Verwendung von 2 Lüftern noch genau 5mm Platz zwischen GPU und Lüfter. Alle Angaben ohne Gewähr.
Das stimmt so nicht!
Der Phobya Extreme ist 36mm dick und der 180er Magicool 35mm.
Ich hatte eine GTX 570 + 180er Magicool + 32mm Lüfter verbaut und das war schon mehr als eng!
Edit: Sieht man auch in der Signatur!
. Tatsächlich sind deine Angaben korrekt, kA wieso ich bei AT 25mm gelesen habe... . Somit passt es definitiv nicht mit 2 Lüftern.Naja, wenn der Steckplatz nicht genormt wäre von der Position her, würde die GPU ja hinten am Gehäuse nicht immer passen (also bei den PCI-Slot-Blenden).
ehrlich, mehr als 3000 Beiträge und dann so eine Frage.
PCIe Plätze sind alle gleich von der Lage auf dem Board. Egal ob itx ųatx atx oder sonst eine Boardgröße. Sonst müssten die Hersteller von PCIe Karten wie Grafikkarten ja angeben auf welche Boards ihre Karten passen, oder verschiedene Designs von einer Karte herstellen für die verschiedenen Boards. So ein unsinn. PCIe ist ein Standard und hat immer den gleichen Abstand zur hinteren Slotblende. Nur die Position / Entfernung zum Sockel kann variieren. Mal kommt erst ein kleiner PCI Steckplatz und dann erst ein PCIe Steckplatz. Oder anders herum. Das Layout ist unterschiedlich.
