Hilfe!!! Nichts Geht mehr!!
Q
quadsmiles
Guest
Hallo erstmal,
Das System um das es sich handelt:
Mainboard: Gigabyte Ga-990Fxa-D3
Prozessor: Fx6100@4.20 ghz (liefen in jeglichen Benchmarks Stabil:Cinebench, Prime95 Pcmark7)
Grafikkarte: Radeon Hd 7970 ghz edition
Ram: 8gb corsair vengeance 1600mhz cl9-9-9-24
Festplatte: WD Black caviar 1000gb
Alle Tenperaturen im grünen Bereich.
Betriebssystem: Win7 Ultimate 64 bit
Das problem: Starte alles normal, Festplatten aktivität, Prozessor läuft auch, Grafikkarten lùfter dreht voll hoch obwohl sie @stock läuft. Bekomme kein Bild nicht mal nen Start screen.
Bitte um Hilfe.
mal alles komplett auf stock versucht?
Nein, noch nicht.
Aber warum geht er nicht mehr?
Es hat bis jetzt immer Funktioniert ohne Probleme.
Was hat es eigentlich mit dieser Load line auf sich?
System vom Strom nehmen ->Batterie ziehen ->10 Sekunden warten-> Batterie wieder rein->PC einschalten. Jetzt im Normalfall alles auf Stock und er müsste starten.
Wenn er nicht startet könnte es ein Hardwaredefekt sein.
Gibt das System noch BeepCodes von sich? oder ist kein interner Lautsprecher angeschlossen?
Wenn noch einer irgendwo zu finden ist, anschließen.
Ansonsten mal einen CMOS Clear machen, vllt. reicht das schon.
Oder mal eine andere Grafikkarte dazustecken.
Das Netzteil fehlt noch, vllt. unterdimensioniert.
Nein, keine beepcodes interne lautsprecher sind korrekt angeschlossen.
Das Netzteil Hat 850Watt das sollte schon reichen, oder?
Ist gestern Abend noch einwandfrei gelaufen der rechner.
Ja, alle lüfter drehen.
Null methode gerade versucht, Grafikkarte im Ar***. Die lüfter drehen Voll hoch.
Aber wie kann es sein das eine nicht mal wirklich alte Hd 7970ghz edition@stock auf einmal nicht mehr geht?
habe jetzt die 6870 die ich noch rumliegen hatte versucht und funktioniert. o_O
SAPPHIRE VAPOR-X HD 7970 GHz Edition 6GB GDDR5 Jup eine sapphire.
lässt sich da was mit garantie was machen ???
Was führt dazu das sie aufeinmal nicht mehr geht ? Oo
Ja ich Garantie besteht noch.
Könnte mir nur bei der gelegen heit jemand erklären was es mit dieser load line control auf sich hat ?
Meine Gigabyte 7950 Windforce hat sich gerade mal nach 30min im Rechner bei GW2 zocken verabschiedet. Ist nun in der RMA.
Nun ist wieder meine 6780 derzeit verbaut......
Ich kann mit dir mitfühlen
Kein Plan woran es genau liegen kann, Möglichkeiten gibt es genug.
Mit etwas "Glück", ist es nur eine kalte Lötstelle. Also keine richtige Verbindung beim Löten, ähnlich einem Wackelkontakt. Da kann man das selbst mit dem Backofen lösen.
Bei 80°C Vorbacken, damit die Feuchtigkeit raus geht und dann kurz auf 250°C hoch. Lies es dir aber vorher lieber noch mal durch. Bzw. schick die Karte ein, wenn sie Garantie hat.
http://www.hardwareluxx.de/communit...zip-kein-scherz-sammel-infothread-501177.html
Sapphire kann auch irgend wo ein Hitzeproblem haben, dass ein Kondensator oder so kaputt ging. Könnte man tauschen, wird aber komplizierter.
Ja. Die fps brechen dann in Battlefield 3 doch extrem ein.... :(
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
also hitzeproblem hatt der rechner nicht.
prozessor 45°c und grafikkarte 80°c..
ist zum glück nur das zweit system :)
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. ;-)
LLC / Load-Line Calibration
VDroop (Spannungsschwankungen) im Idle/Last Betrieb werden durch die LLC verringert.
Sehr grob erklaert, genaueres musst du eigentlich nicht wissen. :-)
Wo hast du die Karte gekauft ?
Achso danke, ahm Bei einem freund von mir der sie neu bestellt hat und ich habe sie ihm dann ungeöffnet abgekauft.
LLC verhindert markante VCore-Drops (beim Über-/Untertakten), hält die Spannung stabil. Benötigt aber mehr Strom.
Wenn er die Karte bei mindfactory gekauft hat und diese nicht aelter als 6 Monate ist, solltest du innerhalb von 48-72h eine neue Karte bei dir haben. :-)
Ok, Danke für die zahlreichen und hilfreichen Antworten.
Bis zum nächsten Problem.
Hilf auf gerne einmal Jemand anderem. :)
