SSD: Intel bringt auch für X79 TRIM für RAID 0
mhab
[online]-Redakteur
<p><img src="images/stories/logos/intel3.jpg" width="100" height="100" alt="intel3" style="margin: 10px; float: left;" />Viele Nutzer besitzen inzwischen eine SSD oder sogar mehrere dieser Laufwerke und einige möchten ihre Laufwerke gerne in einem RAID-Verbund betreiben. Doch bisher gab es bei solch einem System immer Probleme mit dem TRIM-Befehl, da dieser im RAID-Verbund nicht unterstützt wurde. Dadurch bricht je nach Modell die Leistung ein wenig beziehungsweise zum Teil enorm ein. Der Chipriese Intel hat sich nun diesem Problem angenommen und deshalb bereits vor einigen Tagen eine neue Treiberversion des "Rapid Storage Technology (RST)" für seine Chipsätze veröffentlicht. Laut Intel werden aber bisher nur die 7-Serie-Chips (z.B. Z77, H77 usw.) unterstützt und die Nutzer der...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=23468&catid=48&Itemid=141" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
X58 bleibt ausen vor nehm ich an??
http://www.hardwarecanucks.com/news/storage-news/intels-trim-support-for-raid-configurations-coming-soon-to-x79/Hier werden auch die Z68 erwähnt??
das bei nem RST treiber keine unterstützung für x79 dabei ist, ist ja normal
schließließ läuft auf x79 der RSTe (e wie enterprise)
ich wäre aufjedenfall froh wenn die s.m.a.r.t auswertung auf meinem x79 board endlichmal immer funktioniert wenn ich den intel treiber nutze
weil aktuell hab ich den MS treiber am laufen, da es mit dem RSTe nicht zuverlässig funktioniert
vlt kommt dann mit dem RSTe mit TRIM in raid0 auch ne vernünftige weitergabe der s.m.a.r.t. werte-.-
Ich hatte mir bei dem Titel schon Hoffnungen gemacht, sie hätten endlich einen Treiber mit TRIM Support veröffentlicht :rolleyes:
TRIM für nicht Raid dürfte auch mit dem aktuellen RSTe funktionieren den es sind bei Tests auch nach fünf Durchläufen von IOmeter keine Einbrüche festzustellen.
Ich habe nach umstellen auf den aktuellen RSTe auch keine Performanceunterschiede feststellen können, wäre auch komisch wenn es in Kürze für Raid 0 kommt aber für AHCI nicht funktioniert.
Crystal Disk Info 5.x und das Samsungtool lesen auch ganz normal die SMART Werte aus.
Unter AHCI funktionierts natürlich... auch auf dem ICH9R.
Für TRIM bei RAID wird aber wohl auch das Option-ROM ein Update brauchen und da es für die "alten" Boards keine Updates mehr gibt, kann Intel auch kein TRIM nachliefern.
Genau. Siehe Post 2 und 4.
Wie heisst nochmal der der Titel: SSD: Intel bringt auch für X79 TRIM für RAID 0 - und in meinem Post steht RSTe und dann kommst du mit ICH9R
Hallo, ich kann Euch nur warnen, den RTSe 3.5.1011 unter Windows 7 x64 zu installieren. Er bringt das System zum stehen, so dass nichts mehr geht. Die HDD LED leuchtet permanent und das System friert ein. Es hilft nur noch ein Reset.
Ich habe dieses Problem sowohl auf einem Asus Sabertooth X79 als auch auf einem Gigabye X79-UD5. Unter Windows 8 scheint der Treiber dagegen bisher korrekt zu arbeiten.
Ich empfehle dringend, den 3.2.0.1135 WHQL unter Windows 7 zu verwenden !!!
Gibt es denn jetzt schon mehr Erfahrungen, ob bei dem Treiber TRIM jetzt funktioniert?
Ob TRIM tatsächlich funktioniert, kann jeder Besitzer einer SSD oder eines SSD-RAID-Verbundes selbst testen, und zwar ohne sich die SSD('s) mit Daten voll zu müllen. Über das Verfahren eines sehr einfachen TRIM-Tests habe ich >hier< eine Englisch-sprachige Anleitung geschrieben.
Das ist doch von dir Fernando, oder? Dann schreibs doch bitte noch in Deutsch. Und was ist HxD?
Natürlich ist die Anleitung von mir geschrieben worden, aber eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass es genügt, sie in englischer Sprache zu verfassen.
Wenn auch nicht so kompakt, aber in deutscher Sprache und mit reichlich Screenshots ist die Anleitung übrigens auf >dieser< Seite zu finden.
meckswell schrieb:
Das ist der Name eines kostenlosen und sehr einfach zu bedienenden Hex-Editors, der auch über ein deutsches GUI verfügt.
Deine Methode dürfte nicht immer funktionieren, denn neben TRIM gibt es noch den Garbage Collection Algorthmus der die Bytes verschiebt. Eine 100%ige Methode ist das also nicht. Teste das mal mit einer SSD die kein TRIM kann. :-)
Da ich den von mir beschriebenen TRIM-Test sehr oft und mit unterschiedlichen Ergebnissen auf 2 verschiedenen Systemen (mit Z68 und Z77 Chipsatz) durchgeführt habe, bin ich mir sicher, dass die Methode sehr aussagefähige Ergebnisse liefert.
Keine "Garbage Collection" ist in der Lage, SSD-Zellen innerhalb von 1-2 Sekunden nach dem Löschen einer Datei wieder voll nutzbar zu machen. Genau das kann nur TRIM.
Insofern ist der Nachweis, dass ein zuvor mit Daten gefüllter Sektor der SSD bereits 1-2 Sekunden nach dem Löschen dieser Daten nur noch Nullen (00 00 00 00 00) aufweist, sehr wohl der Beweis, dass der TRIM-Befehl in dem Test-Bereich aktiv ist.
Im übrigen lässt sich mit dem Hex-Editor sehr einfach nachweisen, ob die betreffenden Daten nur verschoben (z.B. von der Garbage Collection) oder komplett entfernt wurden.
Laut diesem Thread
RAID0 trim and SRT seems possible on 6-series and 5-Series - AnandTech Forums
lässt sich TRIM auch per simplen Hex Edit auch auf älteren Chipsätzen bis runter zur P55 Serie aktivieren.
Das kann ich als Beteiligter der Untersuchungen in vollem Umfang bestätigen.
Das Feature "TRIM im RAID0" lässt sich offensichtlich bei allen RAID-fähigen Intel Chipsätzen ab der 5-Serie nutzen. Aus unbekannten Gründen hat Intel diese Option jedoch nur für die neuesten Chipsätze (7-Serie und X79) frei geschaltet (bei Nutzung des Intel RAID ROM-Moduls v11.6 und eines RST-Treibers v11). Durch eine einfache Änderung des Hex-Codes innerhalb des aktuellen Intel RAID ROM-Moduls lässt sich TRIM jedoch auch für Intel Chipsätze der 6-Serie (z.B. P67 und Z68) und vermutlich auch der 5-Serie aktivieren.
Hinweis:
Vielleicht sollte man den Thread-Titel ändern oder zu diesem Thema einen neuen Thread mit einem aussagekräftigeren Titel starten.
EDIT:
Das habe ich soeben selbst gemacht.
vermutlich im sinne der verkaufsförderung der neuen modelle ;)
Die Gründe sind nicht unbekannt!
Wie im anderen Thread schon geschrieben, wie will Intel die neuen RaidRoms in die Bretter der Kundschaft bekommen?
"Do it yourself"-Anleitungen wird Intel verständlicherweise nicht offiziell rausbringen und dann für Schäden gerade stehen.
Wenn die Motherboard Hersteller da nicht mitspielen und ein neues BIOS offiziell raus bringen kann man das vergessen.
Und ich lege meine Hand ins Feuer das es absolut keiner auch nur in Betracht zieht für ein älteres Brett was eventuell schon EOL ist noch mal ein neues Bios heraus zu bringen.
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
765
VorauseilenderGehorsam
V
