Ausbau Radi Sandwich, nun viel viel schlechtere Temperaturen =(
TurricanM3
Legende
ich bin gerade ratlos und ziemlich enttäuscht.
Hatte ein 2x 420er Radi Sandwich mit 9 Lüftern, hier ein Bild:
Waren 2x Thermochill 140.3 und 9 PK1 Lüfter.
Habe dann das Sandwich ausgebaut, wollte nur noch einen Radi und habe mich für den hochwertigen Airplex 420 mit Kupferlamellen entschieden. Ja, er kühlt wohl 2-3° schlechter als die besten Radis, das war mir bewusst.
Hier noch eine Anprobe:
Da sind inzwischen aber noch Shrouds zwischen den Lüftern und Staubfilter (diese).
Ich habe vorher und nachher gebencht (Prime95 + Furmark).
Die Kühleinheit unten (also der AMS420Cu bzw. das Sandwich vorher) wird erst ab 35° Wasser hinzugeschaltet.
Die Temp ist mit dem Sandwich gerade mal um weitere 1.9° auf 36.9° gestiegen nach 60 Minuten und die Lüfter. Lüfter Radi oben 565rpm und Sandwich 600rpm.
So, jetzt kommts, alles umgebaut und nun habe ich nach 60 Minuten 47.4° und die Lüfter drehen dabei voll! D.h. Radi oben 680rpm und unten 660rpm.
Das ist ein Unterschied von über 10° mit noch dazu schneller laufenden Lüftern! :heul::heul::heul:
Ich muss dazu sagen, die Grafikkarte ist nun ebenso eine GTX680 allerdings mit VMod. Unter Last liegen statt vorher 1.21v nun 1.33v an. Daran liegen aber nicht die katastrophalen Temperaturen, selbst wenn ich den Furmark beende komme ich auf über 41°.
War das Sandwich tatsächlich so enorm viel besser?
Ich hatte vorher die aquasuite beta16, nun die Final. Die Temperaturen stimmen aber scheinbar, denn die Differenz zu den Komponenten passt zur Wassertemp.
Jemand eine Idee was da faul sein könnte? Über 47° Wassertemp ist doch viel zu viel für so eine Kombi. :(
Oder ist der AMS420Cu wirklich so schlecht?
Da baut man 2 Wochen Abends um und dann sowas... :shake:
1.Probier es doch mal mit einem PA140.4 dagegen
2.Ist der Radi genau so schön luftdicht an den Lüfter wie das Sandwich?
3.Hast du den Wassertempsensor versetzt?
4.Was sitzt oben zwischen den 3 Lüftern?
Nen paar hübsche Zahlenkolonnen zu den AMS: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/ams-420-radiatoren-848542.html da sollte schon ein wenig mehr als nur 2-3K Differenz zu den PA140.3 liegen, noch dazu gibts sogar extra für dich Sandwichmessungen.
Nein, Radi tauschen werde ich nicht, das ist auch nicht eben mal gemacht.
Ja, ist dicht, ich habe den Spalt vorne/hinten beidseitig extra zugemacht.
Temp-Sensor sitzt immernoch in der Aquatube. Jetzt aber unmittelbar nach den Komponenten. Vorher kam glaube ich der obere Radi davor, Verschlauchung ist leicht anders.
Oben sind die ganz normalen NB-Entkopplungsgummis zwischen Lüfter und Radi.
Den Thread kenn ich allerdings ist er mir viel zu unübersichtlich. Ich habe in der PCGH mal ein Review gesehen und da war der Radi kaum schlechter als "normale".
Bei AC im Forum meinte jemand, er hätte 3-4° höhere Wassertemps mit der neuen aquasuite. Hm, ob das echt sein kann. Ich hab ein Delta von 32-34° auf der CPU bei 42° Wasser meine ich. Also das ging trotzdem auf.
Ich werde mal die alte Software probieren, hoffe nur mein aquaero kann ich zurückflashen.
Ich glaube immernoch, das Sandwich war gar nicht so schlecht wie immer behauptet wird. Meine Konstellation wurde auch nie irgendwo getestet.
Das Sandwich war auch nicht schlecht, es kühlt natürlich besser als ein einzelner Radi.
Ein Sandwich mag schlechter sein als zwei einzelne Radis, aber gegen einen Radi allein kommt es locker an.
Wenn du das Sandwich (was ja anscheinend super war) nicht wieder aufbauen willst:
- entweder den dünnen Radi oben durch nen dicken ersetzen (wenn das vom Platz her geht)
- nen Nexxos Monsta (so ein 8cm fettes Teil) unten rein packen
Der Monsta soll ja v.a. mit 6 Lüftern einiges bringen, llerdings gibts den bisher imho nur für 120er Lüfter
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/radi-sandwiches-sehr-viele-davon-594857.html
Also scheint von der Belüftung abzuhängen.
In einigen Situationen ist ein Sandwich schlechter.
Wobei man das doch schon recht alte Review mit Vorsicht genießen muss.
Aber irgendwie hat es sonst niemand getestet...
Kommt mir jetzt bitte nicht, dass das Sandwich wohl so viel (min. 10° bei weniger rpm) besser war. :heul:
Aufgrund der vielen negativen Meinungen habe ich nun nur einen Radi eingesetzt.
Aber 47° Wassertemp?!?! Das ist doch grottenschlecht für die Komponenten.
Ich werde heute Abend mal noch die alte aquasuite probieren und evtl. mal noch die Wassertemp doppelt ablesen. Auch werde ich testweise mal die Grafikkarte mit normaler Spannung betreiben.
Wegen anderem Radi oben: da ist 0 Platz, ich muss sogar das Netzteilkabel links oben von hinten ans MB anlöten... :fresse:
BTW: Wenn ein 8cm Monsta mit 6 Lüftern viel bringt, warum sollten dann zwei 4.8cm dicke 140.3 so schlecht sein? Das ist praktisch ein Monsta mit noch einer Lage 140mm Lüftern in der Mitte...
Naja schau:
Die negativen Meinungen zum Sandwich kommen daher, weil zwei Radis direkt hintereinander schlechter sind als beide Radi komplett getrennt.
Dass du trotzdem mehr Kühlleistung mit zwei hast, als mit einem Radi, sollte doch wohl jedem von selbst einleuchten, oder? :hmm:
Das mit dem Monsta war eher ein "Vergleich".
Die Gesamtdicke des Monsta entspricht in etwa deinen zwei Radis. Was ich also sagen wollte ist:
Ein Sandwich aus zwei ist besser als ein einzelner Radi (wenn man vom etwa gleichen Modell ausgeht. Zwei SLIM-420er werden nen Monsta eher net schlagen).
Dein Sandwich bringt aber mehr als der Monsta.
Ich verstehe echt nicht, warum du das Sandwich ausgebaut hast. Dass zwei Radis besser sein MÜSSEN als einer (unter den hier vorherrschenden Bedingungen),
war doch irgendwie von vorn herein ersichtlich, oder?
Naja schau:
Nein, ist es eben laut vieler Meinungen nicht.
Oft wars gleich oder sogar schlechter.
Es ist ja nun auch nicht so, dass ein 5cm dicker Radi besser als ein 3cm Modell sein muss. Siehe Magicool Slim vs. andere.
Ich habe die Thermos ausgebaut weil ich die Verarbeitung recht schlecht fand und lieber was minimal schlechter kühlendes wollte, dafür aber top verarbeitet und schön zum Anschauen. Die 2-3° wären mir egal gewesen. Nicht aber +10°.
K
Weil die Lamellen des Monstas über die gesamte Höhe (nicht Länge!) annähernd die gleiche Temperatur haben, bei 2 Radis ist das nicht so, siehe bei Shanes (Hesmelaugh) Test , der hat das sogar mit verschiedenen Wasseranströmungen der Radis probiert und man konnte Unterschiede sehen.
Naja schau:
Les bitte den Test von Shane, ein Lüftersandwich kommt fast besser als nen Radisandwich, noch dazu kann nen guter Radi das Sandwich aus "schlechteren" Radis schon ziemlich in die Schranken weisen.
Was denkst du, warum ich ihm empfehle, dass er mal den PA 140.3 einbauen soll? Der AMS ist halt ein Rückschritt in Sachen Kühlleistung.
Ja, irgendwie leicht besser als eine Lüfterdoppelbestückung ist nen Sandwich immer noch, aber es ist Geldverbrennung.
Siehe ein Quote drüber, es ist ineffizient.
FPI + Lamellenhöhe sind halt die Massgaben.
Im Vgl. mit einem PA140.3 ists aber schon ne Performance-Krücke :shot:
Wenn ein Sandwich schlecht belüftet ist, dann ist es auch schlechter als ein Radi!
Ähnlich wie die Geschichte mit dicken Radis vs. dünne Radis!
Ist halt schade, dass du so viel Geld in den AMS420Cu investiert hast...
Kosten ja schon einiges. P/L ist mehr als grausam, wenn man Optik und Made in Germany weglässt wovon man ja auch nix hat, wenn es nicht kühl wird :fresse:
Meinen ersten Kommentar nach Deinem Umbau (im Bastelfred glaube ich) hast Du gelesen. Für mich war das nicht anders zu erwarten. Scusi, kann ja jeder schreiben.
Kann VDC leider nur zustimmen. Neuer ist nicht immer besser und in diesem Fall hast Du was Silent-Betrieb angeht schon im Vergleich 1xTC zu 1xAC einen Rückschritt gemacht. Dazu kommt die Minderleistung 2. Radi + weniger Lüfter + keine Shrouds. Das summiert sich halt.
Hat schon seinen Grund, warum VDC die alten TCs sammelt und ich ebenfalls einen 360er TC (wenn auch als Spezialversion) immer noch allen anderen Radis vorziehe.
Klar ist es schade. Ich hätte auch niemals mit so miesen Temps gerechnet.
Habe die Karte mal so laufen wie die vorher ca. (also ohne VMod = 1.23v). Wasser-Temperatur scheint nach nun 40 Min. Furmark + Prime mit 46.8° ihren Peak erreicht zu haben.
@Scamps
Schlechter wusste ich doch (hab ich ja auch geschrieben), nur eben nicht derart und das hast du so wohl auch nicht erwartet.
Shrouds habe ich jetzt, vorher nicht.
Ich teste mal noch weiter. Irgendwas kann da doch nicht stimmen. Was braucht man denn dann für ein 680er SLI Verbund + Six Core? 3x 420er AMS und 1500rpm für unter 40°? :hmm:
Na ja, Ivy zieht bei OC auch, ebenso die GTX680, Raumtemp bist du auch noch schuldig.
Aua, bei welcher Raumtemp?
Wahrscheinlich
Machst du mir bitte mal ein Foto von so ziemlich allem, auf die Frage, was oben da zwischen Dach + Lüftern sitzt, bist du ja nicht eingegangen.
Und hast du mal testweise deine Luftbremser öhm Staubfilter entfernt? Und Shrouds hab ich auf deinem aktuellsten Pic auch net gesehen.
Ich hab nur noch drei :fire:
Ein MoRa / NOVA sollte das eigentlich schaffen, das wären 3x 360 mit vielleicht 800rpm...
Warum das bei dir so krass abstürzt weiß ich auch net...
Ich glaube ich habe schon mal einen Fehler gefunden: Die neue aquasuite final übertreibts mit den Temps.
Habe die beta 16 eben zurückgeflasht samt 1025er aquaero Firmware. Nun habe ich schon mal "nur noch" 43.5° nach 40 Min. Furmark + Prime. Also gute 3.5° weniger.
Werde das gleich mal im AC Forum schreiben. Hatte ja noch jemand berichtet.
Werde gleich mal interessehalber Heaven @max. im Loop laufen lassen, das spiegelt eher den Game Betrieb wieder.
@VDC
Raumtemp zeigt mir der Sensor, der hinten 3cm aus der I/O Blende ragt 25,1° an. Es ist hier aber wohl schätzungsweise 3° kälter.
Sorry, die Frage habe ich falsch verstanden, ich dachte du meinst zwischen Lüfter und Radi. Oben ist ein 420er Magicool Slim untergebracht:
Aktuelles Pic ist schlecht, hab nurs Handy zur Hand:
CPU ist btw ein Sandy Sixpack S2011, kein Ivy. Durchfluss ist 75l/h, also normal.
Meinst wirklich die Staubfilter sind so schlimm?
Vor allem, wenn sie ihren Zweck erfüllen und sich staub drauf sammelt! (wie ein "verstopfter" Referenzkühler von ner GraKa)
Filter doch lieber die Luftzufuhr ins Gehäuse rein (z.b. den Lüfter am Heck).
Ich kapiers nicht, gerade noch mal mit der alten Firmware laufen lassen, nun sinds da auch knapp 47°. Wie kann das sein?
Liegt das jetzt doch daran, dass der Radi so schlecht ist? Ich kann das irgendwie nicht glauben.
Was kann ich denn noch testen? Ich demontiere morgen mal die Staubfilter, aber das wird wohl kaum der Grund sein.
Das Case hat zu viele Löcher um alles zu filtern.
EDIT:
So Filter sind am AMS nun ab, mal sehen...
Radi tauschen würde ich auf jeden Fall noch probieren, auch wenns aufwändig ist.
Und dass es an den Staubfiltern liegt kann durchaus sein. Ein Lüfter, der die Luft nicht gescheit ansaugen kann,
kann auch keinen hohen statischen Druck aufbauen :)
Ich tests gerade. Warum ich eben allerdings "nur" 43.5° mit der alten Firmware hatte weiß ich noch immer nicht.
Bin schon bei 45.7 nach 15 Min. ohne Filter. :heul:
Ich habe den Sensor hier:
Aqua Computer Webshop - Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct 53067
Mal eben tauschen ist da nicht. Ich könnte höchstens mal einen zweiten normalen Sensor an einen Anschluss kleben. Ist ja nichts anderes wie dieser Sensor.
---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
So, 46.8 nach 25 Min.
Demnach sind die Filter egal.
Ich klebe nun einen anderen Filter an einen Anschluss.
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
So, zweiter Sensor ist drangeklebt.
ja, diese Filter bremsen wahnsinnig
+1
@VDC
19K sind definitiv viel zuviel.
Der ist auch mit eingebunden, richtig? Dann sollte selbst der AMS nix ausmachen. Wie drehen da die Lüfter? Genauso geregelt wie beim AMS?
Hmm, der neue Sensor spuckt im oberen Temperaturbereich ~4.5° weniger aus. Hab ihn an den Auslass der Graka geklebt.
Hier "Wasser" vs. "Wasser neu":
Seltsamerweise bleiben davon im unteren Temp-Bereich nur noch ~1.5° übrig:
:confused:
Ich werde morgen mal schauen ob der abgekühlte Startwert in etwa gleich ist.
Evtl. klebe ich den neuen Wassersensor mal an den Anschluss indem der alte steckt.
+1
Bedenke bitte die Abwärme. Stromverbrauch liegt bei dem Test immerhin bei ~630W. Mit VMod warens meine ich sogar noch mal um 100W mehr.
Die Filter klauen bei mir aber nichts, hab ich ja schon ab unten (hast überlesen?).
Ja ist auch eingebunden der Slim. Die Lüfter laufen zum Testen alle @100% (aufgrund der Firmware Wechsel stelle ich erstmal nichts weiter ein).
Davon landet aber bei weitem nicht alles in der Wakü ;)
Ich habs gelesen, trotzdem sollte man die so reduziert wie möglich nutzen und hattest du alle ab?
Was sagt die Innenraumtemp vom Gehäuse?
PS: Denk dran, dass ein Luftstrom am Foliensensor die Werte massiv verfälscht!
Guten Morgen!
Ich gebe zu das ich keine Wakü betreibe, aber dein Paket aus 3 Lagen Lüftern und zwei guten Radis muss schon rein logisch besser sein als ein dickerer Radi mit nur zwei Lagen Lüftern.
MMn war zur Verfügung stehende Oberfläche der zwei Radis größer, und ebenso der Luftstrom den die 3er Lage Lüfter aufbauen konnte.
Zusätzlich muss ich mal anmerken das dein Radisandwich auch optisch echt gut zu deinem Case gepasst hat! :heuldoch:
Dafür ist ein Radi-Sandwich extrem ineffizient. Separat würden die Radis auch ohne dritte Lage Lüfter mehr bringen.
Im Vergleich zu einem schon rein technisch etwas schlechteren (wenn auch qualitativ sehr hochwertigeren) Einzelradiator kann aber auch ein gut gedichtetes Radi-Sandwich mit doppelter Fläche besser abschneiden. Hinzu kommt die höhere Heizleistung der Graka, bei der eine Spannungserhöhung aufgrund der höheren Gesamtverlustleistung natürlich noch viel mehr ausmacht, als bei einer CPU (auch ohne Vollast tut sich da was). Dazu kommt noch, dass soweit ich das sehen kann effektivere Kühler (zumindest auf der CPU) im Spiel sind, was ebenfalls die Wassertemps leicht erhöht. Dass das alles zusammen jetzt gar so viel bei den Wassertemps ausmacht ist zwar nicht erfreulich, aber imho durchaus noch im Rahmen des Möglichen.
Wenn die Temperaturdifferenz aber hier im Sandwich-Szenario eine nennenswerte Rolle Spielt, dann muss die gleiche Temperaturdifferenz bei der Verschlauchung der Komponenten eine Rolle spielen. Die gängige Meinung hier ist aber, dass es wohl KEINE Rolle spielt in welcher Reihenfolge verschlaucht wird. Natürlich muss der zweite Radiator mit einer höheren Lufttemperatur arbeiten und natürlich sind die beiden Radiatoren einzeln auch etwas effizienter als im Sandwich. Wenn ich jetzt aber das Gegenstromprinzip anwende und den zuerst belüfteten Radiator mit dem vom zweiten Radiator schon vorgekühlten Wasser beströme, dann haben beide Radiatoren einen relativ hohen Delta-Wert Luft/Wasser. Jetzt kommt es natürlich noch auf die Luftgeschwindigkeiten drauf an, aber mal ernsthaft. Bei 600rpm erreicht die Luft die aus einem Radiator kommt keine 30°C wenn das wasser bei 40°C steht. Bei Pinguinen z.B. tut das Gegenstromprinzip auch wunderbar. Die Kiemen von Fischen sind das nächste Beispiel in der Natur das mir grad spontan einfällt.
Wenn das vorherige Sandwich aus 2 besseren Radiatoren im Gegenstromprinzip verschlaucht war, dann wundert mich diese große Temperaturdifferenz überhaupt nicht.
@Turrican: Hattest du die Radiatoren im Gegenstromprinzip verschlaucht?
Nachtrag: Im test von Hesmelaugh wurden MC-Slim radis getestet, die absolut bescheiden mit der Lüfterdrehzahl skalieren. Ich würde davon ausgehen, dass Radiatoren die mehr mit der Drehzhal skalieren (also dickere Radis) in kombination mit sehr effektiven Lüftern (wie siehts mit eLoops aus?) hier durchaus ne menge Potential auf kleinem Raum rauskitzen können.
Weiterhin hat Hesmelaugh die Konfiguration von Turrican nicht getestet. In keinem Test ist die dritte Lüfterlage vorhanden. Und eben jene dritte Lage dürfte - in meiner Einschätzung - für einen zügigen und gerichteten Abtransport der Luft aus dem System sorgen Schaut euch mal den Unterschied von Single-Raid mit 1 Lüfterlage zu Single-Radi mit 2 Lüterlagen an. Und dann überlegt euch, ob diese eine zusätzliche Lage bei den 2 Radiatoren mit 2 Lüfterlagen nicht doch noch einiges rausholen kann?
Hm, heute morgen mal in ausgeschaltetem Zustand (aquaero kriegt trotzdem per USB Strom) die Temps angeschaut:
Der Sensor zeigt so schon am meisten an, 1° mehr als der angeklebte. Ich glaube der hat ne Macke. Die Frage ist nur, ob er die Macke schon bei dem Test mit dem 140.3 Sandwich hatte - das wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben.
Schon klar, dass nicht 630W abzuführen sind. Es sollte nur verdeutlichen, dass das Sys enorm heizt. Eine interne Wakü wird da bei Drehzahlen unter 700rpm wohl kaum auf ein Delta von 5° kommen.
Innenraumtemp ist Sensor 2, also nach 45Min um 33°. Der Sensor sitzt 5cm unter dem oberen Radi im leichten Luftstrom. Oben die Filter kriege ich so nicht ab, dafür muss wahrscheinlich das MB raus. Ich bezweifle sowieso, dass das einen nennenswerten Unterschied macht.
Der zweite Sensor ist so angeklebt:
Eher nach dem Zufallsprinzip. :d
Spaß beiseite, ich hab so verschlaucht wie es am einfachsten war ohne viel Umwege und das der untere Radi zuerst die Hitze abbekommt, danach erst der obere. Das war sowieso ein Akt, nach vorne und hinten hatte ich nur wenige Millimeter Platz. Ich kann sonst mal Bilder vom Aufbau damals posten.
Ach Mensch, am liebsten würde ich mir ein STH10 mit 4 internen Radis zulegen. Optisch wäre das aber für mich ein Rückschritt. Ich finde einfach kein Case das mir gut gefällt, zumal ich eher silberne (am liebsten gebürstet) mag.
Wenn ich mal was sagen darf zum Thema Inline-Temperatursensoren und Foliensensoren (bzw zu der gemessenen Differenz)? MISS DIE TEMPERATUR MIT EINEM KALIBRIERTEN THERMOMETER (Aquarienthermometer, Fieberthermometer,...)!!!
Sorry dass ich hier laut werde, aber ich glaube es einfach nicht dass hier schon wieder 2 Seiten lang rumdiskutiert wird wieso die Temperaturen auf einmal so schlecht sind, wenn noch nichtmal feststeht welche Temperaturen hier tatsächlich anliegen. Also bitte erstmal anhand von ein paar Datenpunkten die Sensoren kalibrieren.
Falls die Sensoren nicht extrem ungenau sind (+5° Abweichung oder mehr) ist in dem System aber trotzdem irgendwo der Wurm drin. Hast du den neuen Radi gespült? Wie ist der AMS verschlaucht? Weil soweit ich das gesehen habe kann man den "kurzschließen" wenn man 2x IN oder 2x OUT verwendet. Vielleicht ist auch in der Delrin-Endplatte einfach irgendwas nicht OK und dadurch wird der Radi umgangen?
